Водит заднее колесо
dm_laz
Водит заднее колесо
Сообщение dm_laz » 22 сен 2019, 21:22
Всем доброго дня! Помогите полечить по фото, пожалуйста.
Предыстория: заехал в лес, понаувязывался там в говнах, посидел на брюхе, пару раз положил мотак на бок. С раскачки вытаскивался из одной ямы и застревал в другой.
В общем, выехал на дорогу, помылся в ара-мойке и поехал. Чувствую: при движении как будто немного несёт заднее колесо, словно оно по тонкому скользкому слою грязи едет.
Доехал кое-как до дома, бегло изучил зад - вроде метки на оси заднего колеса совпадают.
Более пристально не смотрел, т.к.задубел в конец.
Вопрос - что может приводить к таким заносам? Исказил балансировку колеса? Нарушил геометрию рамы? Что-то с биением задней оси?
Понятно, что может быть все и сразу :) но может кто сталкивался с похожим и подскажет, с чего начать поиск беды? А то гараж в другой части города, а копаться на улице сейчас... Тяжко)
Re: Водит заднее колесо
Сообщение Maxmud » 22 сен 2019, 21:36
Люфт в подшипниках проверь, может, он уже подходил, а ты ускорил.
Ну, и "восьмерку" обода. Спицы легко погнуть, прослабить.
На фига, ты на Стиде туда полез?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
И, да... На нервяке может чё угодно почудится. Попробуй еще проехаться в абсолютно спокойном состоянии.
Сообщение lohmat » 22 сен 2019, 21:52
После принятия грязевых ванн мне тоже всегда кажется, что заднее несёт, на следующий день проходит 8) ;)
► Показать
dm_laz
Сообщение dm_laz » 22 сен 2019, 22:52
22 сен 2019, 21:37
Дурная голова :) пока не пошёл дождь, все было нормально.
И про нервяк согласен полностью.
Сообщение Rupreht_34 » 23 сен 2019, 06:45
dm_laz писал(а):
22 сен 2019, 21:22
Вот жеж неугомонный...))
А резина каких годов?
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 23 сен 2019, 10:01
dm_laz писал(а):
22 сен 2019, 21:22
Не может быть такого эффекта после мойки? Химия какая-то осталась на колесе + колесо по холоду не догревается и из-за этого немного ведет.
dm_laz
Сообщение dm_laz » 23 сен 2019, 11:32
23 сен 2019, 06:45
Не знаю. Пришла с мотом 2 года назад, но ещё живая и не совсем дубовая. Её в любом случае этой зимой под замену.
На резину не грешу, т.к. проблема началась аккурат после грящевых ванн.
gorbatch-d писал(а):
23 сен 2019, 10:01
Фиг его знает, не похоже. Попробую на днях полную ревизию колеса сделать - заодно промою его как следует.
Сообщение ShaitanArba » 23 сен 2019, 13:22
Колесо вывешивал? Маятник вывешивал? Труба шатал?
dm_laz
Сообщение dm_laz » 24 сен 2019, 00:26
23 сен 2019, 13:22
Писал выше - пока нет, т.к. до гаража не дополз, а на улице этим заниматься сейчас не камильфо. Но да, каюсь, - сначала спросил совета, а только потом начну сам копаться :*-)
