Тахометр на стид
- Antonio del Kaza
Тахометр на стид
Кто нибудь ставил тахометр на Стид? Электронный... Слышал, от минусовой клеммы аккума идет реле (на размыкание?) от оборотов двигателя, и вроде бы туда можно включить тахометр.
В принципи весч не то чтобы очень нужная, но весьма интересно.
Например, у меня жена учится только ездить, а тахометры есть с лампачкой, которая загарается, когда нужно переключиться на следующую скорость, ей былобы удобнее...
- andrei1981
- George1980
- andrei1981
- Antonio del Kaza
Да, все верно, на высоковольтный провод
http://www.singaporebikes.com/forums/sh ... p?t=180276
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Ради прикола поставил тахометр
Универсальный - ставится и на 2- и на 4- цилиндровые аппараты.
Смотрится прикольно, в металлическом стакане, синяя подсветка, красная стрелка, self-test на включении...
Обидно что стрелка не доходит даже до половины - размечен на 16-000 rpm :mrgreen:
Переключаюсь все рано по звуку движка.
Но что обнаружил, по замерам, движок уже при 6000 rpm конкретно напрягается
Больше крутить - жалко. Завывает и колбасит.
Крейсерский режим по замерам 4-000 - 5-000 rpm, но ближе к 5-000.
- andrei1981
Неа, не на высоковольтный, у меня автомобильный тахометр, он подключается в низковольтную цепь катушки. На тот контакт по которому приходит 12 вольт импульс с коммутатора.Antonio del Kaza писал(а):Да, все верно, на высоковольтный провод
поглядите здесь: http://www.shadowclub.ru/forum/func,vie ... 2/catid,9/
будет полезно и интересно...
был ... и естьGriffin писал(а):Вроде был на льюисе тахометр со спидометром вместе. Очень неплохо смотриться.
http://www.louis.de/_20281126f9249337df ... r=10034791
есть и другие модели
- 13Sergey13
- Мотоцикл: VLX600
- PaSkaSteed
Всем привет! тоже поставил тах, подключается + - и на правый провод катушки. вот видос снял))
http://video.yandex.ru/users/paxanlife/view/1/
Восход-Ява-Днепр-Стид
а где такой был куплен ?PaSkaSteed писал(а):Всем привет! тоже поставил тах, подключается + - и на правый провод катушки. вот видос снял))
- PaSkaSteed
это надо у Дениса Buran спрашивать)) я у него покупал, видел у нас в питере такие же но до 16 тыс. об.amalgama писал(а):а где такой был куплен ?PaSkaSteed писал(а):Всем привет! тоже поставил тах, подключается + - и на правый провод катушки. вот видос снял))
- PaSkaSteed
Всем привет! Пишу как делал я): У тахометра три провода, красный (+), коричневый (-) и зеленый (на катушку) Берем тестер, добираемся до разъема через который идут провода на спидометр и методом тыка ищем где там взять 12В, провода питания подключаем туда. далее добираемся до катушки зажигания, там две клеммы (левая и правая) так вот зеленый провод от тахометра подключаем к правой клемме катушки. Радуемся))
Объяснил как мог
Объяснил как мог
- PaSkaSteed
Тут уже писали что пытались ставить с ВАЗ-2106 и по-моему безуспешно.PaSkaSteed писал(а):Помоему без разницы хоть от четырех цилиндровой машины))
В смысле без переделок не получается
(ибо там принцип действия "особый")
Все зависит от типа тахометра и принципа снятия показаний.
Но если тахометр универсальный и/или берет данные с катушки зажигания, то показаний с одной катушки / с одного цилиндра ему достаточно.
Количество вспышек в секунду - одинаково для каждого цилиндра 4-тактного двигателя и равняется RPM/2
- PaSkaSteed
Во как подробно) У меня друг ставил тах от опеля вектры старой на урал вояж, все работало. Видимо действительно все зависит от типа тахометра.endeneu писал(а):Все зависит от типа тахометра и принципа снятия показаний.PaSkaSteed писал(а):Помоему без разницы хоть от четырех цилиндровой машины))
