Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
В общем прочитал всю ветку но так ни чего и не понял. Объясните мне: Стид у меня весь в тюнинге, 400. Стоят прямотоки, заглушка из воздухана вынута. Провалов нет-ни на верхах, ни на низах. Пред душевно.Спидак не родной, так что по скорости не подскажу. Как я понимаю с карбами что то сделали. Вопрос что?
Пожалуй, о плясках с бубном и жонглировании жиклёрами, продолжу здесь, ближе к теме как-то (тут Гиперчарджер на Стида начало).
В очередной раз убедился, что незнание основ- медный таз, для любого дела. Никакого обеднения не было, наоборот- лило, как из ведра, во всех режимах, кроме оборотов, близких к максимальным. В итоге жиклёры оставил те же, хх- на 2 оборота, уровень 7 мм, пружины разжал, иглы родные, поднял на 3 шайбы М3 и пластиковую, из джет кита. Только что проехал по свободному мосту колометров 5, скорость- до 135, на низах- всё ещё перелив, но свечи, бывшие только что, как смоль, выглядят, как новые. Следующие действия- нах запаиваю мембраны, сверлю рядом отверстия на 2,5мм, покупаю свёрла и колхожу жиклёры 160, 170 :? (кстати, от ТАЗов или совкоциклов, что-нибудь по резьбе подходит?).
- tov.Bender
И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди.
tov.Bender
Спасибо, опробую.
Судя по плотности захода хвостовика, разница никак не больше 0,01, а это мелочи, при таких размерах, да и заказывать, ждать, шило мешает
В процессе настройки дошёл до ГТЖ 200, при этом, на 1-й передаче можно было лишь трогаться (жутко лило), а на 5-й ехал отлично, разогнал до 155, оставался небольшой запас. Сегодня поставил ГТЖ 170, перелив на низких передачах частично победил отверстием в мембране 2мм и изнасилованными в хвост и гриву эмульсионными трубками, собственно, окончательная настройка и будет основываться на дальнейшем глумлении над ними. С помощью добровольца (как на зло, порвался трос спидометра) замерил максималку- 150 и продолжала медленно расти, уверенный разгон- до 135, правда, при встречных порывах и сбросе газа на5-й подтупливает. После заезда выкрутил свечи- белые, так что есть куда расти
tov.Bender
Спасибо, опробую.
- Tryam
Друже, как показывает практика, для чесотки все изъебства проку не дают ни какого... Ну только разве что - понты ... Ты просто не ощутишь каких то изменений в виду того, что слишком мал объем ДВС. Даже для 600 - это ничто. Для карбов ХД 883 (шпрот) даже не выпускают кит(ов), потому что разработчики считают это бессмысленным! Выводы делай самSlay писал(а):В общем прочитал всю ветку но так ни чего и не понял. Объясните мне: Стид у меня весь в тюнинге, 400. Стоят прямотоки, заглушка из воздухана вынута. Провалов нет-ни на верхах, ни на низах. Пред душевно.Спидак не родной, так что по скорости не подскажу. Как я понимаю с карбами что то сделали. Вопрос что?
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
пфффффффф 1640 кубовtabakijackal писал(а):А более сложным движением рук...в 1450 сс
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... T44U#at=16
Тююююююююю
http://www.youtube.com/watch?v=2OcE6ftjR88
http://www.youtube.com/watch?v=gE2zOXhSf3g
http://www.youtube.com/watch?v=df4xZEOsN7Y
Re: Раздушка 400-тки (не 600-тки!)
Оживлю, пожалуй, темку.
Так, в качестве заметки.
Был вчера в гараже, заводил мот с голыми карбами (без патрубков). После прогрева крутил мотор, судя по рёву, до 6000-7000 об., при этом стакан мембраны поднимался совсем немного, перекрывая сечение не меньше, чем на половину, при высокой скорости потока воздуха (если верно считал — 60-70м/с ) такая "заслонка" будет его (поток) не только срезать, но и создавать разного рода завихрения, что крайне негативно скажется на наполняемости цилиндров. Конечно, при наличии нулевиков на карбах или коллектора, стакан поднимется несколько выше, но до максимального "открытия" сечения будет, пологаю, далеко.
Из вышенадуманного вывод один — нужно сильно укорачивать пружины мембран (процентов, эдак на 20-25), а ещё лучше, дабы не гамачить сток, искать другие, помягче... ну, или мототоксикоз
Таки с наступающим Рождеством Христовым, господа/товарищи.
Праааайд!
Ткни мордой, в какой набор джет кит смотреть? Тот, что 1145, с иглами и выбором жиклеров?
Трубы сток сверленый, впуск от Сэма, железный. Фильтр родной, не нулевик.
Смысл тогда джэт-кит ставить?
Погоди, не едет по техническим причинам или "чота не вваливает" ?
Не едет после установки коллектора от Сэма.
Есть две идеи:
1) Выкинуть все нахер и вернуть сток.
2)Победить все подбором конфигурации, то бишь фильтр-жиклеры - и колдовство Вуду.
Совет, короче, нужен. Можно в личку, чтоб не засирать.
Есть две идеи:
Состою.
https://vk.com/id258157588
- tabakijackal
Сток! Сток! Сток!
- Demon
Так сказать, статья про правильную раздушку.
Stage2-3, это не просто "Я поставил нулевик, прямотоки и жиклёры от камаза" .
Как оно должно выглядеть.
https://www.drive2.ru/b/2444279/
это первый этап тащемта, второй и выше это уже распред менять, головы портировать, строкеры, бигборы, нагнетали, закись, нитрометан, ЖРД, модуль нулевой точки
