свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
Справится.
На картинках посмотрел, иеперь посмотри в живую на мотоцикле и все встанет на свои места. Увидишь свечные провода (толстые черные) уходящие в головы двигателя и сам по ним найдешь свечи. Провода могут сидеть крепко на свечах, так что не пугайся сдергивая их. Ну и обратно их надо насадить плотно.
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Re: свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ...
В Практическом стидоводстве есть картинки, по ним можно определить где свечи прячутся.
http://hondasteed.org.ru/sb_ignition.php#sparkplugs
Свечник у тебя если фирменный, то должен быть с резиночкой внутри, в которой свеча застрянет после отвинчивания.
Я использую фирменный свечник, головку на 17 и ворот под головку.
Расположение, действительно, не самое удачное, так что не пугайся.
Да, резинка есть, удобно. А можно же обычным гаечным ключом прихватить? Чтобы без головки и ворота?
Можно, только осторожно.
- Andrey Ezhi
Я бывало и разводным прихватывал, когда головки под рукой не было))
Кстати, что бы не было проблем с откручиванием и закручиванием термо нагруженных резьбовых соединений, в том числе и свечей зажигания рекомендую использовать медную смазку, без фанатизма.
Сегодня поменял свечи! Первый раз вы жизни!
Конечно, это пустяк, но все равно возникает ощущение удовлетворения от хорошо проделанной работы
Использовал родной свечник, короткую торцевую головку на 17 и ворот (не трещетка). Еще поменял воздушный фильтр. Все сделал по инструкции, завел, проехал, отлично. Теперь хочу поколдовать на свечном нагаре. Мотоцикл только прибыл из Японии, когда на нем что меняли последний раз - неизвестно. Из книги Ксенофонтова следует, что у меня матовая черная копоть и возможные причины: Неправильная регулировка карбюратора или угла опережения зажигания, Низкая компрессия, негерметичность клапанов или сильный износ цилиндрово-поршневой группы, Загрязнение воздушного фильтра, Неправильная установка искрового зазора,Трещина в изоляторе, Свеча «холодная» для данного двигателя. Вопрос - что делать? Проверять компрессию и синхронизацию карбюраторов?
- IMG_1976.jpg (432.71 КБ) 13447 просмотров
- IMG_1975.jpg (452.03 КБ) 13447 просмотров
- artmem
забить и ездить, не надо мешать механизму, потестить на разных скоростях...Если будут провалы, "не тянет", дымит, стреляет, вот тогда и думать. А ксенофонтов не пишет про хуевый бензин и многочисленные кратковременные запуски двс ??Nev писал(а): что делать?
Доставило, про опережение и искровой зазор
- Fush
- Мотоцикл: Steed 400 88', Suzuki C50T
Чёрный нагар - богатит, белый - беднит. Вроде так. Залезь в тему про карбы, там это не раз обсуждали...
Сжечь и обоссать. Книжку Ксенофонтова.Nev писал(а):Проверять компрессию и синхронизацию карбюраторов?
Ксенофонтова не тронь!Rupreht_34 писал(а): Сжечь и обоссать. Книжку Ксенофонтова.
- laren58
- Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Т.к. в минувшие выходные занимался тем же самым, напишу тоже краткое наблюдение.
Свечи новые! Но при выкручивании было обнаружено, что черные. Стал крутить винты качества (спасибо данному форуму, теперь знаю где они). Однако, думал что выворачивая винт - добавляется воздух. оказалось наоборот (!) Процедуру проделал раз 15. Теперь выворачиваю свечи - они чистые. Провалов вроде нет, не дымит...я правильно сделал? делал на глаз можно сказать.
Чисты после какого процесса, какой продолжмтельности?
- laren58
Минут 5, на разных оборотах. Это может и не показатель, но раньше даже за это время свечи сразу черными становились.
Ты ездил пять минут или с вывешенным колесом ручку крутил? Надо проехать километров 20 в разных режимах, потом смотреть.
Обнаружил, что у меня коробка воздушного фильтра не была плотно прикручена к воздуховоду, щель была приличная. Из-за этого качество топлива могло "богатиться"? Типа, меньше воздуха поступало?
- Мотоцикл: Steed 400(RC31 650 SteedGlide). X4 1300.
Решил данную проблему
Последний раз редактировалось Serega)Messi 18 июл 2015, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
А я вот заглянул чего-то в мануал на VT600 и увидел там периодичность замены свечей 6000 км...
А у нас на сайте 12000 км указано: http://hondasteed.org.ru/mainten_sched.php...
Типа японцы перебдили, или свечи раньше хуже делали?
Кто когда меняет?
P.S.
Я, кстати, крайний последний раз Denso X24EPR-U9 воткнул и уже 8000 км накатал...
по мануалу получается менять пора...
Кто когда меняет?
P.S.
Последний раз редактировалось lohmat 18 июл 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Все равно +1 к Богдану
Это (байкерские) суеверияBohdan писал(а):Последняя замена а не крайняя.
Народ боится слова "последний" (раз)
Байкерские приметы и суеверия
Что-то ни кто перед выездом не стесняется фотографироваться. Это уже гораздо дальше пошло.endeneu писал(а):Это (байкерские) суеверияBohdan писал(а):Последняя замена а не крайняя.
