Светодиоды
Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 17 авг 2017, 00:49
Захар писал(а): Интересно, как светят.
Светят.
СТГ есть, но не особо четкая. В лампах косяк есть - зазор между центральным корпусом и теплоотводом относительно большой, в оригинале замазано термопастой. И есть люфт. Мне такое решение не нравится. Поездил немного, снял.
И пыльник лампы не получилось надеть на радиатор.
В общем, поставил обратно галогенки. Можно эти светодиодные до ума довести, но сейчас пока не до этого.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Светодиоды
Сообщение Ded_Smycar » 19 сен 2017, 14:11
NeXuS
Мотоцикл: Honda steed VLX400
Re: Светодиоды
Сообщение NeXuS » 12 фев 2018, 16:08
Всем добра, ребята! :hi:
Ни кто не юзал что то вроде этого?
https://ru.aliexpress.com/item/7-Inch-L ... 29268f95-6
Есть ещё вариант впиндюрить фару от Нивы урбан:
http://abto-cbet.ru/svetodiodnye-tyunin ... -defender/
ПыСы. На цену тут не глядьте. Ценник на авто рынках в разы вкуснее..
Очень интересует какого оно с такими глазюками ездить. Родной, как говорилось многократно, ни о чем :wall2: :wall2: :wall2: ...
Re: Светодиоды
Сообщение Rupreht_34 » 12 фев 2018, 16:20
Во-первых, 7 дюймов в фару Стида - это я хотеть увидеть. Фара Стида 5 3/4 и мелкая.
Во-вторых, лучше писать в профильных ветках, вот.
viewtopic.php?f=66&t=1344
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Если лень много читать, начни с 9-й страницы.
По факту - на форуме опыта эксплуатации нет. Я планировал, но финансы...
Надо смотреть глубину блока, в корпус фары Стида может не войти, плюс вопрос с охлаждением.
Re: Светодиоды
Сообщение Шерсть » 12 фев 2018, 16:35
https://www.youtube.com/channel/UCm25Cc ... dr3TDm6JHw Вот тут человек грамотно делает обзоры светодиодных лампочек.
https://www.ebay.com/itm/5-3-4-5-75-Rou ... sD&vxp=mtr
присмотрись к этой, но нужно будет колхозить крепление в фару, многие ставили на Honda VTX, были довольны.
Как в колхозить в стидофару хз. Увидел видеол сверху.
Re: Светодиоды
Сообщение pride » 12 фев 2018, 17:01
Ded_Smycar писал(а):
19 сен 2017, 14:11
https://youtu.be/bbuP6gKYuQ8
настоящий DAYMAKER на стида??????????? )))
Re: Светодиоды
Сообщение Шерсть » 12 фев 2018, 17:12
кытойская рэплига
Re: Светодиоды
Сообщение ShaitanArba » 19 июн 2018, 01:13
Вкорячил себе в габарит (parking light) филипсовский диод для интерьерной подсветки, 4000K, вместо штатной лампочки накаливания. Всё с обычным цоколем w5w.
Эффект потрясающий. Меня видят. Побочный эффект - комфортно подсвечивается "слепая зона" ближнего света.
Если есть возможность надыбать хрустальную оптику с местом под отдельный габарит - очень рекомендую. Обязаловка на них точно в Калифорнии и в Германии, можно луркать там.
Re: Светодиоды
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 июн 2018, 11:03
19 июн 2018, 01:13
А это идея! Думаю над увеличением заметности Сильвера. Сначала была мысль какие-нибудь противотуманки повесить даже есть удобное вроде место. Но вилка длинноходная и обидно будет на ухабе приложить крыло об противотуманку. Зато в фаре отштампованно два места под габариты для европейской версии. Есть вероятность, что под пластиком и разъемы соответствующие есть. Но и сделать не сложно. Так что действительно проще просверлить отверсия и вставить пару диодных габаритов.
Re: Светодиоды
Сообщение ShaitanArba » 18 мар 2019, 13:41
И да. Привёз себе с луиса семидюймовку прозрачную с габаритом. Как думаете, если стандартную лампочку на такой же интерьерный диод заменить, и ближний выключить - норм будет?
gendalf
Re: Светодиоды
Сообщение gendalf » 17 авг 2019, 19:14
Итак) и я накатаю ... мои мучения с переходом от галогенного света на LED!
