DedMa3aY Custom Bobber - Бобры наступают
Andante
Сообщение Andante » 01 дек 2011, 12:38
Стоп! О_о сначала я подумал - а какого хрена на фотке выше цепь к колесу идёт, а от колеса - нет?
Потом я подумал - а какого хрена цепь вообще делает с этой стороны?!
Что это вообще такое? Кастомная тормозная тяга? о_О
Сообщение Чуги » 01 дек 2011, 12:40
Andante писал(а):Что это вообще такое? Кастомная тормозная тяга? о_О
Да.
DeWhite
Сообщение DeWhite » 01 дек 2011, 12:56
Kuyanz, скорее всего, или пластик, или вообще что-то мягкое - посмотри, как крепёж сделан, и как вся крышка изогнута и плотно прилегает к трубам.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 01 дек 2011, 13:04
Andante писал(а):Кастомная тормозная тяга
Чуги писал(а):Да.
есть такая фишка в кастомайзинге, но чаще используют хромучую цепь
DeWhite писал(а):что-то мягкое
не думаю. Можно былобы еще предположить сталь листовую. Сомнения только в том, что врядли сталибы использовать сталь, т.к. при деформации стали есть шанс что полопается краска. Т.ч. я за пластик 2-4мм
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 дек 2011, 17:59
RokinStas писал(а):
С Вайтволами ремень просто необходим :(
DeWhite
Сообщение DeWhite » 01 дек 2011, 18:19
Kuyanz писал(а):Т.ч. я за пластик 2-4мм
Интересно, а как их сделать (и возможно ли сделать в домашних условиях?) брать лист правильного пластика (какого, кто-нить знает?), греть стройфеном и гнуть по месту?
Интересно, а тормозная тяга из цепи как делается - она же толкать должна, а не тянуть - каждый штифт проваривается отдельно? Или поверх родной тяги цепь приделывается?
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 дек 2011, 18:29
Как раз тянуть, рычаг барабана(не та что от педали)
DeWhite
Сообщение DeWhite » 01 дек 2011, 18:49
kovrovetz, тьфу, точно, затупил я.
RokinStas
Мотоцикл: Steed "Rune Bobber" 750 )
Сообщение RokinStas » 05 янв 2012, 11:50
Чувак американец наконец то выполнил работы по седухе, типа праздники были, слегка не торопился, прислал пару фотк, пока в сушке, значит гдето через месяц у меня седуха на руках будет...
ЗЫ - Рама в запиле у Игоря Марченко (там же, где Танкист обитает), надаб скататься позырить )
Ы - нашъ символ
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 05 янв 2012, 13:54
Круть!
Сообщение pride » 05 янв 2012, 14:13
RokinStas - а ты знаешь что написано на седле?
RokinStas
Сообщение RokinStas » 05 янв 2012, 22:27
Энто рунический круг (типа «арманический футарк» для гаданий и всяких других дел), в него вписан Мьёльнир, заморочек с заклинаниями и верованиями особо не вкладывал - просто моц будет рунами исписан повсеместно, и называтца типа "Rune", посему решили седуха пусть будет такой. Думаю чувачок с молотом не сильно обидиться, что я на этом буду жопой сидеть. Как то так. или меня молниями сразу испиздохает
Для сомневающихся - бобро - седуха стоила мне 150 убитых енотов + пересылка баксов 40, при таком подходе я щитаю очень класно )
Ы - нашъ символ
Malcolm
Re: DedMa3aY Custom Bobber - Бобры наступают
Сообщение Malcolm » 14 янв 2012, 20:50
RokinStas писал(а): 8) щекотливая самая тема - подседельное пространство
думал прибратся там основательно - опустить акк, на него сверху реле регулятор, рядышком от стартра реле, мозги и остальные релюхи под бак, бензонасос нах.., но потом подумал а оно нада?
