Контрольная лампа поворотов перестала работать.
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 1995
В общем, контрольная лампа поворотов прекрасно работала, но в один прекрасный момент перестала. Решил, что перегорела лампа, Решил для начала поменять лампы местами с указателем нейтрали и дальнего света. Оказалось, что лампа рабочая!! Следом решил проверить предохранители, все оказалось рабочее. На всякий случай заменил их все, но, как и следовало ожидать, результатов не дало. Господа стидоводы, подскажите, куда копать? Проверять проводку на разрыв? Если да, то в каком месте вероятность разрыва наибольшая? Или другая причина может быть?? Заранее спасибо!
Re: Контрольная лампа поворотов перестала работать.
А сами поворотники работают?
Я б начал с участка от лампы до разъема (зеленый, если не ошибаюсь). Рулем крутишь, провода дергаются, перетираются... дальше по схеме.
Да все поворотники работают!
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
toha2323
поворотники на светодиодные не менял?
Нет не менял.
Сапсибо за совет Rupreht_34 отошла зеленая фишка. Поправил и все заработало!!
Mad Mike, электрика - наука о контактах
- Mad Mike
при замене лампочек на светодиоды индикатор тоже не будет гореть
Пока замены не планирую! Приобрел мот меньше месяца назад. пока все устраивает!)
- Andrey Ezhi
Остается только по проводке смотреть, где разрыв
Andrey Ezhi, зачем?
- Andrey Ezhi
А, ну да, затупил
- Mad Mike
Rupreht_34 писал(а):электрика - наука о контактах
