кто менял подшипник рулевой колонки?
нижний подшипник хер снимешь и оденешь!!!кто менял отпишитесь как справлялись с этой задачей
нужны запчасти!!
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Меняется, ударным методом по малу, тонким зубильцем-внутренняя обойма(та что на оси траверсы). С рулевой колонки извлекали следующим образом: зацепляется отвертка за верх обоймы снаружи, а через верхнее отверстие рулевой уже на неё применяются ударные технологии.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
регулируются подтяжкой гайки. Беда может быть в том, что износ уже под шарами локальный. Тогда подклинивать вилку будет в положении"прямо"
- SteelDragon
В своё время меняли на Suzuki Intruder 400ом .... и вот недавно на Steed 600... зубила ничего не дали, нагрев монтажным феном тоже. Все попытки подцепить или сбить ни к чему не привели. В обоих ситуациях сняли лишь при помощи болгарки. Ибо нижний подшипник запрессовывается на заводе так что ппц и от времени видать ещё и прикипает... Верхний - элементарно при помощи отвёртки или бойка длинного. А нижний... маленькой болгаркой или насадкой на дрель) но надо очень аккуратно чтобы саму ось не херануть)
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Нижнюю обойму, что в рулевой, извлечь довольно таки просто. Но нужны вторые руки. Снаружи один зацепляет за внутренний край хорошей отверткой,постепенно поворачивая по кругу, а второй в это время, через рулевую, стучит по отвертке, при некоторой сноровке можно даже одному, у меня получилось.
- SteelDragon
Ёлки. Моя в ужасе как вы извлекаете подшипники. Молотки, зубило, БИТЬ мотоцикл ни за что) Я так понимаю речь идёт о снятии с рулевой колонки?
Шпилька, шайбы, гайки и болт - то что мне понадобилось там снятия и установки. Вот только сложно описать сам процесс снятия так, чтобы было понятно.
Не обессудьте если изложу криво. Для снятия использовался толстный с широкой шляпой болт , не менее толстая шайба и гайка. Болт цеплялся за подшипник шляпой. Шайба упиралась в рул.колонку. Гайка загятивалась, подшипник вылазил. По чуть-чуть с противоположных сторон. По сути как съёмник подшипников, только колхоз.
Ставился новый при помощи гайки, шайб , шпильки. Шайба по размеру подшипника его туда и запрессовала.
Собссно, я их нашёл у мистер мото. Вопрос только в одном...Borngaard писал(а):32006 верх - внутр. диаметр переточить на 26
32005 низ
как на сибихе и многих хондах
у меня лежат переточенные - я не поставил из-за того, что пыльники не влезут+переточили не чисто
Идентичные ли подшипники у Shadow 600 VLX и стида в рулевой колонке?
А так вот ссыль: http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/char ... 11146.html
1600 рупий за комплект верхний+нижний
Re: кто менял подшипник рулевой колонки?
Заказал через льюис тот же комплект - вообще 970 рупий вышло!
Теперь ещё вопрос: направляющие вилки, по хорошему тоже уже надо поменять? Или эта замена не обязательная? и есть какие нить недорогие аналоги?
Менять надо. Смотри в мануале когда.
Отправлено с моего Nexus 4 при помощи Tapatalk
Nicholas
а не торопился бы - заказал бы all balls racing, http://www.allballsracing.com/22-1020.html
ходят дольше "родных" хондовских
А сколько они со штатов будут ехать? и сколько обычно доставка по деньгам выходит?irokez писал(а):Nicholas
Их можно и в Москве найти, например)
Может неправ, но судя по размерам 32006 - нижний, а 32005 - верхний.
У нас в городе 32006 японский (производителя не знаю) - 1200 рубликов.
- Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Спасибо за совет! Поставил такие, встали без проблем!irokez писал(а):Nicholas
Где можно купить такие в России? С минимальными сроками доставки?
- deemonnight
- Мотоцикл: VT 750 DC BlackWidow
в москве естьRupreht_34 писал(а):Где можно купить такие в России? С минимальными сроками доставки?
deemonnight, спасибо, конечно. Обрати внимание на дату.
- deemonnight
- Бука
Хехех.) Я этой зимой тоже решил подшипники по кругу поменять (разве что из маятника не выковыривал). Пару часов назад вернулся из гаража счастливый - выбил нахер-таки обе обоймы из рулевой, получилось.) Теперь ожидание устройства на работу, зп, поход в подшипник.ру...
Джимхана. Кто, где, когда.
