свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ... )
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 апр 2015, 16:01
Справится.
На картинках посмотрел, иеперь посмотри в живую на мотоцикле и все встанет на свои места. Увидишь свечные провода (толстые черные) уходящие в головы двигателя и сам по ним найдешь свечи. Провода могут сидеть крепко на свечах, так что не пугайся сдергивая их. Ну и обратно их надо насадить плотно.
Re: свечи ( износ , нагар , замена , кодировка , аналоги ...
Сообщение Andrey Ezhi » 15 апр 2015, 16:33
В Практическом стидоводстве есть картинки, по ним можно определить где свечи прячутся.
http://hondasteed.org.ru/sb_ignition.php#sparkplugs
Свечник у тебя если фирменный, то должен быть с резиночкой внутри, в которой свеча застрянет после отвинчивания.
Я использую фирменный свечник, головку на 17 и ворот под головку.
Расположение, действительно, не самое удачное, так что не пугайся.
Nev
Мотоцикл: Honda Steed VLS
Сообщение Nev » 15 апр 2015, 21:02
Да, резинка есть, удобно. А можно же обычным гаечным ключом прихватить? Чтобы без головки и ворота?
Сообщение Demon » 15 апр 2015, 22:14
Можно, только осторожно.
Сообщение Andrey Ezhi » 16 апр 2015, 09:36
Я бывало и разводным прихватывал, когда головки под рукой не было))
Сообщение Demon » 16 апр 2015, 09:49
Кстати, что бы не было проблем с откручиванием и закручиванием термо нагруженных резьбовых соединений, в том числе и свечей зажигания рекомендую использовать медную смазку, без фанатизма.
Nev
Сообщение Nev » 18 апр 2015, 23:05
Сегодня поменял свечи! Первый раз вы жизни! :) Конечно, это пустяк, но все равно возникает ощущение удовлетворения от хорошо проделанной работы :) Использовал родной свечник, короткую торцевую головку на 17 и ворот (не трещетка). Еще поменял воздушный фильтр. Все сделал по инструкции, завел, проехал, отлично. Теперь хочу поколдовать на свечном нагаре. Мотоцикл только прибыл из Японии, когда на нем что меняли последний раз - неизвестно. Из книги Ксенофонтова следует, что у меня матовая черная копоть и возможные причины: Неправильная регулировка карбюратора или угла опережения зажигания, Низкая компрессия, негерметичность клапанов или сильный износ цилиндрово-поршневой группы, Загрязнение воздушного фильтра, Неправильная установка искрового зазора,Трещина в изоляторе, Свеча «холодная» для данного двигателя. Вопрос - что делать? Проверять компрессию и синхронизацию карбюраторов?
Сообщение artmem » 19 апр 2015, 11:15
Nev писал(а): что делать?
забить и ездить, не надо мешать механизму, потестить на разных скоростях...Если будут провалы, "не тянет", дымит, стреляет, вот тогда и думать. А ксенофонтов не пишет про хуевый бензин и многочисленные кратковременные запуски двс ??
Сообщение Demon » 19 апр 2015, 21:42
Доставило, про опережение и искровой зазор :)
Fush
Мотоцикл: Steed 400 88', Suzuki C50T
Сообщение Fush » 23 май 2015, 12:01
Чёрный нагар - богатит, белый - беднит. Вроде так. Залезь в тему про карбы, там это не раз обсуждали...
Сообщение Rupreht_34 » 23 май 2015, 18:03
Nev писал(а):Проверять компрессию и синхронизацию карбюраторов?
Сжечь и обоссать. Книжку Ксенофонтова.
Сообщение Чуги » 24 май 2015, 21:40
Rupreht_34 писал(а): Сжечь и обоссать. Книжку Ксенофонтова.
Ксенофонтова не тронь!
laren58
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200, Honda Steed 400
Сообщение laren58 » 25 май 2015, 15:09
Т.к. в минувшие выходные занимался тем же самым, напишу тоже краткое наблюдение.
Свечи новые! Но при выкручивании было обнаружено, что черные. Стал крутить винты качества (спасибо данному форуму, теперь знаю где они). Однако, думал что выворачивая винт - добавляется воздух. оказалось наоборот (!) Процедуру проделал раз 15. Теперь выворачиваю свечи - они чистые. Провалов вроде нет, не дымит...я правильно сделал? делал на глаз можно сказать.
Сообщение Demon » 26 май 2015, 07:08
Чисты после какого процесса, какой продолжмтельности?
laren58
Сообщение laren58 » 26 май 2015, 10:22
Минут 5, на разных оборотах. Это может и не показатель, но раньше даже за это время свечи сразу черными становились.
Сообщение Demon » 26 май 2015, 23:50
Ты ездил пять минут или с вывешенным колесом ручку крутил? Надо проехать километров 20 в разных режимах, потом смотреть.
Nev
Сообщение Nev » 27 июн 2015, 16:31
Обнаружил, что у меня коробка воздушного фильтра не была плотно прикручена к воздуховоду, щель была приличная. Из-за этого качество топлива могло "богатиться"? Типа, меньше воздуха поступало?
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 27 июн 2015, 16:59
Схерали воздуха поступало меньше если там щель? Наобот, - больше. Воздух сосет напрямую минуя воздушный фильтр. Смесь беднить должна а карбы засраться...
No Pain No Gain
89О355О774О
Serega)Messi
Мотоцикл: Steed 400(RC31 650 SteedGlide). X4 1300.
Сообщение Serega)Messi » 13 июл 2015, 23:13
Решил данную проблему
Последний раз редактировалось Serega)Messi 18 июл 2015, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lohmat » 17 июл 2015, 21:55
А я вот заглянул чего-то в мануал на VT600 и увидел там периодичность замены свечей 6000 км...
А у нас на сайте 12000 км указано: http://hondasteed.org.ru/mainten_sched.php...
:scratch:
Типа японцы перебдили, или свечи раньше хуже делали?
Кто когда меняет?
P.S.
Я, кстати, крайний последний раз Denso X24EPR-U9 воткнул и уже 8000 км накатал... :moto: по мануалу получается менять пора...
Отредактировал, что бы Bohdan-у не резало глаза... :beer:
http://pishu-pravilno.livejournal.com/4343199.html
...По приведенным в статьях примерам видно, что существует ряд устоявшихся выражений, в которых употребляется только "крайний" или только "последний". Таким образом, эти слова - не полные синонимы, и существуют стилистические особенности их употребления. В частности, "крайний раз" говорить неправильно, нужно - "последний раз"...
Последний раз редактировалось lohmat 18 июл 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 18 июл 2015, 13:02
Мужики, ну вот серьезно, хорош хуйней страдать, какой нахуй крайний? Крайний - в очереди. А действия последовательны. Последняя замена а не крайняя. Глаза режет, не коверкайте язык.
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение Demon » 18 июл 2015, 22:55
Все равно +1 к Богдану
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 июл 2015, 00:22
Я при каждом ТО (6000 км) свечи менял.
Сообщение endeneu » 19 июл 2015, 05:00
Bohdan писал(а):Последняя замена а не крайняя.
Это (байкерские) суеверия
Народ боится слова "последний" (раз) ;)
Байкерские приметы и суеверия :)
Сообщение Demon » 19 июл 2015, 08:25
Что-то ни кто перед выездом не стесняется фотографироваться. Это уже гораздо дальше пошло.
