Цепь и звезды
Re: Цепь и звезды
Сообщение pride » 13 ноя 2013, 13:41
Demon писал(а):Звезды и цепь на всех одинаковые. Или я не прав?
Да вроде и у Слэшэра такие же.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 13 ноя 2013, 14:04
400ки?
Re: Цепь и звезды
Сообщение irokez » 26 ноя 2013, 18:12
Не забываем подтягивать цепь. А то получится как тут:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=xBZWjwHg ... e=youtu.be[/media]
Alexir
Re: Цепь и звезды
Сообщение Alexir » 04 фев 2014, 12:38
Kovtun писал(а):вчера купил ведущую звезду JTF 296.16 вроде все подходит, только одно маленькое НО, она отличается выступами,(у родной выступы одинаковые с двух сторон, а у JTF этот выступ только с одной) по сему вопрос как ставить выступом внутрь(т.е к мотоциклу) или выступом наружу (т.е. к ставящему звезду)
Пускай поздно пишу цитату :*-) , но может кому-то пригодится в будущем. Я списывался с компанией JT по вопросу как устанавливать ведущую звезду. Они мне ответили, что их звезды всегда устанавливаются маркировкой наружу.
reywer
Мотоцикл: HONDA STEED400
Re: Цепь и звезды
Сообщение reywer » 13 апр 2014, 12:00
ставлю на стид 400. ведущую звезду 15,ведомую 45
как поведет себя мотоцыкл на таком передаточном числе? :)
Disbeliever
Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Re: Цепь и звезды
Сообщение Disbeliever » 18 апр 2014, 16:23
Уважаемые! Вопрос, возможно, глупый, но все-таки.
Это нормально, когда накинутая (не натянутая, не заклепаная) на звезды цепь как-то неуверенно ложится на переднюю звезду при вращении? Передняя звезда оригинал, цепь Swift. Задняя JT.
Только если пальцем поднажать, садится на зубья.
Если продолжать вращать, тоже садится на зубья, но напрягает момент, изображенный на фото под спойлером.
Первый раз меняю звезды-цепь, стараюсь :) .
Re: Цепь и звезды
Сообщение endeneu » 18 апр 2014, 17:43
Disbeliever писал(а):Это нормально, когда накинутая (не натянутая, не заклепаная) на звезды цепь как-то неуверенно ложится на переднюю звезду при вращении?
нет
Disbeliever
Re: Цепь и звезды
Сообщение Disbeliever » 18 апр 2014, 17:54
нет
А в чем может быть причина?
В голову приходит только попробовать ведущую звезду перевернуть, но в сервис мануале написано "маркировкой наружу":
Install the drive sprocket to the countershaft with its marking side facing out.
Собственно, от переворота звезды ничего не изменилось.
Re: Цепь и звезды
Сообщение ShaitanArba » 18 апр 2014, 18:41
Цепь-то какая?
Re: Цепь и звезды
Сообщение Чуги » 18 апр 2014, 18:45
ShaitanArba писал(а):Цепь-то какая?
+1 тот же вопрос.
Disbeliever
Re: Цепь и звезды
Сообщение Disbeliever » 18 апр 2014, 19:41
Цепь 525, SwiftChain
В принципе поменять звезду или цепь не проблема, есть еще целая суббота для этого (если, конечно, в местном магазине найдутся). Хотелось бы определится, в чем дело: звезда, цепь или руки :)
Хм, интересная фраза про эту цепь:
The heavy duty chain uses a thicker inner plate than a standard chain of the same pitch.
Добавлено спустя 53 секунды:
Поставил замок, натянул цепь по мануалу.
Стало заметно лучше, но, поскольку, уже ни в чем не уверен, записал небольшое видео ~10мб, залил на яндекс-диск.
Если будет время, посмотрите, нормально ли ходит цепь. Вроде туговато, но и цепь новая.
http://yadi.sk/d/5vxLRDW7MjVQR
reywer
Re: Цепь и звезды
Сообщение reywer » 20 апр 2014, 10:12
Disbeliever писал(а):Цепь 525, SwiftChain
нормально все!!!ты крутишь заднее колесо,а поставь на передачу и крутни движком и будет тебе счастье!!! :)
Disbeliever
Re: Цепь и звезды
Сообщение Disbeliever » 20 апр 2014, 15:25
Спасибо, мне уже сказали, что "всё пучком, выкатывайся уже, хватит слоупочить" :)
Что я и сделал, все в порядке, цепь не беспокоит, посторонних звуков нет.
Отлично прокатился, но вернувшись обнаружил, что правый подседельный пластик успешно потрачен.
