Пропала нетраль....
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Пропала нетраль....
Сообщение Bondar » 19 фев 2020, 20:46
Вот ни с того ни с чего.... пару дней назад ездил, всё супер. Сегодня смазал цепь и пропала нетраль. Как то очень быстро проскакивает с первой на вторую и обратно. Не поймать. Лампочка еле мигнёт и сразу передача.... с чем связано ??. Стид 400
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Re: Пропала нетраль....
Сообщение CHISToff » 20 фев 2020, 12:14
Или лезть в коробку,или подождать,само пройдет)
garagecrew.ru
Сообщение Rupreht_34 » 20 фев 2020, 12:19
-либо разучился/ не научился ловить нейтраль.
- возможно, надо отрегулировать лапку кпп.
- сдох копирный вал (или еще что). Колоть пихло.
Сообщение Maxmud » 20 фев 2020, 12:37
Обувь поменяй на ту, в которой до этого ездил...
Сообщение lohmat » 20 фев 2020, 13:21
20 фев 2020, 12:19
вероятнее всего.
Там бывает болт на тяге раскручивается...
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 20 фев 2020, 19:57
Спасибо. Буду смотреть
Slay
Сообщение Slay » 22 фев 2020, 17:24
20 фев 2020, 12:19
Колоть пихло.
Вот это по нашему! Попутно еще подрамник отрезать!!
Посмотри х...ну что на конце тяги КПП, очень часто точечная сварка лопается и она начинает люфтить. Снимешь крышку передней звезды - там понятней станет.
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 22 фев 2020, 21:11
Я там что то должен увидеть ?)
CHISToff
Сообщение CHISToff » 25 фев 2020, 10:04
Изображение соединение в указанном месте
garagecrew.ru
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 25 фев 2020, 10:26
Не появилась ещё?
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 27 фев 2020, 20:49
Пока не разбирал. Но другие передачи включаются
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 14 мар 2020, 17:12
На днях оборвался тросик сцепления !) Доехал. Купил. Поменял. Нетралка стала получше ловиться!!!
Сообщение Maxmud » 14 мар 2020, 19:16
Bondar писал(а):
14 мар 2020, 17:12
Реглируй тросиком. Недовыключается оно.
Bondar
Мотоцикл: Steed 400
Сообщение Bondar » 22 мар 2020, 22:29
Недовыключается кто ? Сцепление или кпп?
Сообщение Maxmud » 22 мар 2020, 23:28
Нажимая на рычаг сцепления, разъединяешь диски, выключаешь сцепление. Если тросик прослаблен, диски до конца не разъединяются - сцепление продолжает передавать крутящий момент от движка на КПП. Сцепление не довыключается
Сообщение Ковбой Marlboro » 23 мар 2020, 11:07
14 мар 2020, 19:16
Конечно, проверить стоит. Но подозреваю, что теперь то у него все нормально.
Троссик не рвется одномоментно. У него постепенно рвутся жилы и в какой-то момент обрываются все оставшиеся.
Так что очень может быть, что нейтраль пропала из-за рвущегося тросика. Чем меньше целых жил, тем легче тянется тросик. Тянется сильно тросик, недовыключается сцепление. Недовыключается сцепление растет усилие при переключении передач. Больше усилие, легче проскочить нейтраль.
Сообщение Maxmud » 23 мар 2020, 11:22
Ковбой Marlboro писал(а):
23 мар 2020, 11:07
Так, я и пишу "регулировать"
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2020, 11:22
23 мар 2020, 11:07
После замены троса в обязательном порядке.
