Накрылся коммутатор уже второй!!!
- Мотоцикл: к 750 иж 49 хонда стид 400
Не судите строго,не ругайте сильно,впервые здесь.Всем привет!Такая проблема,пропала искра на заднем цилиндре,несмотря на то,что катушка была рабочая.Выяснил что причина в коммутаторе,поменял.Мотоцикл заработал,но ненадолго.Пока добрался до работы,опять отказал задний котёл...видимо опять тоже самое?А мож это из-за реле-регулятора?Мотоцикл этот у меня первый сезон,ни разу не подвёл,а теперь вот такая канитель...Да,и ещё(может это и не важно)отказали поворотники,задние вообще молчат,а передние включаются наоборот и не мигают,включаешь левый,он тухнет и горит правый и соответственно наоборот...Ещё стояли два автосигнала,может из-за этого что-нибудь началось?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Американец?
Проверяй предохранители и колодку РР визуально, прозвони колодку мозгов при включённом зажигании. Лампочки в поворотах посмотри.
Мозги стоковые по частям обычно не горят, и либо работают, либо не работают. Вряд ли проблема именно в них, тем более, если один и тот же симптом вылез дважды подряд на разных мозгах.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Накрылся коммутатор уже второй!!!
Руха, если катушка зажигания точно рабочая, попробуй отключить или заменить реле бензонасоса. Оно как раз к задней катушке подключено. Коммутатор ремонтируется Re: Проблемы с цилиндром
По поворотам. Если кроме поворотов всё работает (стопы, контрольные лампы, сигнал), то смотри реле поворотов, лампы и переключатель.
Добавлю - и проводку. задние иногда перетирает колесом, передние повреждаются, когда рулем крутишь.Захар писал(а):По поворотам. Если кроме поворотов всё работает (стопы, контрольные лампы, сигнал), то смотри реле поворотов, лампы и переключатель.
Горят и по частям.ShaitanArba писал(а): Мозги стоковые по частям обычно не горят, и либо работают, либо не работают. Вряд ли проблема именно в них, тем более, если один и тот же симптом вылез дважды подряд на разных мозгах.
По теме. Начинаем с предохранителей, далее тестим РР. Возможно идет перезаряд и это вполне может жечь электронику (и коммутатор, и реле поворотников).
Коммутатор в такой ситуации обычно чинятся. Не всякие мастера возьмутся, но некоторые паяют платы.
Если предохранители целы и РР тоже верно работает смотреть проводку. Где-то может быть КЗ. Хотя это стоит смотреть тем более, если и предохранители сгорели.
Спасибо за советы.отправляюсь в гараж.буду всё прозванивать,вечером отпишусь.
Ну вобщем ситуёвина такая,сейчас на проводах,которые идут на катушку заднего цилиндра,плюс есть,а минус потерялся где-то...ни фига не пойму...визуально нигде обрывов нет,все провода чётко стоят на своих местах...но массы где-то нет
И ещё,задний котёл перестал работать после того,как я кочку поймал небольшую...где этот проводок мог отойти от массы???
Слушай, а все остальное нормально работает? Может, у тебя глобально с "массой" проблемы?
Массовый провод на аккумуляторе, вторым концом крепится болтом стартера. Еще один - болтом крепления катушки переднего цилиндра. Ну еще есть масса на корпусе термостата и радиатора, но вряд ли в них проблема.Руха писал(а):задний котёл перестал работать после того,как я кочку поймал небольшую...где этот проводок мог отойти от массы???
- Demon
Читайте схему товарищи! Питание на катушках есть всегда, а масса прерывается коммутатором.
