Страница 1 из 2
Дораспродажа зап.частей.
Добавлено: 26 окт 2016, 21:31
bob
Дораспродаю з\ч.б\у.от стида.Осталось-
1 Стартер
2 Генератор
3 Крышки двигателя
4 КПП
5 Внутренний пластик
6 Патрубки
7 Оси
8 Пластика нет,оптики нет,коммутатора нет.
Остались болтики, гайки,тормозные и кпп тяги.......термостат, зеркало.
Добавлено: 27 окт 2016, 11:41
Zubex
А нет случаем фиговин на заднюю ось, в которую болты регулировки натяга цепи упираются?
Добавлено: 27 окт 2016, 14:11
Sanek_tsk
У крышек мотора как состояние? Хром на месте?
Добавлено: 27 окт 2016, 22:15
bob
Zubex писал(а): А нет случаем фиговин на заднюю ось, в которую болты регулировки натяга цепи упираются?
посмотрю в воскресенье в гараже.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Sanek_tsk писал(а): У крышек мотора как состояние? Хром на месте?
осталась крышка генератора
Добавлено: 20 дек 2016, 14:01
rif
Для Steed 400 `94 нужно:
1. Крышка аккума внутренняя правая. Та что болтами крепится и в ней отверстие для внешнего пластика.
2. Ручка газа с колпачком
3. Спидометр
Добавлено: 20 дек 2016, 15:16
Зеркало, если стоковое прямоугольное хочу. Сколько стоит?
Добавлено: 20 дек 2016, 20:04
bob
rif писал(а): Для Steed 400 `94 нужно:
3. Спидометр
ничего не осталось.
Отправлено спустя 3 минуты :
fh-92-u писал(а): Зеркало, если стоковое прямоугольное хочу. Сколько стоит?
Прямоугольное, но за стоковость не скажу-1000руб
Добавлено: 24 апр 2017, 14:37
ZOXAH
Стартер ещё есть?
Добавлено: 24 апр 2017, 19:59
bob
ZOXAH писал(а): Стартер ещё есть?
Есть 916-950-85-27 Борис
Добавлено: 25 апр 2017, 21:09
_Dreamer_
Случаем не найдётся подножек водительских с кронштейнами?
Добавлено: 26 апр 2017, 20:48
bob
_Dreamer_ писал(а): Случаем не найдётся подножек водительских с кронштейнами?
Всё самое вкусное разошлось сразу, так, что подножек нет.
Добавлено: 11 май 2017, 11:37
Grizly
есть болт, который сверху подрулевой пластик крепит? с такой хитрой втулочкой. нужен такой. готов взять и в довесок еще что нить, чтоб не скучно было тебе с одним болтиком возиться с пересылом.
Добавлено: 11 май 2017, 20:02
bob
да я тебе и так выслал бы, если найду.
Добавлено: 08 июн 2017, 14:05
Grizly
Bob, болтик искал?
таки все еще нужен.
Добавлено: 08 июн 2017, 15:19
Кирилл
Grizly писал(а): Bob, болтик искал?
таки все еще нужен.
туда же обычный болт под шестигранник прекрасно встает, у меня такой и выглядит симпатичнее родного.
Добавлено: 08 июн 2017, 18:47
Grizly
размер болта бы узнать. оригинал то проетерял. да и шляпа у него большая помнится, нестандартная. не знаю какой там обычный болт подойдет...
Добавлено: 08 июн 2017, 19:09
Кирилл
Grizly, сфотаю завтра покажу.
Добавлено: 09 июн 2017, 14:29
Grizly, не парь мозги - пойди в гараж и ПОДБЕРИ. У меня вообще кто-то из предыдущих хозяев поставил ВИНТ ПОД ШЛИЦЕВУЮ ОТВЕРТКУ с выпуклой шляпкой. Диаметр по резьбе около 5мм. Без всяких втулок и даже шайбочек. Подбери такой, а заодно шайбу обрезиненную или обыкновенную самую, и будет тебе СЧАСТИЕ!
Добавлено: 09 июн 2017, 15:12
Кирилл
Добавлено: 09 июн 2017, 15:21
На фото не штатный винт. Но, поддерживаю предыдущих ораторов - подойдет любой с подходящими размерами.
Или нужно сток восстановить "в ноль" для аутентичности?
Добавлено: 13 июн 2017, 18:32
Grizly
Maxmud, да, хотелось бы оригинал, но раз никто не хочет продать мне болтик, буду искать аналог.
Кирилл, спасибо, примерно понятно.
Добавлено: 19 июн 2017, 18:37
bob
таки все еще нужен.
Прошу прощения, уезжал в отпуск. Я просмотрел винты, но хромированного я так и не нашел. Еще раз посмотрю.
Добавлено: 22 июн 2017, 11:01
Grizly
родной болт не хромированный, а черный, с головкой под крестовую отвертку.
Добавлено: 22 июн 2017, 13:44
У меня родной болт чёрный, под шестигранник и еще была хитрая втулочка, которую я благополучно полюбил.
Добавлено: 22 июн 2017, 14:01
Бля, такими темпами люди скоро БОЛТЫ будут искать не просто РОДНЫЕ, но именно того года, что и год выпуска мотоцикла. РОДНЫЕ БОЛТЫ, КАРЛ! Умом Россию не понять.)
