Фестер
Сообщение Фестер » 02 июл 2013, 14:48
Да, она.
- Итак, ты вернулся, Фестер!
dj677
Сообщение dj677 » 04 авг 2013, 20:46
Sam400 писал(а):3 как сильно увеличить клиренс и можно ли поставить амортизатор длиннее 265 - да,можно !спокойно войдут все что до 300,той же фирмы усс ,главное чтобы проушины были такой же ширины,и диаметр под болт совпадал!
Вот и не нет!!
Ни кому не советую ставить амортизатор длинее 265 мм, я прочитав то что написали год назад, купил 290 чтоб уж точно подкрылок не шаркал заднне колесо при езде вдвоем, .... еле его поставил, вид внешне - блин..... ну не то уже, и цепь ессно трет о подрамник, защита цепи теперь криво стоит относительно самой цепи. Так что про увеличение клиренса можно забыть. Буду менять на стоковый.
Сообщение Чуги » 04 авг 2013, 21:52
dj677, в маятнике можно просверлить еще одну дырку. :wink:
Rocker
Сообщение Rocker » 13 авг 2013, 18:06
Не могу найти где именно регулируется и что за ключ надо,если можно фото плиз
Бог в каждом из нас
Сообщение Чуги » 13 авг 2013, 18:22
Rocker писал(а):Не могу найти где именно регулируется и что за ключ надо,если можно фото плиз
Лениво до второй страницы почитать? Да?
RAGDAI
Мотоцикл: H-D FXSTS 1997
Сообщение RAGDAI » 14 авг 2013, 00:48
да и на одну страницу отмотать тоже можно (ст. 10), там еще раз все сказано, что как делать и какими ключами
pavel_kot
Сообщение pavel_kot » 19 сен 2013, 17:48
решил поменять аморт , подскажите на какой !
или не стоит ели он мозг не е..т ?
Жизнь на одном месте это не жизнь, чем больше дорог ты пройдёшь тем счастливей будет твоя старость....(pv)
Сообщение pride » 19 сен 2013, 18:47
pavel_kot писал(а):решил поменять аморт , подскажите на какой !
Почитать лень? Поиск по форуму? Нет, не слышал.
pavel_kot
Сообщение pavel_kot » 20 сен 2013, 12:03
блин сори , показалось что стр всего одна )))) затупил
BuYakov
Сообщение BuYakov » 26 окт 2013, 13:21
Приветствую.
Есть ли у кого нибудь чертеж приблуды для занижения стандартного аморта?
Выглядит как нижняя часть крепления аморта, крепится к маятнику.
Добавлено спустя 33 минуты 13 секунд:
вот такая http://www.ebay.com/itm/LA-CHOPPERS-LA- ... 44&vxp=mtr
gessor
Сообщение gessor » 15 июл 2014, 12:30
А какие могут быть причины того, что амортизатор стоит наоборот?
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 15 июл 2014, 12:37
Он так и должен стоять. По другому доступ к регулировке преднатяга не организовать.
gessor
Сообщение gessor » 15 июл 2014, 12:45
kovrovetz писал(а):Он так и должен стоять. По другому доступ к регулировке преднатяга не организовать.
На странице 2 этой темы он стоит наоборот. Мое кольцо регулировки ближе к заднему колесу, а там со стороны бака.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 15 июл 2014, 13:45
А...:) С телефона не разглядел сначала. Действительно, странно. Мож просто неправильная установка.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 июл 2014, 14:09
gessor писал(а):А какие могут быть причины того, что амортизатор стоит наоборот?
1. Очень торопились.
2. Ставили по пьяни.
3. За ради хохмы.
4. "А получиться ли?"
5. …
И до бесконечности насколько хватит фантазии. :)
Сообщение Rupreht_34 » 15 июл 2014, 14:11
Ковбой Marlboro писал(а):5. …
Фэн-шуй.
