о резисторах
Сообщение Mad Mike » 23 авг 2011, 13:58
Kuyanz
Можно и со штатной релюхой сделать индикацию поворотов в конкретную сторону. Достаточно выкинуть штатную лампу, поставить две и докинуть проводок массы. Дешевле и проще.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 авг 2011, 14:13
в принципе можно подвесив дополнительно по лампе. Но если брать по надежности релюх, то 5-ти контактные более надежные.
Сообщение Mad Mike » 23 авг 2011, 14:15
есть статистика выхода релюх из строя?
Сообщение Mad Mike » 23 авг 2011, 14:17
Kuyanz писал(а):подвесив дополнительно по лампе
А с 5-контактной не надо дополнительно лампы подвешивать? Все реализуется на одной? :)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 авг 2011, 14:17
приблизительная собственная (субъективная). Исходим из того что стараюсь менять вышедгшее из строя исключительно тем что есть магах если есть возможность. В частностти когда то реализовал зарядку на бандите при помощи РР отечественного пр-ва
biorobot
Сообщение biorobot » 23 авг 2011, 14:44
Какое реле не ставь, но по штатной схеме индикаторная лампа не даст светодиодным поворотникам нормально работать, нужно сделать так:
Сообщение Mad Mike » 23 авг 2011, 14:48
biorobot
Во! У меня появились сторонники :)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 авг 2011, 14:52
biorobot
так то 1 что делаю - меняю лампы индикации на светодиоды. :lol:
biorobot
Сообщение biorobot » 23 авг 2011, 14:55
Kuyanz писал(а):biorobot
на моей схеме не светодиоды, а просто диоды и штатная лампа
Сообщение brother_ilia » 23 авг 2011, 17:40
Mad Mike писал(а):biorobot
сторонники у тебя появились 2 страницы назад, только народ что-то не среагировал:
brother_ilia писал(а):Earnil, Mad Mike дело говорит. Было у меня такое:
http://hondasteed.org.ru/diary_3.php#chapter_1_6
См. справа: доработка индикатора.
Сообщение Mad Mike » 23 авг 2011, 21:00
:) сорри, в пылу дискуссии пропустил :?
MetroMan
Сообщение MetroMan » 28 янв 2012, 13:16
Старые песни о главном....
Почитал я тут Обе ветки на Стид форуме по диодным поворотникам. И о чём тут написано? Где истина? Все ваши сообщения это перетягивание одеяла на свою сторону. Путаница и неразбериха. Может итог подвести? Ну.., чтобы сказать без тирад и т.д.
Что берём такой-то резистор с таки, то сопротивлением и впаиваем в правую сторону поворотников. Реле - резистор - поворотники (пара).
У меня вообще ни чего не мигает, после установки диод. поворотников. Они просто горят - все. При попытке включить поворотники на поворот (мигание), вообще ни чего не происходит.
Стоп сигнал временно обрезан, подсветка номера - обрезана (по проекту номера на моём Бобре вообще не будет).
Знакомый электрик сказал мне купить керамические резисторы (чтобы так не нагревались) 2 шт на 18 Ом - 7/10 Ватт и припаять на выходе из реле поворотников, по одному резистору на каждую сторону поворотников.
Вот поеду скоро в Царицынский радио рынок. Постараюсь купить. А если не куплю или совет моего электрика окожется пустым - есть на этом форуме тот, кто за Денежку решит проблему с моими поворотниками? На машине заберу у метро, отвезу в тёплый гараж, чай с булочками и оплата наличными с меня (м. Нов Черёмушки). Но нужен не знающий электрик (без Стидо опыта), а тот практик – что именно на Стидах уже решал эту проблему!
Последний раз редактировалось MetroMan 29 янв 2012, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Жар-птицы стаями не летают.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 28 янв 2012, 16:19
MetroMan писал(а):2 шт на 18 Ом - 7/10 Ватт и припаять на выходе из реле поворотников, по одному резистору на каждую сторону поворотников.
Корешь один так и делал, только помнится мне, что он их ставил перед поворотниками (задними). Минус этих резисторов - они большие.
Другой делал так Трабла с поворотниками...
MetroMan
Сообщение MetroMan » 28 янв 2012, 16:54
Да уж. купил эти кирпичи))), еду в гараж пробовать. взял 20 ом 10 ватт - др. в Царицино не было. Получится, отпишусь.
MetroMan
Сообщение MetroMan » 29 янв 2012, 13:37
Пока ни чего НЕ получилось. Поворотники просто постоянно горят, как и было раньше. При переключении опять же горят. Не мигают и вообще не реагируют. Но вот от того, что кладу на провода поворотников резистор, поворотники светят ярче и не более того.
Вызвал знакомого электрика на вторник 31го. Но, если тут есть люди кто на практике решал проблемы с диодными поворотниками на Стиде, милости прошу заработать денег. Знакомому откажу и воспользуюсь вашими услугами.
Тёплый гараж, просторно, светло, сухо, чай, бутер и оплата за решение вопроса. От м. Нов. черёмушки заберу на машшине.
Сообщение irokez » 29 янв 2012, 13:44
Купи реле для led-поворотников и не парься с резисторами
MetroMan
Сообщение MetroMan » 29 янв 2012, 14:33
Я прекрасно могу сам изготовить почти любую железяку, выплавить пластик и т.д. Чисто механика, а в электрике я не понимаю и не хочу понимать, так как потрогать и увидеть процесс - не возможно. Что не вижу и не могу ощущуть тактильно - меня не интересует))).
Видел я эти реле в мотомагазинах. Но торчащие провода мне ни чего не говорят. Вот к примеру. И что? http://www.avito.ru/items/moskva_motots ... v_48313175
Что, на этом форуме Стид - электрика нет? Деньги на ремонте и установке ни кто не зарабатывает?
Сообщение irokez » 29 янв 2012, 14:37
MetroMan
по твоему линку как раз универсальные сопротивления.
Один провод к поворотникам, второй - к реле у тебя в мотоцикле. И всё )
Сообщение Захар » 29 янв 2012, 17:56
MetroMan писал(а):Что, на этом форуме Стид - электрика нет?
Есть. Но ехать к тебе как-то далековато
:bud:
MetroMan
Сообщение MetroMan » 29 янв 2012, 21:51
Захар Да уж.., не близко.
irokez Из реле выходит три провода: чёрный, желтый и зелёный. Если, это вообще реле поворотников, так как мануала на русском на форуме я пока не нашёл. Да и вряд ли это реле будет в мануале упоминаться.
В общем для меня электрика вопрос тёмный и лучше довериться знающему профи - чем самому лезть. Какой провод к чему и к какому проводу поворотников и как - я не понимаю (пока пальцем не ткнут).
Во вторник мой электрик придёт, пусть и подсоединяет что там..., заодно сигналку с обраткой установит.
Сообщение irokez » 29 янв 2012, 22:13
MetroMan
под сиденьем пластмассовая коробочка. На форуме есть схема электропроводки
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
3 провода, да.
Сообщение Захар » 30 янв 2012, 00:03
MetroMan писал(а):Какой провод к чему и к какому проводу поворотников и как - я не понимаю (пока пальцем не ткнут).
На схеме реле обзывается "turn signal relay".
Провода: зеленый - минус
серый - к переключателю поворотов на руле
черный/коричневый - плюс зажигания (первый предохранитель)
MetroMan
Сообщение MetroMan » 30 янв 2012, 00:26
Спасибо
