Сайлентблоки верхней траверсы
DeWhite
Сообщение DeWhite » 09 апр 2012, 10:42
Комрады!
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить сайлентблоки верхней траверсы, которые держат стойки руля? Не хочется огород городить, если готовое решение есть. В микрофишах траверса в сборе в резинками идёт.
Отдал много чего в порошок, все резинки вынул, кроме этих - они хитрые, с двух сторон навстречу запрессованы, в середине "полочка", т.е. диаметр отверстия меньше, чем посадочные места сайлентов, плюс втулки конические - пришлось выжигать :(
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 09 апр 2012, 20:36
у меня есть лишняя траверса,если придумаешь,как вынуть сайлентблоки - заменяю на чтонить мототематическое.
Сообщение pride » 10 апр 2012, 10:12
Autumn - погоди, ты же мне какие-то резинки отдавал в 2010.
Сообщение brother_ilia » 10 апр 2012, 12:06
Что-то я не понял, что там запрессовано. Я конечно мог уже забыть, но по-моему там просто цилиндрические посадочные места под резинки, которые совершенно свободно вынимаются:
Сообщение brother_ilia » 10 апр 2012, 12:07
А нет, наверное ошибаюсь:
Сообщение pride » 10 апр 2012, 12:08
brother_ilia - вот я тоже помню что комрад Autumn их двумя пальцами вытащил и подарил мне.
Сообщение brother_ilia » 10 апр 2012, 12:11
pride писал(а):brother_ilia - вот я тоже помню что комрад Autumn их двумя пальцами вытащил и подарил мне.
Речь похоже идет о втулках, что под резинками.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 апр 2012, 12:40
Про них самые. "Хрен достанешь" называются, прессом выдавливаются с рваниной, думается мне, что задумывалось с завода, как одно целое, ибо в megazipe отдельно не значится. Как например у вас не получится найти крестовину к кардану мота BMW, только кардан в сборе. Запиливай новые втулки по размерам из резины или чего другого...
DeWhite
Сообщение DeWhite » 11 апр 2012, 06:45
Autumn
Спасибо, учту!
Но как-то жалко целую траверсу пилить из-за сайлентов. Хотя, если ничего не найдётся...
К сожалению, не они, а те ржавые на второй фотке.
Именно так и называются :)
Боюсь, что тут два варианта.
1. Точить на заказ новые, под оригинал, или искать что-то подобное - тут проблема в параметрах.
2. Стачивать "полку" внутри имеющегося отверстия и подобрать один сайлент.
Думаю, я всё-таки не первый, кто красит траверсы в порошок. Очень интересно услышать мнение того, кто сталкивался.
Сообщение Demige » 17 апр 2012, 00:33
А что собственно мешало покрасить вместе с резинками?
Ушел на трансальп клуб.
DeWhite
Сообщение DeWhite » 28 апр 2012, 14:38
Demige,
Резинки умирают при сушке порошка :(
Сообщение Rupreht_34 » 16 сен 2013, 16:36
Озадачился тем же вопросом. Здесь на форуме где-то читал, что красили без снятия сайлент-блоков.
Так снимать или нет?
TomWaits
Сообщение TomWaits » 16 сен 2013, 19:47
Буквально пару недель назад забрал свои траверсы с порошковой покраски, втулки не выпрессовывал, проблем не было.
Думаю все зависит от температуры печи, в которой будут сушить.
Honda Steed 600 94 г.в.
Demonogik
Мотоцикл: honda steed vlx 400
Сообщение Demonogik » 18 сен 2013, 12:55
Тоже красил траверсы порошком без выпрессовки сайлентблоков - все гут. Температура в печи разнится не должна, греют до 200 градусов.
Alexir
Re: Сайлентблоки верхней траверсы
Сообщение Alexir » 19 ноя 2013, 15:18
Все решил
Последний раз редактировалось Alexir 10 июн 2014, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 19 ноя 2013, 20:10
Могу ошибиться, но сайлент-блока как отдельной детали в природе нет. Видимо только покупка б\у траверсы...
