Обороты ДВС
- Мотоцикл: Honda Steed 600
Обороты ДВС
Доброе утро, товарищи!
Стид 600.
Облазил весь форум на счёт оборотов двигателя, есть только Крутящий момент и Максимальная мощность.
Есть пару вбросов о 400-тке, но не понятно на каких передачах и при какой скорости
ВНИМАНИЕ ВОПРОС (Кто то может заморачивался)
Собственно интересуют обороты двигателя относительно включённой передачи и скорости движения.
Т.к. у нас нет тахометра, ориентировка идёт на включённую передачу и скорость.
Соответственно о Крутящем моменте 3000 об/м и Мощности 6500 оборотов в минуту?
На какой передаче и при какой скорости достигаются эти показатели?
Заранее благодарю!
Стид 600.
Заранее благодарю!
Re: Обороты ДВС
ты уже глядел в мануал на шадову 600?
Re: Обороты ДВС
ДОбрый день!
Думал об этом да, но пока не глядел. Я правильно понимаю, что ШАдова - это обсолютно тоже самое и так же с 4-мя передачами?
Вчера нашёл на форуме тему про тахометры, но правда не понял на 600 кто нибудь ставил... ВОт от них бы хотелось получить данные. МАнуал мануалом, а фактические данные лучше.
А там прям написано какие обороты на каких передачах при какой скорости?
Благодаою!
Re: Обороты ДВС
Добрый вечер!
Хочется знать на каких оборотах я еду в настоящий момент, а так же где красная зона начинается.
ТАк то мне тахометр не нужен - я по звуку, судя по текстам из этого форума - спасибо - верно определили для себя, как переключать.
На знать фактический обязан.
Re: Обороты ДВС
северо-американка - 4 педерачи, мотор в хромеAlexander Steed 600 писал(а): ↑28 май 2025, 12:23Думал об этом да, но пока не глядел. Я правильно понимаю, что ШАдова - это обсолютно тоже самое и так же с 4-мя передачами?
европейка (плюс возможно латино-американка) - 5 педерач, мотор матовый
Re: Обороты ДВС
ДОброе утро!
ПРинято!
Благодарю!
Отправлено спустя 42 минуты 14 секунд:
Скачал мануал на Шадову http://hondasteed.org.ru/files.html - vt600_750_1988-2003_haynes
НАшёл на стр. 28 - только про холостые. Поиск, к сожалению в скане не работает. ПОдскажите в каком направлении копать по поводу рабочих оборотов?
Благодарю!
Re: Обороты ДВС
С какой, простите, точностью?Alexander Steed 600 писал(а): ↑28 май 2025, 17:24Хочется знать на каких оборотах я еду в настоящий момент, а так же где красная зона начинается.
Re: Обороты ДВС
Дядьки, давайте, пожалуйста, вот без этого, всего выше вами написанного. Без философии, без умничества, без показания своих знаний и т.д. и тому подобное.
Меня интересуют фактические данные, официальные, не официальные!
Благодарю за понимание!
Отправлено спустя 47 секунд:
+- в скорости и на каких передачах - достаточно будет, если этого нет в официальных данных.
Re: Обороты ДВС
Да пожалуйста. Официальных данных нет, потому что не нужно.Alexander Steed 600 писал(а): ↑29 май 2025, 11:29Меня интересуют фактические данные, официальные, не официальные!
Неофициальных данных нет, потому что не нужно.
Как установить тахометр, смотри в соответствующей теме.
Удачи.
Re: Обороты ДВС
Принято! Благодарю!Rupreht_34 писал(а): ↑29 май 2025, 11:58Да пожалуйста. Официальных данных нет, потому что не нужно.
Удачи.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Обороты ДВС
Я таких данных ни в одном мануале не встречал. Я сейчас не про Стида, я вообще про мануалы. Так что выход один -Alexander Steed 600 писал(а): ↑28 май 2025, 12:23Собственно интересуют обороты двигателя относительно включённой передачи и скорости движения.
Re: Обороты ДВС
1я - только тронуться, или красться в потоке 10-15 км/ч
2я - до 20-30 км/ч
3я- 30-50 км/ч
4я -50 и далее
5я от 60 и до бесконечности..
Примерно, по ощущениям, да и не вычисляешь это никогда, самом собой приходит ощущение - Пора! Но возможны варианты. Например, ускориться переходишь вниз и выкручиваешь движок.
Короче, тема несервисномануальная, замороченная.
2я - до 20-30 км/ч
3я- 30-50 км/ч
4я -50 и далее
Re: Обороты ДВС
Просто садись да ехай - это как то.... бездуховно.
Надо с графиком отношения крутящего момента к мощности в руках!
Re: Обороты ДВС
Я так и делаю!
Отправлено спустя 37 секунд:
Примерно разобрался...
