Запутался при сборке карбюратор + воздухан
Люди, подскажите пожалуйста.
Не уверян в правильности подсоединения карбов к воздухану.
В карбюраторах есть два входных отверстия по бокам(пластмассовые с возможностью их двигать вверх/вниз). Вот какие шланги к ним подключать? Те которые выходят из корпуса саб фильтра??
А так же есть еще находящийся под самым баком расширительный бачок с двумя шлангами. Вот куда он подключается? Я так понял нижний поавый шланг идет ко второму цилиндру, а верхний левый идет к корпусу воздухавода?
Собрал а заводить боюсь ибо не уверян в правильности сборки. Выручайте.
- Чуги
Re: Запутался при сборке карбюратор + воздухан
andrei1981 писал(а):Появился новый вопрос, всегда знал про эту трубочку но значения ей не придавал, подозреваю, что она просто должна болтаться в воздухе, но из неё начало попахивать бензином, может у меня на мотоцикле не хватает деталей? Куда она должна подключаться другим концом?
- RomanЫЧ
Ребята, выручайте, блин вроде не новичок в механике, как я так отморозился...короче ставлю карбы на место, а они не ставятся ровно, в установочные резинки всё заходит аж с хлопком без зазоров, но мне кажется что стоит он кособоко, я сколько эти резиновые муфты не крутил, нет такого положения чтобы карбы стояли ровно, я может делаю что не так? Или так оно и надо? Там на резиновых муфтах есть выступы, что то типо мояков для установки, их положение я конечно же не запомнил, может скажет кто как у него стоит?
В России с помощью разводного ключа и ё#аной матери можно починить всё что угодно!
RomanЫЧ,земляк, не парься. Так должно быть.
- RomanЫЧ
Спасибо Вам на добром слове, добрые люди)
- БЕДА
- Мотоцикл: HONDA STEED
вчера начал снимать карбы и наткнулся на неизвестную трубочку в некуда! идет она от белого маленького треугольного бачка над передней катушкой, к которому идет другой от головы заднего целиндра (сам в шоке как ниписал
). сфотать не могу, но в воздушном фильтре сзади торчит пластиковая трубка как будто для нее, но по изгибу первая не встает в нее!!! может это так и должно быть?!?! кто понял это тупое описание просьба откликнуться!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
сепаратор вентиляции картераБЕДА писал(а):маленького треугольного бачка
должно в возухан идти
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
скачай мануал. Там всё-всё в подробностях расписано. С картинками.
- Вложения
- crank.JPG (77.67 КБ) 8634 просмотра
- Tryam
Из него идут три шланга - два черных (один на второй цилиндр, второй в воздушный фильтр) и один полупрозрачный коричневый (это слив, идет ни куда, висит перед первым цилиндром, должен быть закрыт пробкой)Mad Mike писал(а):сепаратор вентиляции картера
- БЕДА
ну да, третий прозрачный под слив. а второй в фильтр воздушный (присел, прикинул-больше некуда!) ну все равно СПС!!! сижу сейчас карбы мою - там пипец как все грязно!.........
