скрутка или замена
скрутка или замена
Добрый день.
завел вчера коня, порадовался, а потом напрягся, задымил где-то слева... поковырял и увидел, дымится проводка, один из 3-х одноцветных проводов, что выходят из движка слева (они все в одной обмотке)перетерся/перегрелся/оторвался. Вот теперь я думаю, не будучи электриком, надо ли вскрывать левую крышку движка, чтобы поменять провод целеком илидостаточно сделать скрутку?
И еще интересно, мот заводится если в клему вставляю 2 оставшихся провода,рпботает. Может третий лишний)))
- Demon
Re: скрутка или замена
Это три фазы с генератора. Если протерся то был скорее всего проложен не правильно. Достаточно спаять, скрутка не катит. Будет сильно греться. А вообще поиском по форуму пройтись и найдёшь всю информацию.
Он и будет работать, пока аккумулятора хватит. Главное от гаража недалеко отъехать, а то толкать далеко.KhAS писал(а):И еще интересно, мот заводится если в клему вставляю 2 оставшихся провода,рпботает.
Снимать крышку бессмысленно, под ней разъема нет, по любому резать. Так что либо пайка, либо скрутка, либо обжим.
Да, бывает перетирает цепью, если цепь ослаблена и провода проложены неаккуратно.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Золотые слова...©Demon писал(а):скрутка не катит. Будет сильно греться
Вы ещё скручиваете провода? Тогда мы идем к вамRupreht_34 писал(а):...либо скрутка...
Было бы круто ))) Паять не умею совершенно. А ннада...Захар писал(а):Тогда мы идем к вам
6все происходит в момент замены охл.жидкости, там надо заводиться на неск. Минут... забабахал скрутку мониторю перегрев, нормально))) теперь думаю. Что делать дальше?!) Скудный выбор товаров в автомагах, отсутствие клем в мистермото, и как-то все сразу не просто из-за какого-то сраного провода гемор начинается... сижу, курю форум... если кто в курсе, кинььте ссылку плз...
- Demon
На холостом ходу может и не греться, а на ходу гена под 200 Ампер даёт.KhAS писал(а):забабахал скрутку мониторю перегрев, нормально)))
Поэтому и не поеду пока не сделаю) сложно все! Нп удалось снять левую крыжку, не нашел в магазе клему,... ну хоть антифриз заменил) чую придется из-за такой херни в сервис гнать(
Господа, подскажите, как серьезно и надолго спаять два провода? может нужен особый припой ? или канифоль какая хитрая?
Я понял так, надо припаять провод, срезать клемму и сделать новое соединение "накидными" клеммами с изолирующими колпачками)?
Вариант?
Вариант?
- Захар
Припой обычный ПОС61, вместо канифоли лучше взять флюс ЛТИ-120. Про клемму нихрена не понял.
Спасибо.
Стандартная пластмассовая клемма - внутри сгорела, два контакта теперь в одной дырке.
Так вот, надо или найти новую (такую же) что не просто, или придумать что-то другое. Я вот и придумал, на все провода поставить новый "папы-мамы", и хорошо заизолировать.
- Захар
В любом автомагазине (где запчастями ВАЗ/ГАЗ торгуют) покупаешь клеммы россыпью папа/мама и к ним одиночные колодки. Клеммы лучше не только обжать, но и пропаять.
- Demon
Клемы разные бывают... Проще взять кусок медного провода и до паять его, в нахлест. Флюс хорошо, но после него промывать спиртом надо. Проще конифоль, КМК.
- Захар
Этот флюс и так состоит в основном из канифоли и спирта. Можно не отмывать (если, конечно место пайки не из пузырька поливать
). А паяет он намного лучше чем просто канифоль.
Клеммы - зло. Три раза отгорали за сезон. При покупке была спайка и обжим обычными электроклеммниками. Ну я ж правильный, поменял на разъем. А зря.
Если умеешь паять, лучше паять.
- Demon
Клемы разные важны, клемы медные нужны
Demon, один хрен отгорают. Даже ипонцами деланные. В плане эксплуатации не нужен там разъем, ИМХО. Если бы была возможность сделать цельную магистраль от обмоток до РР, с удовольствием бы сделал.
- Demon
Значит плохие они. Отгорают в контакте с проводом или друг с другом? У меня алюминиевые не отгорали, что-то.
Ставил хорошие, советские. Китай однозначно уг. И отгорают по клемме, пятно контакта маловато.
- Demon
Есть моделистские, они правда парные, но все же. Тамия и иже с ними.
Ну... может быть. Повторюсь, считаю разъем в данном месте абсолютно не нужным в эксплуатации источником вечных проблем.
- Demon
В эксплуатации не очень надо, при ремонте надо. Однако на большинстве других мото проблем нет. Как же там сделано?
При ремонте чего? Не вижу проблем, если честно. Как на других мотах сделано, хз.Demon писал(а):при ремонте надо
- Demon
Замена гены, снятия двига...