Причина перехода это разгрузить сеть и улучшить освещенность дорожного полотна в темное время суток + бонус езда днем с люстрой (типа ДХО) ну и когда забыл выключить свет, есть шанс завести с толкача!)
Как ни крути но у меня, при низких "хх" начинает мерцать свет (далее все LED из галогенок остались только три информационные лампы) чуть газику норм! много газу свет немного тускнеет. Это связано с нестабильным напряжением в сети, нормальным для работы системы зажигания и ламп накала, но крайне негативно влияет на лампы LED. Менять РР на более современный, который рассчитан на сильно вредную оптику нет смысла, поэтому в сеть подключил два трансформаторных стабилизатора с подстройкой напряжения. Отстроил их до максимального значения 11,9 В, минимальный увы зависит от качественного АКБ.
Вцелом доволен, лампы брал не самые дешевые но и не ультраФилипс! Покупал лампы без "обманок" или встроенного дополнительного резистора! Заменил РП (реле поворотов) на специальное для LED ламп с функцией регулировки частоты мигания (оч удобно). В плафоны поворотников вставил фольгу от конфет стрела))) т.к. в моих чего та небыло отражателей! Стоп/габарит отполировал отражатели (фрезер + паста ГОИ). как то так! Головной свет остался моноксенон.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
ПТФ подключал через 2-шт. 4-х контактное реле (на каждую ПТФ своя линия и реле), включаются вместе с ближним светом фар! при включении дальнего выключается головной ксенон и остаются только ПТФ)
Последний раз редактировалось gendalf 17 авг 2019, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Светодиоды
Сообщение Захар » 17 авг 2019, 20:34
8-O 8-O 8-O
gendalf писал(а):
17 авг 2019, 19:23
Это как? В STEEDe всего ОДНА галогенка! В фаре.
Всё остальное - это лампы накаливания. Или я чего-то не понял?
Схема,которую ты нарисовал, работать не будет. Обмотка правого (по схеме) реле висит в воздухе.
P.S. "А теперь, уважаемые господа, пристегните ремни, и со всей этой хреновиной мы попробуем взлететь"
И ты хотел, чтобы со всей этой иллюминацией была нормальная зарядка? o_O
Re: Светодиоды
Сообщение Maxmud » 17 авг 2019, 21:08
У меня три вопроса:
1. В ДНР за самопальный ксенон прав не лишают?
2. И можно ли использовать фольгу от конфет Маска?
3. Паста Франсиско Гойя?
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
PS. Интересно, когда уже кто-нибудь в Стид компьютер встроит и подсветку от музыкальных фонтанов?
Re: Светодиоды
Сообщение Mad Mike » 17 авг 2019, 21:32
gendalf писал(а):
17 авг 2019, 19:23
ГОЙЯ
:wall:
Государственный
Оптический
Институт
gendalf
Re: Светодиоды
Сообщение gendalf » 17 авг 2019, 23:03
Захар писал(а):
17 авг 2019, 20:34
фото 4 не фотошоп! все работает
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
17 авг 2019, 21:11
1. нет у нас такого маразма за ... шины разной фирмы не штрафуют! пока еще не докатились до такого абсурда
2. Может и нет ... может и да! я сделал, позорного ничего нет, а эффект есть!
3. Виноват ... могу признавать собственные ошибки, писал в спешке
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Захар писал(а):
17 авг 2019, 20:34
Примерно 13,4В на акуме если чутка газу поддать... вроде норм!
Re: Светодиоды
Сообщение Захар » 17 авг 2019, 23:08
gendalf писал(а):
17 авг 2019, 23:06
Причем тут фотошоп? У реле один конец обмотки никуда не подключен.
gendalf
Re: Светодиоды
Сообщение gendalf » 17 авг 2019, 23:16
последние мероприятия помогли! Всем кст. спасибо за советы ... и акум пришлось поменять взял 12В-12А
Отправлено спустя 43 секунды:
85+85 там не дорисовано
Re: Светодиоды
Сообщение Захар » 17 авг 2019, 23:41
Так дорисуй. А то мало ли, кто-нибудь соберет твою схему и будет ломать голову, почему одна птф не светит.
