| Обслуживаемый узел | Примечания | Периодичность обслуживания (км, месяцы - что наступит раньше) |
| 1 | Показания одометра (x1000 км) |
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 38,4 | |||
| Месяцы | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||||
| 1 | Топливопровод |
* | О | О | О | ||||||
| 2 | Привод дроссельных заслонок |
| 3 | Пусковое устройство карбюратора |
О | О | О | |||||||
| 4 | Воздушный фильтр |
2 | З | З | |||||||
| 5 | Вентиляция картера |
3 | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | Ч | |||
| 6 | Свечи зажигания |
О | З | О | З | О | З | ||||
| 7 | Зазоры клапанов |
* | О | О | О | О | |||||
| 8 | Моторное масло |
З | З | З | З | ||||||
| 9 | Масляный фильтр |
| 10 | Синхронизация карбюраторов |
| 11 | Частота оборотов холостого хода |
О | О | О | О | О | О | О | |||
| 12 | Охлаждающая жидкость |
4 | О | О | О | ||||||
| 13 | Система охлаждения |
| 14 | Система дожигания отработавших газов |
5 | * | О | О | О | |||||
| 15 | Цепь |
О,С каждые 800 км | |||||||||
| 16 | Тормозная жидкость |
4 | О | О | З | О | О | З | |||
| 17 | Износ тормозных колодок |
О | О | О | О | О | О | ||||
| 18 | Тормозная система |
О | О | О | О | ||||||
| 19 | Выключатель стоп-сигнала |
О | О | О | |||||||
| 20 | Регулировка фары |
| 21 | Привод муфты сцепления |
| 22 | Датчик положения боковой подставки |
О | О | О | |||||||
| 23 | Подвеска |
| 24 | Винты, гайки, зажимы |
| 25 | Колеса и шины |
** | О | О | О | О | О | О | О | ||
| 26 | Люфт рулевой колонки |
** | О | О | О | О | |||||
Буквы в таблице
означают:
О - осмотреть,
очистить, отрегулировать, смазать или заменить по необходимости;
З - заменить и никак иначе;
С - смазать;
Ч - прочистить.
Обозначения * и ** в колонке
"Примечания"
* - При обслуживании этого узла могут понадобиться специальные инструменты.
** - Обслуживание этих узлов и деталей доверьте специалистам.
Обозначения цифр в колонке "Примечания"
1 - Если мотоцикл с большим пробегом, или не известно, когда и как его обслуживали предыдущие владельцы, сразу замените моторное масло, масляный и воздушный фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости. Смажьте цепь. Осмотрите и при необходимости замените все узлы, указанные в таблице, и считайте, что вы провели обслуживание при пробеге 6400 км. В дальнейшем руководствуйтесь межремонтными интервалами, указанными в таблице.
2 - Обслуживание нужно производить чаще, если мотоцикл эксплуатируется в очень влажной или пыльной местности.
3 - Эту систему прочищайте чаще, если приходится ездить в дождь или с открытым "на полную" газом.
4 - Эти жидкости следует менять через каждые два года или же по показаниям одометра, в зависимости от того, что наступит раньше.
5 - Система установлена только на мотоциклах, выпущенных для Швейцарии. А они в нашей стране большая редкость.
Описание операций по техническому обслуживанию в статье "Конь" и его "Отражение"
