Увидел тут классного бобра из стида вроде
weart
Сообщение weart » 31 янв 2014, 13:09
Интересуют вопросы:
1. Рама вроде не изменена? Как в нее харлеевское колесо засунули?
2. Что за вилочка такая клевая? Сколько может стоить?
4. Что с охлаждением? Что за девайс такой? Как для дальних покатушек +500 в день?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Re: Увидел тут классного бобра из стида вроде
Сообщение kovrovetz » 31 янв 2014, 13:22
1. Рама запилена(вварена одиночная труба в хребет, хвост пассажирский убран. Колесо не Харлеевское
2. Вилка Стид покрашены траверсы стаканы+гофры
3.Чё с охлаждением-хз, не видно
ЗЫ. :wall: :wall: :wall:
Сообщение Чуги » 31 янв 2014, 13:27
Ступица, не понятно, вреде на родную похожа, но меньше, и обод явно другой спиц меньше...
Радиатор запилили по ходу, только часть торчит.
Сообщение Tryam » 31 янв 2014, 13:56
Да. Похоже радиатор располовинили... Или какой то короткий вставили...
И по моему заднюю подвеску засухарили.
Сообщение Rupreht_34 » 31 янв 2014, 14:05
Думал колесо от Волосатого, ан нет, не оно. С рамой много поработали. Радиатор при сильном увеличении явно половинка родного, как сделали, непонятно. И еще, он вроде однокарбовый?
Сообщение artmem » 31 янв 2014, 14:11
радиатор сделать меньше не проблема, совсем, а однокарбовые стиды не редкость..
Сообщение Rupreht_34 » 31 янв 2014, 14:15
Для меня проблема. Что однокарбовые 600-ки есть я в курсах, не видел просто ни разу, уточнил. Непривычно смотрится.
Сообщение artmem » 31 янв 2014, 14:26
Rupreht_34 писал(а):Для меня проблема.
для меня тоже....а вот для них, к примеру, нет
http://radiatora.net/index.php/moto
BuYakov
Сообщение BuYakov » 31 янв 2014, 15:30
Термостат низко поставили. Надо найти еще фото.
Сообщение pride » 31 янв 2014, 15:35
Монокарб не новость.
Видел ролик японский на ютубе, там адово затюненая 400ка без радиатора вообще. Еще видел как ставили афтермаркетные маслорадиаторы от хорлея, такие точеные трубки высотой где-то 30-40см, с оребрением.
weart
Сообщение weart » 31 янв 2014, 15:46
Tryam писал(а):Да. Похоже радиатор располовинили... Или какой то короткий вставили...
Не, там аморт на месте. Я уже пожалел, что не отфотал со всех сторон.
Дык а что за колесо?
BuYakov
Сообщение BuYakov » 31 янв 2014, 15:56
Похоже стандартная ступица, просто переспицовано в 21.
Заднее так же на 15.
Сообщение Чуги » 31 янв 2014, 15:59
BuYakov писал(а):Похоже стандартная ступица, просто переспицовано в 21.
Не смущает меньшее количество спиц?
На штатную не похожа.
Сообщение Andrey Ezhi » 31 янв 2014, 16:07
С тем же успехом можно было бы 21 колесо от VLS поставить и не париться.
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 31 янв 2014, 16:10, всего редактировалось 2 раза.
BuYakov
Сообщение BuYakov » 31 янв 2014, 16:09
Сравнил, точно не похожа..
Сообщение Чуги » 31 янв 2014, 16:14
Andrey Ezhi писал(а):С тем же успехом можно было бы 21 колесо от VLS поставить и не париться.
От Урала, самое то! 8)
weart
Сообщение weart » 31 янв 2014, 16:20
Кстати, а в чем прикол однокарбовых?
Сообщение Rupreht_34 » 31 янв 2014, 16:40
Меньше деталей - проще обслуживать. Нет проблем с синхронизацией. Мощность падает.
Сообщение pride » 31 янв 2014, 17:01
Надо жраклеры толще ставить))))))
Сообщение artmem » 31 янв 2014, 18:45
pride писал(а):Надо жраклеры толще ставить))))))
жырнее : ))
Сообщение HondaElectraGlide » 31 янв 2014, 20:48
Половинка радиатора это от нищебродства ? Изображение
Сообщение Demon » 01 фев 2014, 09:11
Про снижение мощности на монокарбе я бы поспорил.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Сообщение pride » 02 фев 2014, 22:43
а ты характеристики глянь
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 01 дек 2014, 16:31
Радиатор есть, при чём на прежнем месте. Если присмотреться внимательно, то справа от водительской подножки виднеется часть радиатора. Скорее все короткий из другого мотоцикла.
Сообщение tabakijackal » 01 дек 2014, 16:58
А смысл в маслорадиаторе на водянке какой? Оо
