Ищу лёгкие пути, какие прокладки на двигатель vt600c нужно?
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 10:39
В мегазипе ковыряюсь и не могу найти на шестисотку прокладки. Мне бы полный список на блок.
WhillY
Собираюсь половинить и заново собирать, чтобы масло не сочилось.
sambaiker
Сообщение sambaiker » 22 июн 2013, 12:18
партс открой на том же мегазипе все там понятно
Old school 100%
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 12:22
sambaiker вот именно нужные прокладки не подписаны
Сообщение artmem » 22 июн 2013, 13:04
WhillY писал(а):sambaiker вот именно нужные прокладки не подписаны
может комплект идти..а каких не хватает ??
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 13:08
комплект только athena видел. для котлов нашёл, для низа нет
Сообщение endeneu » 22 июн 2013, 13:28
http://www.louis.de/_30ae4288a2c3ac22a2 ... yp_id=PC21
http://www.wemoto.com/bikes/honda/vt_60 ... tom/90-91/
(в подразделе ENGINE GASKETS Section )
итд итп
(нередко продаются полными комплектами)
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 13:41
Думаю проще athena полный сет взять и поставить. Как конторка-то, качественно делает?
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 13:48
А в чём разница прокладок для VT600C и VT600CD??
Сообщение endeneu » 22 июн 2013, 14:04
WhillY писал(а):А в чём разница прокладок для VT600C и VT600CD??
А кто сказал, что там есть разница ? :)
Honda VT 600 CJ Shadow custom 88
Honda VT 600 CK Shadow custom 89
Honda VT 600 CL Shadow custom 90-91
Honda VT 600 CN/CP Shadow custom 92-93
Honda VT 600 CR/CS/CT/CV Shadow custom 94-97
Honda VT 600 CW Shadow custom 97-98
Honda VT 600 CX Shadow custom 98-00
Последний раз редактировалось endeneu 22 июн 2013, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 14:06
Да барыги расписали один и тот же товар в разные пункты и думают таким образом больше покупателей привлекут.
WhillY
Сообщение WhillY » 22 июн 2013, 14:07
6000руб за полный комплект прокладок от athena.
Сообщение endeneu » 22 июн 2013, 14:12
WhillY писал(а):Да барыги расписали один и тот же товар в разные пункты и думают таким образом больше покупателей привлекут.
Вообще есть номер по каталогу - задает соответствие между моделью и запчастью
Но это не мешает одной и той же запчасти (для разных моделей) иметь разные номера.
"Так исторически сложилось"
(см parts-каталоги)
Сообщение Чуги » 23 июн 2013, 22:44
WhillY
на ебей глянь.
Arhangel
Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Ищу лёгкие пути, какие прокладки на двигатель vt600c нужно?
Сообщение Arhangel » 17 июн 2020, 07:14
Заказать на али полный ремкомплект (дёшево и сердито), купить паронит 0.5-0.6 мм и вырезать по шаблонам… после установки- "доработать напильником"