Да, а нафига два реле? Какими фарами они управляют (ксенон, светодиоды, галоген)?
В любом случае, там одного реле достаточно.
Re: Светодиоды
Сообщение Maxmud » 17 авг 2019, 23:51
Захар, так, судя по надписям на схеме, эти реле воздушные сигналы включают. Левый и правый :rofl:
gendalf
Re: Светодиоды
Сообщение gendalf » 18 авг 2019, 00:02
17 авг 2019, 23:51
... я взял за основу эту схему, т.к. на рынке были релюхи 10 Ампер, а у меня в авто 30-40 Ампер. Вы же понимаете что вместо компрессора может быть любой потребитель! сигнал, лампа, компрессор
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Захар писал(а):
17 авг 2019, 23:41
через релюхи подключен ПТФ (левый и правый). Схему дорисую! я тоже сходу не обратил внимание но при сборке вроде все понятно было
Отправлено спустя 9 минут 41 секунду:
сейчас при хх не наблюдается мерцание ламп, и при более высоких оборотах нет такого эффекта как ухудшение яркости свечения. Напряжение до максимум 11,9В можно больше но нет информации по лампам какой у них предел! Настраивал походу, поднял обороты до напряжения 13,5В и на стабилизаторах уменьшил до максимального свечения ламп. Получилась 11,9-12,2В гдето так
Re: Светодиоды
Сообщение Maxmud » 18 авг 2019, 00:21
gendalf писал(а):
18 авг 2019, 00:14
Вы же понимаете
Не понимаю. Потому что я бы искать в интернете не стал. Я такие просто сразу собираю, даже не рисуя.
gendalf писал(а):
18 авг 2019, 00:14
Интересный подход к регулировке напряжения. И сколько у тебя сейчас обороты ХХ?
Re: Светодиоды
Сообщение Захар » 18 авг 2019, 00:23
17 авг 2019, 23:51
...воздушные сигналы включают. Левый и правый
Или колеса качают. Переднее и заднее. 8)
gendalf писал(а):
18 авг 2019, 00:14
Ничего не понял. В каком авто, на каком рынке. :scratch:
gendalf, даже если у тебя в птф стоят галогенки, по 55вт, то достаточно одной автомобильной релюшки. Незачем такую гирлянду городить.
18 авг 2019, 00:21
:good:
Отправлено спустя 39 минут 52 секунды:
По поводу схемы:
Много лет назад работал у нас один товарищ. Автоэлектриком. В кармане у него была бумажка, по которой он подключал реле.
Что-то типа такой
► Показать
Так вот, если заканчивался какой-нибудь провод, например синий, для него это было трагедией.
А когда он потерял эту бумажку - наступил конец света :rofl:
Re: Светодиоды
Сообщение Maxmud » 18 авг 2019, 01:06
gendalf писал(а):
17 авг 2019, 23:08
Блин, слепить встречных кривым ксеноном у вас маразмом не считается?
Не хотел бы я на ночной дороге встретить такую световую пушку. Или ты Берлин брать собрался, со 143мя зенитными прожекторами?
gendalf
Re: Светодиоды
Сообщение gendalf » 18 авг 2019, 08:31
Захар писал(а):
18 авг 2019, 01:03
да согласен что одной релюхи хватит сполна!
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
18 авг 2019, 01:06
все норм! без паники)
Отправлено спустя 18 минут 24 секунды:
18 авг 2019, 01:06
как бы не очень крутая шутка, особенно в нашем регионе!
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
18 авг 2019, 00:22
пока на слух! тахометра нет!
Re: Светодиоды
Сообщение Maxmud » 18 авг 2019, 09:01
gendalf писал(а):
18 авг 2019, 08:52
Извини, я ничего не имел в виду, кроме исторического факта. Жуков использовал прожектора для ослепления противника
gendalf писал(а):
18 авг 2019, 08:52
Дай угадаю - около 2000 об/м
