Похоже - замок зажигания.
Propelo
Мотоцикл: Steed (Goodluck), Transalp 650 (Goodway)
Сообщение Propelo » 13 апр 2015, 22:24
Приехал я на работу. Все было нормально - никаких глюков. Собрался домой; мотоцикл не реагирует на поворот ключа вообще никак. Лампочки не зажигаются, сигнал не гудит, стартер не крутит. Не работает ничего вообще.
Дело не в аккумуляторе. Это точно. Основной предохранитель на 30 ампер - живой. Чего еще?
Предполагаю, что причина в замке зажигания. Не замыкает контакт. У кого-нибудь было такое?
Re: Похоже - замок зажигания.
Сообщение Ковбой Marlboro » 13 апр 2015, 22:27
Клеммы на аккумуляторе чистил?
Propelo
Сообщение Propelo » 13 апр 2015, 22:45
Клемы чистейшие. С толкача заводили. Акум с др. моцика ставили. Эффект ноль. Замок зажигания, в принципе, может сломаться - сноситься от времени?
Сообщение artmem » 14 апр 2015, 01:06
В теории возможно, и на практике бывало, но так редко, ибо он там лепестковый и охуенно простой, проверить можно на фишек после замка, на замыкание
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2015, 01:28
я видел (и курочил) переставший работать замок зажигания. Но на относительно новом KLE650. Про Стиды не слышал.
Кроме главного предохранителя есть еще 4, которые раздают электричество по цепям:
1 - лампы поворотников, габаритов, дуделки, стопарь, подсветка приборов 15А
2 - головной свет 10А
3 - зажигание 10А
4 - вентилятор
смотри их.
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 09:03
"проверить можно на фишек после замка, на замыкание" - не понял о чем ты? Прозвонить провод после замка?
Сообщение Andrey Ezhi » 14 апр 2015, 09:09
Propelo писал(а):С толкача заводили
Это как это? С толкача заводили при не замкнутом замке зажигания? Не может быть такого. Значит дело не в замке.
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 09:19
Заводили, но не завелся ;) Даже признаков схватывания не было.
Сообщение Andrey Ezhi » 14 апр 2015, 09:24
Мимо замка то проводки закоротить на пробовали? Замок зажигания клемой заканчивается. По схеме можно посмотреть и замкнуть, не?
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
У меня замок зажигания валяется, могу тебе дать его для экспериментов или продать. Только там набор с крышкой бака и замком для вилки.
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 10:21
Я замок хочу скрутить и заглянуть внутрь. Сначала прозвонить вход и выход.
Сколько стоит у тебя набор, если что?
Сообщение Захар » 14 апр 2015, 12:28
Propelo под левой крышкой с буковками vlx разъем с тремя проводами - красный, красный/черный и синий/оранжевый. Просто перемкни их между собой. Если все заработает, то проблема в замке зажигания.
Последний раз редактировалось Захар 14 апр 2015, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2015, 14:47
Propelo
предохранители сначала проверь!
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 15:08
Провод массы об цепь перетерся. :morning1:
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 15:49
Итак,
На что был потрачен обеденный перерыв:
разъем с тремя проводами - красный, красный/черный и синий/оранжевый - был пермкнут, контакты норм.
Предохранители - проверены еще вчера.
Провод массы :scratch: не смотрел. Такое значит бывает? :scratch:
Пытался добраться до мест крепления замка зажигания. Там все закрывает пластиковая коробка. Я с нее скрутил бабину, выкрутил два болта, выкрутил кронштейн бабины. Больше болтов и мест крепления пластик. коробки не нашел. К тому же понял, что скорее всего нужно снимать верхний пластик. Попробовал снять и его, но не смог.
Как эту коробку пластиковую грамотно снимать, если что? А то х.з. чего еще делать :scratch:
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2015, 16:00
Propelo, жуть какая... так пол-мота не приходя в сознание можно раскидать.
На пластиковом кожухе (под хром) справа маааленький болтик. Откручиваешь и с небольшим усилием тянешь пластик на себя. Фсе.
Для повышения образования - а что такое бабина? 8)
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 16:04
[quote="Andrey Ezhi"]Мимо замка то проводки закоротить на пробовали? Замок зажигания клемой заканчивается. По схеме можно посмотреть и замкнуть, не?
Замок зажигания заканчивается клемой? Я невниматочно прочитал. Но это точно так?!
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 16:06
Propelo писал(а): Провод массы :scratch: не смотрел. Такое значит бывает? :scratch:
Бывает. Подергай провода, для начала (ключ поверни, только).
За крышкой звезды, обычно, может перетереть провод массы, ну, или провод РР.
Ее снимать минутное дело: снизу болт, сверху шплинт с шаёбкой.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Rupreht_34 писал(а):Для повышения образования - а что такое бабина?
Дело было не в бабине... :)
Обычно, катушку зажигания так зовут.
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2015, 16:08
Чуги, только катушки на Стиде саавсем далеко от замка зажигания :)
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 16:14
Rupreht_34 писал(а):Чуги, только катушки на Стиде саавсем далеко от замка зажигания :)
А может, у Propelo очень длинные и тонкие руки! 8)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вообще, на сколько я помню, одна катушка (штатно, пока кастомайзеры не влезли) стоит под правой крышкой.
Сообщение Andrey Ezhi » 14 апр 2015, 16:16
Propelo, на схеме клемы замка зажигания есть
Сообщение Чуги » 14 апр 2015, 16:21
Propelo, а на реле стртера вообще ток приходит??
Сообщение Rupreht_34 » 14 апр 2015, 16:24
Чуги писал(а):А вообще, на сколько я помню, одна катушка (штатно, пока кастомайзеры не влезли) стоит под правой крышкой
Да, сэр... А замок слева. Хотя, если
Чуги писал(а):у Propelo очень длинные и тонкие руки!
, то возможно что добрался. 8)
Сообщение Ковбой Marlboro » 14 апр 2015, 16:33
Propelo писал(а):Замок зажигания заканчивается клемой? Я невниматочно прочитал. Но это точно так?!
А тогда...
Propelo писал(а):разъем с тремя проводами - красный, красный/черный и синий/оранжевый - был пермкнут, контакты норм.
Чего замыкал?
Сообщение Mad Mike » 14 апр 2015, 16:42
самое простое, как определить, что цепь массы в порядке и аккумулятор живой:
замкни силовые клеммы реле стартера. Мот на нейтрали должен стоять, разумеется
Propelo
Сообщение Propelo » 14 апр 2015, 17:03
Так я к креплениям замка зажигания подбирался с правой стороны. Хотел снять пластиковый короб, в котором стоит аккумулятор. За этим коробом, в моем представление, болты крепления замка зажигания.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Mad Mike писал(а):самое простое, как определить, что цепь массы в порядке и аккумулятор живой:
Я в этих делах профан полный. Чего-нибудь сожгу еще, биля %)
