Yamaha VMAX ( Ну чо, более я не хондавод )
Сообщение irokez » 18 май 2013, 04:30
Без прокладок и со снятыми крышками голов? Не пробовал )
Сообщение irokez » 18 май 2013, 12:19
Кстати, буст раздумал отключать )
А на тумблер завел принудительное включение вентилятора.
Ну и вторая передача машет ручкой. Надеюсь не добить ее до конца сезона
    Сообщение ShaitanArba » 18 май 2013, 23:56
    Гидроудар, по ходу. Подпустили карбы или прокладка, эмульсия и ёбнула.
    Пиши о прогрессе.
    Сообщение irokez » 19 май 2013, 00:04
    Завтра вечером обещали б/у прокладки
    Сообщение ShaitanArba » 19 май 2013, 00:12
    Я надеюсь, ты уже заказал новые?
    А остальное раздефектовали? Вкладыши, шатуны, кольца, клапана, коромысла? Клапанные крышки, сами головы?
    Сообщение irokez » 19 май 2013, 00:14
    Заказал. Двигло не разбирал, нет смысла. Компрессия хорошая, посторонних звуков нет
    Сообщение ShaitanArba » 19 май 2013, 08:59
    А в масле-то что было, когда слили? Просто если моё предположение верно и там таки была эмульсия, любая, то совершенно ХЗ сколько он с этим ездил и что там в пихле сейчас. И если так - то это мина неизвестного действия.
    Сообщение irokez » 19 май 2013, 10:56
    Масло нормальное.
    Думаю, все же, просто карб(ы) уровень не держали, натекло бензина.
    Сообщение Ковбой Marlboro » 19 май 2013, 17:30
    раз двигатель завелся и пару секунд работал, то гидроудара не было.
    масло с бензином превратится в эмульсию, если с текущим в картер бензином простоит зиму.
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 11:16
    Итак: плохая и хорошая новость.
    Хорошая: я все собрал, байк поехал, проблема 100% в одном из карбов и я знаю в каком.
    Плохая: хер знает как ее решить. Карб не держит уровень. Каждый раз перед поездкой приходится сливать из него бензин (благо, это просто)
    Сообщение ShaitanArba » 20 май 2013, 12:08
    Ковбой Marlboro писал(а):масло с бензином превратится в эмульсию, если с текущим в картер бензином простоит зиму.
    Или поработает до того пару минут. Впрочем, поскольку там бензонасос, много в картер всё равно не сольётся. Разве что проблема очень застарелая. Энивей, раз Ирокез сказал, что масло чистое, дальнейшие разговоры за эмульсию бесполезны.
    Карбы там какие у вас?
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 12:17
    mikuni, BDS34
    Последний раз редактировалось irokez 20 май 2013, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
    starp0m
    Сообщение starp0m » 20 май 2013, 12:59
    Ох беда-беда, irokez, держу за тебя кулаки... Если будет нужна помощь ты маякни!
    В итоге по поводу проблемы с карбами - "хер знает как ее решить. Карб не держит уровень."... гугление не помогло (имею ввиду поиск решения проблемы)? или форумы с мотогуру?
    huh?
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 13:03
    starp0m
    не-а. Попробую целиком разобрать этот чертов карб №2
    starp0m
    Сообщение starp0m » 20 май 2013, 13:05
    irokez ты в гараже перебираешь или свез к Грешнику?
    huh?
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 13:07
    starp0m
    у Грешника.
    Только я не свёз, я на нем езжу )
    Ну, выходные простоял правда, пока я прокладки искал
    Сообщение pride » 20 май 2013, 13:10
    irokez - дык а покупка и установка "carb repair kit" не решит вопрос? Или искать аналогичный карб на разборке?
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 13:32
    я сначала попробую полностью разобрать, вычистить хорошенько. Там вроде как особо износа нет
    Сообщение pride » 20 май 2013, 13:34
    УЗ ванну в помощь.
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 13:42
    да запросто, УЗ-ванны ж на каждом углу валяется :)
    Сообщение Mad Mike » 20 май 2013, 13:56
    это ирония?
    Сообщение Ковбой Marlboro » 20 май 2013, 13:57
    Не держит уровень, значит игольчатый клапан или поплавок. Так что полюбому разбирать-смотреть и будет видно конкретную проблему. Либо соринка попала под клапан, либо иголка запала. Бывает поплавок прохудится, набирает бензин и тонет, не запирая клапан.
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 14:01
    конечно.
    там невооруженным глазом заметно, что вот эта хрень (где игла и мембрана, №9) возвращается на место через раз, если ее нажать. Даже на снятом карбе
    На остальных карбах - идеально и чётко.
    А вот причины этого буду выяснять
    Сообщение Mad Mike » 20 май 2013, 14:03
    моя проблема с карбами на Стыда была как раз в игле. С виду она была впорядке, резинка целая. Однако, горшок заливало.
    Но на Стыде вероятность заливания бенза в цилиндр стремится к нулю.
    поменяй иголки.
    Сообщение irokez » 20 май 2013, 14:04
    с виду она нормальная. Но попробую, у меня чисто случайно есть четыре запасных ))
    плохо то, что хрен поймешь состояние - они с виду все одинаковые
