Air intake chamber
Prepad
Мотоцикл: Honda steed 400
Air intake chamber
Сообщение Prepad » 13 май 2014, 20:10
Подскажите пожалуйста как называется эта штука по-русски и можно ли ее как-то починить или менять только
Re: Air intake chamber
Сообщение Tryam » 13 май 2014, 20:31
Air-box. А что именно чинить? В чем измена?
Prepad
Сообщение Prepad » 13 май 2014, 20:37
Tryam писал(а):Air-box. А что именно чинить? В чем измена?
Там где в саму воздушную коробку воздуховод входит что-то типа трещины, они вроде как должны быть как единое целое. фотка просто немного размазанная получилась, там следы даже есть от паяльника , видимо предыдущий хозяин пытался пластмассу заплавить.
Сообщение Tryam » 13 май 2014, 20:42
По сути - резиновый патрубок вынимается из короба. Можешь вытащить его, промазать герметиком и вставить обратно. У меня пока впуск стоковый стоял, тоже такая хрень была - парился что может воздух сосать. :) Если движок работает нормально - не морочь себе голову ;)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Как говорил старый дедушка-еврей - не лезь в налаженный механизм )))
Prepad
Сообщение Prepad » 13 май 2014, 20:58
Tryam писал(а):По сути - резиновый патрубок вынимается из короба. Можешь вытащить его, промазать герметиком и вставить обратно. У меня пока впуск стоковый стоял, тоже такая хрень была - парился что может воздух сосать. :) Если движок работает нормально - не морочь себе голову ;)
Чтоб патрубок снять, не надо снимать топливный бак? Вообще двигатель работает вроде нормально, я просто боюсь что грязный воздух сосать будет. И еще я тут прочитал что карбы регулируют с фильтром, то есть видимо важно для работы двигателя чтобы воздух поступал так как было задумано.
Seed
Мотоцикл: VT600CDV
Сообщение Seed » 13 май 2014, 22:03
Если посмотреть на микрофиши а именно патрубок 21
То видно что на нем для упротнения с аирбоксом есть что то на подобии двойного кольца. У меня тоже кто то это сочленение замазал был герметиком, но когда я снимал то увидел что герметик там абсолютно не держался, Только вид портил. Я его весь оттуда удалил и поставил как было. Там уплотненние нормальное и так да еще и хобот длинный.
Второе слабое место - это на детали 8 кольцо с зажимом - часто видел что от вибраций появлялась трещина в месте его перехода в "тело".
Сообщение Tryam » 13 май 2014, 22:23
Чтобы патрубок снять - да, бак лучше снять (это не сложно). Не парь себе мозг, если бы был подссос лишнего воздуха ДВС работал бы не корректно. А для настройки эти патрубки тебе и вовсе ни к чему. Просто прикрываешь вход воздуха тряпкой или поролоном (только смотри чтоб не засосал :D ) со стороны фильтра (предварительно его сняв соответственно ;) ) и настраивай. Хотя как показывает практика - откручиваешь винты на 2,5 оборота и забываешь о них - субъективное мнение, но у меня работает.
Prepad
Сообщение Prepad » 13 май 2014, 22:49
Seed писал(а):Если посмотреть на микрофиши а именно патрубок 21
У меня что-то фотка не открывается, загрузи ее еще раз пожалуйста.
Tryam писал(а):Чтобы патрубок снять - да, бак лучше снять (это не сложно). Не парь себе мозг, если бы был подссос лишнего воздуха ДВС работал бы не корректно. А для настройки эти патрубки тебе и вовсе ни к чему. Просто прикрываешь вход воздуха тряпкой или поролоном (только смотри чтоб не засосал :D ) со стороны фильтра (предварительно его сняв соответственно ;) ) и настраивай. Хотя как показывает практика - откручиваешь винты на 2,5 оборота и забываешь о них - субъективное мнение, но у меня работает.
У меня есть небольшие магические проблемы с двигателем , но я хз отчего это.
Seed
Мотоцикл: VT600CDV
Сообщение Seed » 14 май 2014, 12:25
Prepad писал(а): У меня что-то фотка не открывается, загрузи ее еще раз пожалуйста.
В гугле - honda vt600 air - микрофиши с воздуханом.
