Сигнал
брррр....схема есть у тебя?
http://hondasteed.org.ru/files.php смотри вот тут есть...просто по схеме пробегись
Спасибо большое, мысли мои читаешьRider писал(а):брррр....схема есть у тебя?
Как раз схему искал.
у меня знакомый сигнал от электровоза приторочил через какое то реле, вообщем намонстрячил пипец...
через пару недель снял после того как пара машин в кювет с дороги улетела)))
представьте: ночь, темень, едет чел после работы на дачу на своей старенькой шестерке, а ему навстречу светит одинокая фара вдали и тут ТУУУ ТУУУУ....
так и сиденье испачкать можно)))
пришел, увидел, наследил)))
- andrei1981
Когда масса отваливается, от электрики можно ожидать чего угодно, ток он как вода, идёт по пути наименьшего сопративления и как и вода находить новые пути, если масса отваливается то электро цепь не перестаёт работать, а просто работает иначе, это везде так сделано, масса самое основное, этож грубо говоря земля.
Steed VLX 400
- George1980
думаю эксперементальным путем можно добица оптимального звучанияendeneu писал(а):Глушаки будут подключаться по кнопке? Или будешь постоянно гудеть как лось ?George1980 писал(а):тут вот вопрос по теме схожий:
все наверно видели фанатскую дуделку,в нее со всех мощей дуешь,а она ревет как лось во время гона,
так вот мысля -можт сделать глушак на том же принципе?звук должен получица низкий,с короткой фазой(не чеперный,а как у автоспорта),но если повозица...
Все, сделал я стопсигнал. Работает. Там просто провода в разЪёмах неправильно вставлены были, ещё раз спасибо за схему. Стоп был вставлен в массу, габарит был вставлен в стоп, а масса была вставлена в габарит.
С сигналом тоже определился - кнопка не даёт качественный контакт, поэтому сигнал и не работает. Буду искать кнопочку, или альтернативу ей.
- ansandrej
Поставь реле, как в авто, разгрузишь контакты кнопки, тогда можешь любой сигнал ставить.chechen писал(а):Все, сделал я стопсигнал. Работает. Там просто провода в разЪёмах неправильно вставлены были, ещё раз спасибо за схему. Стоп был вставлен в массу, габарит был вставлен в стоп, а масса была вставлена в габарит.
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Ага, именно эти дудки. Только без крышечекAvion писал(а):фото можно????
наверно эти?????
http://www.ebay.com/itm/RIVCO-AIR-HORN- ... 424wt_1185
Фотки позже (блин, сколько ж фоток я уже пообещал...)
- Серый Котик
