глохнет при наклоне направо
Grizly
Сообщение Grizly » 29 июн 2015, 11:53
всем привет!
прошу совета. с некоторых пор, точно не уверен, но похоже после чистки карбов, приключается такая хрень с мотом, что при повороте направо (и соответственно наклоне направо) начинает мот глохнуть, те все симптомы такие, когда кончается бензин. поворачиваешь, выставляешь мот ровно - начинает нормально ехать. полный бак или мало там бенза - значения не имеет, такую фигню наблюдал при разном количестве бенза. повторялась такая фигня неоднократно, те качество бенза, температура окружающего воздуха и тп тут не при чем. правильно я понимаю, что возможно какая то трубочка в системе топливопитания была пережата при сборке мота после чистки карбов и теперь при наклоне бенз совсем не может через нее протечь? при наклоне налево такой фигни между прочим не наблюдается. либо карбы были собраны как то не так и при наклоне начинают тупить? может была у кого подобная проблема? в остальном все нормально, мот хорошо заводится, едет, все как обычно. при езде ровно (прямо) никаких вопросов нет. :moto:
Re: глохнет при наклоне направо
Сообщение Rupreht_34 » 29 июн 2015, 15:13
Я бы начал с уровня поплавков.
Сообщение Tryam » 29 июн 2015, 17:05
Скорее всего на этом можно и закончить ;)
Сообщение Rupreht_34 » 29 июн 2015, 21:10
Заканчивать надо пивком! ;)
Сообщение Tryam » 30 июн 2015, 21:53
Rupreht_34, а вот с этого надать начинать! 8)
Сообщение tabakijackal » 30 июн 2015, 22:08
Начинать, продолжать, заканчивать...
