течет тормозной суппорт
Snk
Сообщение Snk » 04 июн 2009, 08:06
нигде темы не нашел такой, а проблемс появился.. подскажите что там может течь (подразумеваю что проладки тормозных цилиндров), их можно поменять или нет? существуют ли ремкомплекты, или может резинки подходят от чего-нить?
Autumn
Мотоцикл: HS VSE 97
Сообщение Autumn » 04 июн 2009, 13:15
у меня такая же проблема. Рекомендую все разобрать,почистить и собрать обратно) У меня после этой процедуры течь перестало,потом немного снова потекло и пока(ТТТ) все нормально.
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 04 июн 2009, 14:19
Из ремкомплектов для системы тормозов "в природе существуют":
1) ремкомплект Мастер-цилиндра (что на руле)
1.500 р (+100..200 р за доставку ПочтойРоссии)
2) "1 цилиндр + 1 сальник + 1 пыльник"
1 комплект = 1.500 р
2 комплекта = 2.500 р
Но, теоретически, сальники - можно подобрать и от машин, если на руках иметь образец.
Snk
Сообщение Snk » 04 июн 2009, 15:27
спасибо!
Versal
Сообщение Versal » 05 июн 2009, 14:13
мне тоже надо скажите как можно заказать к нам в (казахстан) Алматы?
Steed 400 94г.
Bazen
Сообщение Bazen » 02 ноя 2009, 21:22
Ребят ну очень глупый вопрос, почему то не втыкаю как этот пистон позиция № 12 вытащить, боюсь что сорвать! Подскажите и еще вопрос судя по всему подтекает резиновая накладка №3, кто -нибудь что - нибудь искал в замену ему? или только рем. комплект.
Мирыч
Сообщение Мирыч » 02 ноя 2009, 21:44
Пружинную шайбу № 18, сводишь ей спец-инструментом концы, вынаешь ее и поршень должен сам вылететь. Смотри, летает хорошо, глаза побереги :-)
Резинка № 3 - это тупо чехол от пыли. Течет не она, текут манжеты на поршне. Ремкомплект только и поможет. А лучше перед покупкой ремкомплекта таки разобрать главный тормозной цилиндр и ошень ма внимательно осмотреть сам цилиндр. Увидишь задиры - вешай нос, покупай новый или ищи заведомо живой
Росавтодор - гори в аду!
Bazen
Сообщение Bazen » 03 ноя 2009, 14:27
ДА уж спасибо! Ну вчера понял уже как разобрать! Тока со спец инструсентом заморочился, но сеня разберу, если уж совсем плохо с манжетами, то придется заказать рем. комплект!( Спасибо за инфу! Да он грязный там собака нереально, пока разбирал, столько всего ненужного (в смысле грязи) - нашел!)
Мирыч
Сообщение Мирыч » 03 ноя 2009, 15:07
Я мелкими отвертками или в два шила такие шайбы снимаю, если они мелкие (не сильные).
При сборке обильно смазывай все тормозухой, не давай при сборке манжетам вывернуться наружу или покорябаться об острые углы, так же береги внутреннюю поверхность главного тормозного цилиндра от задиров.
Юзай деревянные палочки, зубочистки.
Bazen
Сообщение Bazen » 04 ноя 2009, 17:46
Мдя уж! Спасибо Мирыч да вроде нашел спец инструмент для этого, чтобы вытащить эти кольца! А супорт тока собираюсь разобрать!
