- Фестер
Да, она.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Sam400 писал(а):3 как сильно увеличить клиренс и можно ли поставить амортизатор длиннее 265 - да,можно !спокойно войдут все что до 300,той же фирмы усс ,главное чтобы проушины были такой же ширины,и диаметр под болт совпадал!
Вот и не нет!!
Ни кому не советую ставить амортизатор длинее 265 мм, я прочитав то что написали год назад, купил 290 чтоб уж точно подкрылок не шаркал заднне колесо при езде вдвоем, .... еле его поставил, вид внешне - блин..... ну не то уже, и цепь ессно трет о подрамник, защита цепи теперь криво стоит относительно самой цепи. Так что про увеличение клиренса можно забыть. Буду менять на стоковый.
- BuYakov
Приветствую.
Есть ли у кого нибудь чертеж приблуды для занижения стандартного аморта?
Выглядит как нижняя часть крепления аморта, крепится к маятнику.
Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд:
вот такая http://www.ebay.com/itm/LA-CHOPPERS-LA- ... 44&vxp=mtr
А какие могут быть причины того, что амортизатор стоит наоборот?
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Он так и должен стоять. По другому доступ к регулировке преднатяга не организовать.
На странице 2 этой темы он стоит наоборот. Мое кольцо регулировки ближе к заднему колесу, а там со стороны бака.kovrovetz писал(а):Он так и должен стоять. По другому доступ к регулировке преднатяга не организовать.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
А...
С телефона не разглядел сначала. Действительно, странно. Мож просто неправильная установка.
1. Очень торопились.gessor писал(а):А какие могут быть причины того, что амортизатор стоит наоборот?
2. Ставили по пьяни.
3. За ради хохмы.
4. "А получиться ли?"
5. …
И до бесконечности насколько хватит фантазии.
Фэн-шуй.Ковбой Marlboro писал(а):5. …
Вотю-вот. Можно открывать новую Игру во Флуде.Rupreht_34 писал(а):Фэн-шуй.Ковбой Marlboro писал(а):5. …
Я на этом амортизаторе проехал около 14 тысяч, а тут решил подрегулировать, потому что подвеска у меня очень жесткая. То есть по ощущениям дубовая - потому что все кочки жесть как отдаются, не сухарь конечно, но очень неприятно и при этом на хороших ямах ее может иногда пробить. Не часто, но раза два за последний месяц было. Вот и думаю, не криминал, если пока так поездить? Потому что времени и возможности заниматься сейчас заменой и разворотом амортизатора нет совсем.
Не много времени, чтобы переставить. Часа два, с перекурами, если колесо заднее снимать.
Почитал мануал. Это делается и без снятия колеса, но времени по времени сейчас никак не успею даже так поменять.Теоретически, это не правильно конечно, вопрос на сколько хуже ездить с перевернутым таким...
Друзья помогите,разобрал амортизатор,резинка отбойник сгнила,достать у нас проблема,может кто подскажет чем можно заменить,сам не знаю!!!!!
отбойник стойки 2108-10
отрежь по длине мм 20 где то и ставь этот кусок отрезанный, если есть варианты бери самые жесткие
к слову обычная проблема штатного аморта это прослабление пружины, гидравлика там весьма неплохо сделана (для стока) и течет нечасто, а вот пружина проседает очень шустро
в итоге аморт садится ниже, рабочий ход сжатия уменьшается и отбойник вступает в работу раньше
отсюда ощущение "жесткости"
один из критериев просадки пружины это прослабленная гайка регулировки пружины при вывешенном колесе, и уж тем более если она болтается
в нормальном состоянии преднатяг пружины даже в ) положении гайки составляет порядка 8-10 мм, поэтому никаких трепыханий в принципе быть не может
- Gad
Друзья, прочел все 11 страниц, но так и не нашел нужной инфы. Необходим задний аморт короткий и жесткий, нужно чтобы зад просел, но не пробивало. Кто нибудь сталкивался с такими амортами на рынке? нужно чтобы крыло опустилось сантиметра на 3-4.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Сам вопрос задал, сам на него и отвечаю ))) Нашел на форуме ...
" 4. Знижение.
Из вариантов предложенных на рынке, можно купить амортизатор yss 250 мм, но этого мало
Хочу минус 20-25 мм.
На ибее висит вот такая штука http://www.ebay.com/itm/LA-CHOPPERS-LA- ... 44&vxp=mtr ? , это укороченное крепление амортизатора, ставится вместо стандартного (на фото светлое)
Но отваливать за него 5000 р с доставкой, как то не хотся)))
Поэтому решено сделать его у местного мега тру токаря за бутылку."
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
По видимому это будет самый бюджетный и простой вариант с нынешним долларом!
Добавлено спустя 58 минут 6 секунд:
Или все-таки поставить YSS 250мм http://www.le-parts.ru/category_search/product/2426/????
С таким амортом станет ниже, но будет ли он жестче???? т.е. не будет ли пробивать до касания рамы колесом.
" 4. Знижение.
Steed 400vls->Suzuki VL1500->Suzuki VS1400->Kawasaki VN800Drifter->Honda Shadow VT600
