Какое масло льем в движок?
Motul
242
61%
Liqui Moly
38
10%
IPONE
21
5%
Castrol
12
3%
Repsol
13
3%
ELF
7
2%
Statoil
1
0%
Procycle
1
0%
JB German Oil
0
Голосов нет
другое
59
15%
Всего голосов: 394
Сообщение Demon » 19 мар 2016, 21:24
Кстати, сколько в голде масла?
Интересно, из мануала на Yamaha XVZ-1300 Venture, 1986 -1993гг.
Тип масла: "Yamalube" 4-тактное
Параметры масла:
Если температура не ниже 5 C: SAE 20W40 type SE
Если температура не выше 15 C: SAE 10W30 type SE
Сообщение artmem » 19 мар 2016, 21:52
Demon писал(а): Кстати, сколько в голде масла?
3.7 вроде
Сообщение Demon » 19 мар 2016, 21:53
ShaitanArba писал(а):С другой стороны, это всё же голда: много масла и весьма щадящие режимы, просто потому что.
Ты в зефир столько же залил.
Сообщение ShaitanArba » 19 мар 2016, 21:54
Даже больше. 3,9 где-то, недоглядел.
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 мар 2016, 11:37
А какое масло лить при ниже 5 или выше 15 С? ;)
Объем масла не особо привязан к объему двигателя.
Сообщение Demon » 20 мар 2016, 11:44
Если ниже 5, значит не выше 15, лить 10w-30.
Если выше 15, значит не ниже 5, то лить 20w-40.
-_^
Сообщение ShaitanArba » 21 мар 2016, 07:04
Ковбой Marlboro писал(а):Объем масла не особо привязан к объему двигателя.
Так-то да, но что-то мне подсказывает, что чем больший его объём в циркуляции, тем медленнее оно изнашивается, при прочих равных.
Окей, в голде те же 3,7л, но молотит она вдвое реже зефира. Хотя не уверен, что тут прямая зависимость. Насколько я понимаю, в литровых горшках хорлеёв, например, дикий угар, просто потому что они литровые, хотя и молотят редко. Бигтвинщики, подтвердите/опровергните?
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 мар 2016, 08:39
Шайтаныч, по мануалу 3,4, до середины уровня лью 3 литра. 0,4 литра объем, который остается в моторе. Картер то сухой.
Но у нас минус смазка КПП. Там отдельная емкость.
У мотоциклов с КПП в одном картере объем заливаемого масла определяется потребным уровнем для смазки шестерен КПП.
Сообщение ShaitanArba » 21 мар 2016, 08:55
Ковбой Marlboro писал(а):Шайтаныч, по мануалу 3,4, до середины уровня лью 3 литра. 0,4 литра объем, который остается в моторе. Картер то сухой.
Не, я именно за угар и "износ" масла. Нет разницы, сухой картер или обычный, масляная плёнка в котлах будет испаряться и выгорать. Хотя да, износ на КПП тут учесть не получится.
Сообщение Demon » 21 мар 2016, 08:58
Большая разница в охлаждении. В воздушно-маслянном моторе, чем больше масла, тем лучше.
Несколько анализов масла с джебела показали, что этот адов велосипед убивает любое масло за 1000 км.
Сообщение ShaitanArba » 21 мар 2016, 09:57
Демон, а чо по деньгам анализ?
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 мар 2016, 10:29
ShaitanArba писал(а): Не, я именно за угар и "износ" масла. Нет разницы, сухой картер или обычный, масляная плёнка в котлах будет испаряться и выгорать.
Если правильно работают маслосъемные кольца, то доля, уходящая на угар, - микроскопическая.
Сообщение Demon » 21 мар 2016, 11:59
ShaitanArba писал(а):Демон, а чо по деньгам анализ?
https://www.oem-oil.com/forum/anna-2/?p=1
Делал через них. Базовый 1000р.
Grey60
Мотоцикл: Honda Steed 600
Сообщение Grey60 » 01 апр 2016, 22:59
Хочу перевести своего Стида на моторное масло класса SG/SF , а это минералка.А у меня в гараже три единицы мототехники и потому сезонный пробег на моём Стиде не превышает 3 т.км. Думаю, что для минералки это вполне посильный ресурс.
Есть некоторые сомнения по технологии процесса. При сливе масла , в движке остается слишком много старого. Отсюда и головная боль...) Если промывать, то добавится еще и промывочное. В общем, коктейль еще тот будет! Прошу совета, как не убить движку.
Сообщение Demon » 01 апр 2016, 23:01
Не промывать. Не париться по поводу смешивания масел.
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 01 апр 2016, 23:23
Залить не парясь, поездить и просто пораньше сделать замену например, а вообще можно не париться, не погубишь движку и плохо не сделаешь.
Grey60
Сообщение Grey60 » 02 апр 2016, 00:22
Будет смесь Мотыля 7100 и минералки!!! Нормально? Может попробовать в банке какой-нибудь смешать и нагреть?
Сообщение endeneu » 02 апр 2016, 00:36
Grey60 писал(а): Хочу перевести своего Стида на моторное масло класса SG/SF
По мануалу SG ему и положено.
Grey60 писал(а): Будет смесь Мотыля 7100 и минералки!!! Нормально?
На Motul должно быть написано что смешивается с минеральными и синтетическими маслами.
Grey60 писал(а): Может попробовать в банке какой-нибудь смешать и нагреть?
Лишнем не будет
Фокус600
Мотоцикл: Honda Steed VLX, кетайский скутер 150 сс
Сообщение Фокус600 » 02 апр 2016, 12:59
Продавец сказал что ранее был залит Мотюль. На потрохах бирка стоит что в 2013 Эссо заливали. Сам хочу залить Репсол и сменить фильтр. Братва, больной вопрос: промывать или не промывать?????
Сообщение endeneu » 02 апр 2016, 15:46
Фокус600 писал(а): Братва, больной вопрос: промывать или не промывать?????
Промывочным - не стоит.
Если есть лишнее масло (новое, что хочешь залить)- залей, покатайся пару сотен - слей.
Либо не парься вовсе.
Сообщение Demon » 02 апр 2016, 17:19
MuHoTaBp
Сообщение MuHoTaBp » 02 апр 2016, 19:35
Grey60 писал(а): Хочу перевести своего Стида на моторное масло класса SG/SF , а это минералка.А у меня в гараже три единицы мототехники и потому сезонный пробег на моём Стиде не превышает 3 т.км. Думаю, что для минералки это вполне посильный ресурс.
Мое мнение прогреть движку и просто слить масло, дать 15-20 минут слиться всему что может за это время стечь со стенок мотора и залить новое. А ну и фильтр надо поменять ) .
А так вот статейка. http://avtomotospec.ru/poleznoe/mozhno- ... masla.html
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 02 апр 2016, 21:09
Если уж совсем дотошно подходить то можно к сливной пробке прикрепить неодимовый магнит(в винчестерах такие самое близкое или на али купить дешевые или купить пробку с магнитом, но они вроде дорогие), прокатиться несколько километров и только потом как писали выше, сливать масло и заливать тупо новое с заменой фильтра.
Сообщение Demon » 02 апр 2016, 21:15
Без магнита как моторы работают? Смысл фильтра тогда?
JON2oo6spb
Сообщение JON2oo6spb » 02 апр 2016, 21:26
Ну это как дополнительная мера и в ней есть смысл, хоть и небольшой, но и по цене не затратное вообще действо с магнитом.
Вот один из примеров с вулкана от одного грамотного дяди-байкера.
https://www.youtube.com/watch?v=gMyNkIlkiMM
