блин че за... что-то трещит под сиденьем и не заводится:(
Сообщение Захар » 19 окт 2012, 10:10
rocky da писал(а):между баком и моноамортизатором
Ты что, без сидения ездишь???
:shock:
Сообщение Захар » 19 окт 2012, 10:28
А как он у тебя перестал заводиться? Долго стоял?
Grizly
Сообщение Grizly » 19 окт 2012, 11:07
rocky da писал(а):а почему ХХ зря крутил? чуток сбавить хотел
неправильно выставленные обороты холостого хода могут тоже привести к тому, что мотоцикл будет плохо заводиться. или совсем не заводиться. недаром же рекомендованные обороты ХХ прописаны в мануале.
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 11:18
Я тут че подумал... может на всякий случай вывести плюсовой кабель под сиденье, чтоб пол мотика не разбирать. Сиденье снял. прикурил. Что скажете?
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 11:22
Захар писал(а):А как он у тебя перестал заводиться? Долго стоял?
да не. приехал с прогулки. и чето решил чууууууточку убрать ХХ.
ну естессно криворукий дятел нето накрутил. несколько раз заводил пробовал. Чтоб чисто с кнопочки в остывшем виде заводился. ну вот батарейка и села.
Сообщение irokez » 19 окт 2012, 11:48
rocky da
а чо там разбирать? одну правую крышку снял - и все.
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 12:10
а уменя монолит крыло с крышками цельные
Сообщение pride » 19 окт 2012, 12:16
rocky da писал(а):а уменя монолит крыло с крышками цельные
Фото в студию!
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 12:49
да вот тунинг у мну такой:)
Сообщение Andrey Ezhi » 19 окт 2012, 13:33
Фотку покеж!
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 13:40
http://motorage.ru/moto/detail/33
как у этого чувака.
у меня зеленый металлик тока.
Я его ласково дягушенок зову.
Сообщение irokez » 19 окт 2012, 14:10
rocky da
да, тогда проще действительно вывести плюсовой провод.
Хотя, нормальный аккумулятор надо зарядить только один раз - в начале сезона.
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 14:27
он еще с японии. И все лето простоял. То фильтр ждал то права.
Может не все так плохо.
и чета в натуре у меня редкое исполнение. Еле нашел подобное фото.
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 14:44
rocky da
чета не вьеду как фотку разместить:(
Сообщение pride » 19 окт 2012, 14:45
rocky da писал(а):он еще с японии. И все лето простоял. То фильтр ждал то права.
Это не редкое исполнение, это тюнинх.
Сообщение Andrey Ezhi » 19 окт 2012, 14:53
Сообщение irokez » 19 окт 2012, 14:54
купи нормальный аккум и забудь о его существовании )
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 14:57
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 14:58
о???!!!! а как это у тебя получилось ? спасибо!
Сообщение irokez » 19 окт 2012, 15:04
rocky da
клик правой кнопкой
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 15:07
Спасибо!
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 15:10
так стоп. не понял. а где делать правый клик?
Сообщение irokez » 19 окт 2012, 15:11
rocky da
на фото )
rocky da
Сообщение rocky da » 19 окт 2012, 15:14
ну скопировал я из командной строки ссылку, а дальше?