Сообщение Ковбой Marlboro » 15 июл 2014, 14:14
Фэн-шуй.
Вотю-вот. Можно открывать новую Игру во Флуде. :)
gessor
Сообщение gessor » 15 июл 2014, 15:51
Я на этом амортизаторе проехал около 14 тысяч, а тут решил подрегулировать, потому что подвеска у меня очень жесткая. То есть по ощущениям дубовая - потому что все кочки жесть как отдаются, не сухарь конечно, но очень неприятно и при этом на хороших ямах ее может иногда пробить. Не часто, но раза два за последний месяц было. Вот и думаю, не криминал, если пока так поездить? Потому что времени и возможности заниматься сейчас заменой и разворотом амортизатора нет совсем.
Сообщение Rupreht_34 » 15 июл 2014, 16:13
Не много времени, чтобы переставить. Часа два, с перекурами, если колесо заднее снимать.
gessor
Сообщение gessor » 15 июл 2014, 19:46
Почитал мануал. Это делается и без снятия колеса, но времени по времени сейчас никак не успею даже так поменять.Теоретически, это не правильно конечно, вопрос на сколько хуже ездить с перевернутым таким...
Pilot10
Сообщение Pilot10 » 20 сен 2014, 21:18
Друзья помогите,разобрал амортизатор,резинка отбойник сгнила,достать у нас проблема,может кто подскажет чем можно заменить,сам не знаю!!!!! :wall:
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 11 дек 2014, 19:37
отбойник стойки 2108-10
отрежь по длине мм 20 где то и ставь этот кусок отрезанный, если есть варианты бери самые жесткие
Jackill
Мотоцикл: RRT
Сообщение Jackill » 12 дек 2014, 10:24
к слову обычная проблема штатного аморта это прослабление пружины, гидравлика там весьма неплохо сделана (для стока) и течет нечасто, а вот пружина проседает очень шустро
в итоге аморт садится ниже, рабочий ход сжатия уменьшается и отбойник вступает в работу раньше
отсюда ощущение "жесткости"
один из критериев просадки пружины это прослабленная гайка регулировки пружины при вывешенном колесе, и уж тем более если она болтается
в нормальном состоянии преднатяг пружины даже в ) положении гайки составляет порядка 8-10 мм, поэтому никаких трепыханий в принципе быть не может
Gad
Сообщение Gad » 20 фев 2015, 08:50
Друзья, прочел все 11 страниц, но так и не нашел нужной инфы. Необходим задний аморт короткий и жесткий, нужно чтобы зад просел, но не пробивало. Кто нибудь сталкивался с такими амортами на рынке? нужно чтобы крыло опустилось сантиметра на 3-4.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Сам вопрос задал, сам на него и отвечаю ))) Нашел на форуме ...
" 4. Знижение.
Из вариантов предложенных на рынке, можно купить амортизатор yss 250 мм, но этого мало 8) Хочу минус 20-25 мм.
На ибее висит вот такая штука http://www.ebay.com/itm/LA-CHOPPERS-LA- ... 44&vxp=mtr ? , это укороченное крепление амортизатора, ставится вместо стандартного (на фото светлое)
Но отваливать за него 5000 р с доставкой, как то не хотся)))
Поэтому решено сделать его у местного мега тру токаря за бутылку."
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
По видимому это будет самый бюджетный и простой вариант с нынешним долларом!
Добавлено спустя 58 минут 6 секунд:
Или все-таки поставить YSS 250мм http://www.le-parts.ru/category_search/product/2426/????
С таким амортом станет ниже, но будет ли он жестче???? т.е. не будет ли пробивать до касания рамы колесом.
Steed 400vls->Suzuki VL1500->Suzuki VS1400->Kawasaki VN800Drifter->Honda Shadow VT600
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 20 фев 2015, 11:10
Пробивать будет при любом аморте и любой настройке ибо МОНОаморт. Вопрос в частоте и ямах...
No Pain No Gain
89О355О774О
