Измерительные приборы, датчики, индикаторы
Спидометр, трос спидометра
Снятие и установка спидометра
Для снятия спидометра:
  1. Снимите крышки рулевой колонки.
  2. Отсоедините разъем спидометра (черный) от блока контактов.
  3. Отвинтите гайку и отсоедините трос спидометра от спидометра.
  4. Отвинтите гайку и выньте болт соединения внутренней и внешней частей крепления спидометра.
  5. Снимите спидометр с внешней части крепления.
  6. Для снятия внешней части крепления спидометра с траверсы отвинтите 2 винта.
Отсоединить разъем спидометра от блока контактов достаточно неудобно. Можно отсоединить кабель с другой стороны, для этого:
  1. Отвинтите гайку и отсоедините трос спидометра от спидометра.
  2. Отвинтите 2 винта и снимите заднюю крышку спидометра.
  3. Отсоедините все контакты кабеля от спидометра по отдельности.
Установка производится в обратном порядке. И поверьте, вы вспомните много добрых слов, пытаясь упихать в корпус спидометра провода и крепление! Так что пользуйтесь лучше первым способом.
Снятие, установка, смазка троса спидометра
  1. Отвинтите крепежный винт и отсоедините трос спидометра от привода на переднем колесе.
  2. Отвинтите гайку и отсоедините трос спидометра от спидометра.
  3. Освободите трос спидометра из направляющих.
Для смазки троса спидометра подойдет литиевая смазка. Вынимаем трос из оболочки, промазываем, вставляем обратно.
