Доброго времени суток господа. Форум рыл и чего-то не нашол ответа(ткните носом если есть и буду благодарен)
Проблема с креплением клапанной крышки заднего цилиндра, слизало резьбу у болта с лева. Насколько я понял он вкручивается в корпус рокеров(могу ошибиться с названием) нашол в продаже корпус с рокерами в сборе от 400ки 94г., а вот подойдёт ли он мне это вопрос т.к. у меня 600ка 95г. Есть вариант забрать в сборе с рокерами чтобы не переставлять или чисто корпус. Заранее спасибо!
Взаимозаменяемость деталей ГБЦ 600/400
- Мотоцикл: Honda Steed 0,6л
Re: Взаимозаменяемость деталей ГБЦ 600/400
prostoAnton, на форуме в файлах есть каталог на японском для 600ки и 400ки, если партнамберы там одинаковые, то и детали одинаковые на двигатели шли.
Вот фрагмент: https://ibb.co/CKDMgck
Я так понял, ты про 2ю деталь?
Если сама деталь целая, а проблема только в резьбе, то можно ввёртыш поставить. Я бы так сделал.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
номера не влезли
12223-MV1-000 по идеи одинаковые идут.
номера не влезли
Да именно про вторую. В том то и дело что в одном из каталогов правда объединённых на 600и400ку написано 2 номера по 2й детали! Не могу с телефона сюда фотку вложить почему-то! Ввертышь это вариант! Но просто есть предложение взять данную деталь за недорого и без всяких ввертышей обойтись) это подкупает, но вот вопрос в совместимости. Разные источники и инфа разная к сожалению. Как бы чего не стукноло при установке неподходящего варианта! Поймите правильно, пытаюсь для начала попробовать без вмешательства в конструкцию(хотя смешно если бы видели бы мой мот!)
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Во! Получилось картинку вложить! Там вон под номером 1 два номера и напротив их пометка 600 и 400! Вот это смущает!
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
lohmat, как видите на моей картинке 2 номера а на против какие-то обозначения 600 и 400.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Также вопрос в рокерах! В общем у меня 3 варианта есть) 1 ввертышь(токарь ждёт). 2й-деталь в сборе с рокерами. 3й-деталь не в сборе, чисто корпус.
- Вложения
- IMG_20220617_164311_compress54.jpg (296.03 КБ) 2058 просмотров
prostoAnton, да, действительно
Но тут только Вам решать, как поступить, я бы ввертышь поставил пружинный... Заказывал с Али набор пружинных ввертышей, пока не пригодились, ттт
