Тоже не факт! у меня жесткие кофры сзади, при падении кофр порвался и сломался один болт крепления. На взрослых круизерах дуги и сзади ставятся.... Мягкие кофры лучше удар гасят за счет содержимого
дуги (а оно надо?)
Re: дуги (а оно надо?)
Есть еще прекрасная вещь, задние дуги, как на электричках.gorbatch-d писал(а): ↑12 апр 2019, 09:17Спокойней ездить тем, у кого жесткие кофры сзади.
- gorbatch-d
Все это замечательно, но прикручивать задние дуги некуда
На Стиде да, не понятно, куда их вешать...
У меня обычные дуги от Олега - спасали раз сто! Все уже изцарапаны, полирнул их зимой - но всё равно глубокие царапины имеются... Но это мелочь
Вместо рамок могут быть дуги
- gorbatch-d
Езжу на работу в центр, там много поворотов на 90 градусов - периодически цеплял дугами асфальт. Сейчас приноровился, скидываю больше скорость, но осадок остался.
Есть места где в трафике едешь в вираже, типа как на выезде с набережной на Новый Арбат в сторону Кремля: скорость не всегда сам выбираешь, и в результате чуть больше приходится наклоняться - опять чиркает.
По факту ничего страшного пока, но поскольку интуитивно понять как сильно придется наклониться не возможно, то приходится тормозить сильнее, чем мог бы зайти в поворот.
Вывод: если бы не хром, то дуги бы снял нафиг.
gorbatch-d, у меня сначала подножка цепляет, а потом уже дуга. Может у тебя болты ограничительные на подножках уже сточились? Глянь снизу подножки. или они у тебя не сток?
Ну или дуги неправильные.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Прикрепи кусок проволоки или толстой стяжки снизу. Она будет сигнализировать о приближении к критическому углу наклона
Дуги неправильные, стало быть. На правильных сначала цепляется подножка, потом уж дуга. А так, как сейчас есть - опасно.
На дуги от Кольчуги, как у тс, встречал несколько раз те же претензии - рано цепляют асфальт.
- gorbatch-d
Да, конструкция бедовая везде: цепляют асфальт, ногам тесно, лапка тормоза толком не регулируется..Rupreht_34 писал(а): ↑24 апр 2019, 19:35На дуги от Кольчуги, как у тс, встречал несколько раз те же претензии
Плюс тоже есть: как не должны выглядеть правильные дуги я теперь знаю.
Отправлено спустя 57 минут 8 секунд:
Ничего не будет слышно из-за глушителей, траффика. Нужно конкретную железку прикручивать, а это уже не очень эстетично.
Нашел решение: понаклонял на парковке, примерно запомнил максимальный безопасный угол.
- gorbatch-d
Сегодня немного ошибся со скоростью в правом повороте, пришлось наклонится ниже. Цепанул и потер дугами секунды 2...
Немного надкусил сиденье... Реально не прикольно, когда начинает выносить под встречную, а довернуть не можешь.
- Вложения
- Трутся дуги 2.jpg (435.92 КБ) 3931 просмотр
- Трутся дуги-489x652.jpg (94.72 КБ) 3931 просмотр
