Вопрос по проводам.
Вопрос по проводам.
Сообщение Бука » 04 фев 2015, 18:41
Т.к. в электрике я совсем ничего не соображаю - возник вопрос. На подрамнике провода идущие к поворотникам похожи на...задеревеневшую скомканую лапшу. Поэтому хочу сделать как надо, заменив их. Главный вопрос какой меня интересует - какие провода покупать? Как они называются, что сказать в магазе? Я, честное слово, понятия не имею. Подскажите, пожалуйста.
И ещё - винты качества в сборе для карбов никто не продает?)
Re: Вопрос по проводам.
Сообщение HondaElectraGlide » 04 фев 2015, 18:56
если провода гавно, вырви их, и с ними иди в магазин, тебе подберут. :good:
Сообщение Бука » 04 фев 2015, 20:46
HondaElectraGlide, трабл в том, что когда я появлюсь рядом с подрамником, времени по магазам ходить уже вряд ли будет....
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 04 фев 2015, 23:41
Купи обычный многожильный с сечением 0,5.
Сообщение Demon » 05 фев 2015, 08:20
0.5 мало. От 1мм до 1.5мм надо.
Сообщение Шерсть » 05 фев 2015, 10:47
Бери штангельциркуль и меряй сечение проводника.
Подобное обсуждалось тут.
Mad Mike писал(а):Выбор сеченя прводника для постоянного тока в зависимости от нагрузки (и наоборот)
http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html
Рекомендую не пренебрегать примечанием 3.
Сечение проводов в проводке мотоцикла 1-1.5 квадрата.
Для Стыда ограничителем является мощность генератора.
Плюс есть нюанс у разных типов проводов разный диаметр провода (не путать с проводником).
Сообщение Demon » 05 фев 2015, 10:51
И не путайте диаметр с площадью :)
Сообщение Бука » 05 фев 2015, 16:43
Неро, спасибо, примерно такой ответ мне и нужен был.)
Неро
Мотоцикл: Хонда
Сообщение Неро » 05 фев 2015, 23:56
;) не за что))
Сообщение Бука » 07 фев 2015, 20:19
В общем завтра пойду покупать многожильный 2,5 квадрата.
Сообщение Demon » 07 фев 2015, 20:32
Бука писал(а): 2,5 квадрата.
Бука писал(а):провода идущие к поворотникам
Явно перебор.
общая потребляемая мощность на "хвосте" 110 Ватт.
Это примерно 9 Ампер.
По табличке http://www.denvo.ru/pub/manual/wire-section.html
Получается 0.5 квадрата для всей нагрузки, но тебе нужно будет делать на каждую лампочку или пару отдельный провод с одной стороны, а с другой
Примечание 3. При прокладке в жгуте нескольких проводов следует увеличивать сечение провода: для 2-9 проводов в жгуте на 80%, для 10-20 проводов на 160%.
И 0.5 кв.мм не удобно обжимать.
Бери 1 кв.мм, не прогадаешь.
Сообщение Rupreht_34 » 08 фев 2015, 08:58
Demon писал(а):Бери 1 кв.мм, не прогадаешь.
+1. С проводом 2,5 помучаешься. Добавлю, что можно извратиться с цветом (удобней и самому, и возможному следующему хозяину) - зеленый масса, плюсовые оранжевый и голубой.
Сообщение Бука » 09 фев 2015, 12:47
Вчера позанимался сим извратом.) По поводу 2,5 кв. мм - как мне объяснил друг, который помогал всем этим заниматься - 1-1.5 кв.мм это хорошо, при переменном токе, потери будут незначительные. Но т.к. от аккума ток идёт постоянный, то мол лучше взять проводок пожирней чтоб сопротивление было меньше.
Ну и вообще вкратце обо всем этом вчерашнем безобразии. Фоток, к сожалению, не сделал. Как доделаю, сфотаю.
Короче от новых моих поворотников по подрамнику идут 2 хиленьких проводочка в стержень шариковой ручки толщиной. Зелёный на реле, чёрный на массу. Но. От предыдущей "системы", как я понял, мне остался ещё один чёрный провод массы, который крепился клеммой к винтовой части поворотника, спускался к проводам от оного и путём скрутки соединялся с чёрным проводом от поворотника.) Кто это делал и как я не понял, но возможно даже что и я, когда второпях вешал новые повороты. В общем от "старого" массового провода избавился, обрезал все лишние лопухи, оставил только провода от поворотников, запхал их в термоусадку, к каждому путём скрутки и пайки примастырил 2,5-чатый провод. Заизолировал всё, теперь осталось прикупить термоусадку чтобы это всё красивишно оформить и клеммы недостающие дабы работало.) Фотки будут.
И да, спасибо всем за советы.)
Сообщение Demon » 09 фев 2015, 14:02
Бука писал(а): Но т.к. от аккума ток идёт постоянный, то мол лучше взять проводок пожирней чтоб сопротивление было меньше.
Это актуально на расстоянии более 100 метров :) У меня камеры наблюдения с ИК прожектором на 1.5 кв.мм и на 300 метрах работают, падение напряжения примерно 1-1.5 вольта.
Сообщение Бука » 09 фев 2015, 23:36
Demon, ну шож поделать, будем знать.:-)
Сообщение Бука » 02 мар 2015, 00:07
На днях переделал подобный кошмар в стоп-сигнале. Провода были посажены каким-то умельцем на клеммы, из которых выходили незаизолированные жилы, больше половины из которых уже было обломано. Про количество изоленты и не "усаженную" термоусадку умолчу...
Обрезал всё это, скрутил всё что можно скрутить, заизолировал и запхал в термоусадку. Провод 1.5 кв.мм.
Ничего выдающегося нет, знаю. Просто вдруг какому-нибудь тормозу вроде меня пригодится.)
Это две моих скрутки и часть тех какашек, что была вместо скруток.
Это те, восхитительным образом обжатые, клеммы.
Готовые скрутки.
Присобачили, заизолировали провода.
Просто условные обозначения проводов на другом конце.
Вся конопля в термоусадке.
Сообщение Шерсть » 02 мар 2015, 00:17
Мои глаза... сколько изоленты o_O
В следующий раз используй термоусадку и вместо промышленного фена (я покупал за 1400р без регулировки температуры) можно использовать зажигалку.
Сообщение Бука » 02 мар 2015, 09:20
Шерсть, :-D, изоленты немного. Просто я наматывал ее криво. И фена у меня не было и нет. Это пока роскошь.) Зажигалкой и изголялся.
Сообщение artmem » 02 мар 2015, 09:23
Бука, не слушай его, изолента наше всё, синяя, а скотч коричневый ))
Сообщение Бука » 02 мар 2015, 11:33
artmem, и клей "секунда".)
:ok:
Сообщение Demon » 02 мар 2015, 11:41
Восхитительные клеммы ИМХО заводские.
Сообщение Бука » 02 мар 2015, 11:50
Demon, клеммы-то восхитительные. А вот то, как из них торчали жилы...сомневаюсь, что так на заводе обжали. На фото, кстати, видно.)
Сообщение Rupreht_34 » 02 мар 2015, 16:27
Нет там в стоке клемм. Колхоз с применением восхитительных клемм )))