вот отличное решение - http://dozer-dozergarage.blogspot.com/2 ... smoke.html, только не нравиться мне как реле регулятор они повесили, хотя как знать мож также в итоге повешу.
и с такими конкретными крышками - появляется больше места для разрисовки
Одурел уже думать на эту тему... все распотрошил под седлом, теперь там все висит. Прям хз как теперь все сложить. У дозеров классно крышка реализована - тоже так хочу, а вот как под крышкой все упаковать, чтобы не зажевало ни аммортом, ни цепой не знаю прям! =( Хотел аккум ниже сунуть а там дубовые шланги от бачка с охлаждением мешают. Вобщем атас.
Есть идеи свежие с момента написания?
99%-er
RokinStas
Сообщение RokinStas » 28 май 2012, 13:07
Готово уж все, собираю потихоньку.... фотке выложу потом.
Ы - нашъ символ
RokinStas
Сообщение RokinStas » 17 июн 2012, 23:44
Как то так...., в процессе , через недельку надеюсь поеду
Ы - нашъ символ
RokinStas
Сообщение RokinStas » 18 июн 2012, 00:03
какие работы еще предстоят -
1) система охлаждения просто тупо установить как было
2) питание
3) зажигание
4) педали (у меня платформы, там кой какие изменения, ну, думаю, управимся)
5) прямоток установить и обмотать беленькой антижаркой
5) самое сложно что осталось - электрика
6) ну и как финал завестись чтоли......
7) еще хочу руны нарисовать на баке какие нибудь красным для поддержки красных колес
Ы - нашъ символ
RokinStas
Сообщение RokinStas » 20 июн 2012, 01:15
Насовал сегодня кишков под бак- писец, вся воздушность пропала да еще изза разварки рамы аирбокс в крепления не встает. Короче нужны нулевики,а эта плстмассовая бахрома в утиль.
Ы - нашъ символ
Сообщение pride » 20 июн 2012, 13:21
RokinStas - попробуй конусные нулевики одеть шланги, как у той ээээээстонской конторы.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 20 июн 2012, 13:32
pride писал(а):ээээээстонской конторы.
ЭЭЭЭ поподробнее? я тут уже начал про впускной коллектор думать из полипропиленовых труб спаять 40 диаметра......
Ы - нашъ символ
rokunin
Сообщение rokunin » 20 июн 2012, 13:35
Жопой на мьелльнире сидеть - электричество в копчик не колет? %)
Глубоко заинтересован электрикой - куда вся эта требуха делась?
Сообщение pride » 20 июн 2012, 13:43
RokinStas - см. тему "нестандартные карбы и фльтры". Коллектор из труб это тоже правильная мысль. Напомни, у тебя 400 или 600куб?
rokunin - а мьельнир еще можно трактовать как символ мужского начала.
RokinStas
Сообщение RokinStas » 20 июн 2012, 13:44
rokunin
Сыкотно слегка, да. Чтож буду носить резиновые трусы.
требуха на момент фото еще не всунута, а так она вся гармонично прячется под боковые крышки в слегка урезанные штатные контейнеры, передние коннекторы спрятались под бак, там теперь места много, ключ зажигания под рулевую колонку.
Чесотка
Ы - нашъ символ
Сообщение pride » 20 июн 2012, 13:49
rokunin
Сообщение rokunin » 20 июн 2012, 13:50
Стас, а из передней части? Там же "кисточка" под всю херню была - повороты, сигнал и прочее?
Прайд: свят-свят-свят!!
RokinStas
Сообщение RokinStas » 20 июн 2012, 13:56
Всек, CustomCross - видел да. Как вариант - норм.
rokunin
Все провода в руль, заодно и удлинил, спидометр нахер (там три лампочки), фара - кустомная, провода нарастил, поворотники тоже кустомные будут, все эта кухня укладывается в район передней катушки зажигания (или как ее там), и там соединяется.
Ы - нашъ символ