Сообщение pride » 14 май 2014, 12:51
Prepad - лень читать стены текста. Есть проблемы, обращайся.
Сообщение Tryam » 14 май 2014, 15:54
Prepad писал(а):У меня есть небольшие магические проблемы с двигателем , но я хз отчего это.
В чем выражается?
Prepad
Сообщение Prepad » 14 май 2014, 17:42
В чем выражается?
Плохо заводится, но когда я заводил где-то в +15 было норм. Не работает подсос, пробовал крутить пластмассовую гайку , а результата ноль. Вполне возможно что именно из-за этого плохо и заводится, если заводить прогретый движок, то все норм, даже если он час стоял.
И еще он глох несколько раз когда на скорости выше 60-ти едешь накатом и тормозишь. Поначалу я думал что это когда я передачи вниз переключаю, а потом я заметил что он заглох во время торможения, то есть передачи я не переключал. Но вообще этого уже давно не случалось, так что хз. А едет он нормально и когда газ сбрасываешь выстрелов нет и хлопков нет.
Сообщение pride » 14 май 2014, 18:09
Вполне может воздух сосать.
Prepad
Сообщение Prepad » 14 май 2014, 18:13
pride писал(а):Вполне может воздух сосать.
Ну тогда я попробую разобраться с этим делом а потом, уже посмотрю как и чо. Этот патрубок можно заклеить супер клеемклеем например?
Сообщение Чуги » 14 май 2014, 18:15
Prepad писал(а):Этот патрубок можно заклеить супер клеемклеем например?
Не стоит.
Tryam писал(а):Можешь вытащить его, промазать герметиком и вставить обратно.
Сообщение pride » 14 май 2014, 18:43
Prepad - смотри личку.
Prepad
Сообщение Prepad » 14 май 2014, 22:42
Герметиком лучше каким, белым или красный тоже пойдет?
Сообщение pride » 15 май 2014, 11:48
Ну я бы взял для уличного применения. Высоких температур и прочих агрессивных сред там нет. Жар от цилиндра не в счет.
Prepad
Сообщение Prepad » 15 май 2014, 19:47
Короче сегодня пытался снять бак, в результате на это ушло больше часа, и еще я краску поцарапал немного :(
Вот так я поцарапал
Дальше-то что снимать вот этот бачок белый?
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2014, 20:50
Prepad, может прежде чем насиловать мот, посмотреть картинки в мануале, а то и почитать? Правда на английском. Без обид.
Prepad
Сообщение Prepad » 15 май 2014, 20:52
Rupreht_34 писал(а):Prepad, может прежде чем насиловать мот, посмотреть картинки в мануале, а то и почитать? Правда на английском. Без обид.
Смотрел уже , и читал. Просто лучше совет тех кто делал сам услышать, мне кажется.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2014, 21:00
Prepad писал(а):Смотрел уже , и читал
То есть "угадал все буквы, но не угадал слово"? В мануале пошагово разборка узлов, очень понятно. Ничего нового тебе не расскажут.
Если лень, так и пиши. Тебе надо воздуховод разобрать? Последовательно от воздушного фильтра снимаешь детали - крышку фильтра, фильтр, корпус фильтра, кронштейн корпуса, ослабляешь хомуты, выдергиваешь и снимаешь патрубок на задний цилиндр, снимаешь короб воздуховода. Бачок конденсата снимать не обязательно. Запомни куда какие патрубки присоединяются, чтобы потом не было вопросов.
Prepad
Сообщение Prepad » 15 май 2014, 21:22
Ну вот видишь бачок конденсата снимать не обязательно, а в мануале его снимают. Это потому что там разборка всей системы, а мне надо именно короб снять. Вот я и спросил на форуме, чтобы не снимать лишнего.
Сообщение Rupreht_34 » 15 май 2014, 21:26
А для етого есть голова. Удачи, извини, я сегодня не в духе. Ехал в гараж с мотом повозиться, влетел в яму, угробил литой диск.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 16 май 2014, 12:39
Хотел еще 4 дня назад написать, но телефон завис. Он с завода вклеен. На полиуретан походу, отдирать нереал. Белый бытовой герм не держит. Красный дондиал тоже плохо. И клеить важно, пыль там сосет. И на смесь влияет же