Хоть бы по ноге на прощанье ударил, прям как не родной.
Метнулся, поискал не нашел. Но да, это уже оффтоп вовсю пошел.
reywer
Re: Цепь и звезды
Сообщение reywer » 20 апр 2014, 23:22
Метнулся, поискал не нашел. Но да, это уже оффтоп вовсю пошел.[/size][/quote]
да кстати, чего то этот плалтик хреново держится.я на скотч прилепил пока ..чтоб не потерялся..надо поискать как бы понадежней закрепить...
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 20 апр 2014, 23:44
Хреново держится, когда АКБ криво установлен, хрень которая его прижимает - криво становится, а в ней одно из отверстий под штырь крепления пластика. Сам на эти грабли наступил.
No Pain No Gain
89О355О774О
Фестер
Re: Цепь и звезды
Сообщение Фестер » 02 июл 2014, 23:18
Я тут недавно услышал нехороший стук и дребезжание на ходу. Начитавшись и наслушавшись ужасов про обрывы цепей, я чего-то напугался и со страху купил комплект звёзды+цепь. Потом поехал к мастерам в сервис, был обсмеян (типа - цепь и звёзды у тебя почти новые, не выдумывай, им ещё ездить и ездить, тыщ через 20 приезжай) и успокоен, ибо стук и бряк нашлись в районе переднего крыла и дуги.
Таким образом, сиюминутная необходимость в сиих запчастях отпала.
Подскажите - штатные Стидовские цепь и звёзды подойдут на Шадову 750 ?.. А на Шадову 1100 ?.. Потому что следующим мотом хотел бы себе только эти модели. А запчасти придержать до того момента.
Или не подходят, и можно их попытаться продать обратно?..
Благодарю за внимание.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
RokinStas
Re: Цепь и звезды
Сообщение RokinStas » 02 июл 2014, 23:30
звезда ведущая точно не подойдет на 750 ), сам недавно столкнулся с этим
Ы - нашъ символ
Re: Цепь и звезды
Сообщение Tryam » 03 июл 2014, 07:24
Фестер писал(а):Шадову 750 ?..
- нет.
Фестер писал(а):А на Шадову 1100 ?..
- кардан...
Re: Цепь и звезды
Сообщение Rupreht_34 » 31 июл 2014, 11:40
Ездил недавно в группе, так товарищи мои сделали мне замечание, что цепь у меня сильно шумит. Помыл, смазал, подтянул. Поездил без шлема - слышу, отчетливо так шуршит. Внимание, вопрос от дилетанта - я понимаю, что цепь бесшумно работать не будет, но насколько сильно шумит "правильная" цепь? Слышно ли ее без шлема либо окружающим?
Сообщение Ковбой Marlboro » 31 июл 2014, 11:54
Цепь сильно вытянута? У меня все цепи шуршали, так как далеко не новые были. Да и со стороны громче слышно как цепь шуршит чем из седла.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Rupreht_34 » 31 июл 2014, 12:07
4 деления от дальнего края. Подтягивал 3 тыс.км назад, сейчас опять подтянул. Мне б сезон докатать, а там поменял бы, но вот запугали. У ребят у одного кардан, у второго аццкие прямотоки на Стиде, даже сравнить не с чем было.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Tryam » 31 июл 2014, 15:05
Rupreht_34 писал(а):4 деления от дальнего края
Нормально. Натягивай по провису и все.
Любая цепь шуршит, а сухая и провисшая шуршит очень громко.
Re: Цепь и звезды
Сообщение Rupreht_34 » 31 июл 2014, 17:17
Понял, спасибо.
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Re: Цепь и звезды
Сообщение Thrash » 06 авг 2014, 08:07
Всем привет. У меня следующая болячка - заскрежетала цепь в мотопоходе. Скрежет, скрип, неравномерное натяжение. Цепь не отходила еще и 10 тыс. Звезды вполне нормальные, запас натяжения еще три деления. Приехав домой, цепь отмыл до заводского блеска, смазал - даже натяжение равномернее стало. Забыл про нее на 150 км, по звуку был лишь приятный, мягкий шелест. Но вчера опять стала скрипеть и скрежетать. Надо признать - в силу неумения, ухаживал за цепью плохо. Мазал часто, чистил редко (сейчас уже научился))). Итог - есть звенья без резиновых колечек. Можно ли на такой цепи докатать сезон, если часто мыть и смазывать, или однозначно менять?
Re: Цепь и звезды
Сообщение Demon » 06 авг 2014, 08:39
Менять. Или ждать сюрприз.
Вернуться в «Цепь и звезды»
