Проблема с замыканием и вышибанием предохранителя
- CHISToff
Итак, ни с того, ни с сего, вышибло предохранитель который за поворотники,стопарь, подсветку спидометра и лампы на траверсе отвечает. Стоял 20, по мануалу должен 15 стоять. Проверял методом научного тыка в небо, спалил уже 10 предохранителей, где проблема не нашел. Отсоединял все провода ведущие назад от основной части. Провода ведущие на передок не трогал ибо сам туда ниразу не лазел. Но уже грешу на них. Как бы найти замыкание не разбирая весь мот?
garagecrew.ru
- Ведьма
Тут дело ясное, что дело темное!)
Если я на тебя не смотрю, это не значит, что я тебя не вижу.
http://m.vk.com/v__e__d__m__a
- HondaElectraGlide
Re: Проблема с замыканием и вышибанием предохранителя
O_oCHISToff писал(а):Стоял 20, по мануалу должен 15 стоять.
меньше можно ставить, больше то зачем ?
Вполне может быть, что погорели провода... сопротивление увеличил.
смотрел проводку под пластиком ?
вода ?
А тут другого варианта нет. Сам две недели назад бился с этой же цепью.CHISToff писал(а):Проводку смотрел местами,завтра буду звонить все провода.
