kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 мар 2016, 22:02
ГРМ
Thrash
Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100
Сообщение Thrash » 26 мар 2016, 22:33
kovrovetz, ты не пугай на ночь глядя!!! ГРМ!!! Я конечно не специалист по стукам в двигателе, но ГРМ - вроде как относительно ритмично должна стучать. А тут только когда в резонанс входит. И не стук, а дребезжание, как дребезжала бы какая-нибудь плохо прикрученная деталь. Прямой зависимости от оборотов, нет - зависит именно от резонанса, вызванного вибрацией двигателя. Вначале думал - что накладка (позиция 14) - звук в этой области. И по ощущениям - отдает в трубу. Изображение
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 26 мар 2016, 22:43
Дык открути ее совсем и послушай ;)
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 26 мар 2016, 22:55
Да накладку то я крутил))) Не помогло. Глушители снимал - в самих глушителях вроде ни чего не болтается, а без глушителей хрен услышишь, остался дребезг или нет))) Кстати - не помню, что бы мне попадались на глаза прокладки 5,6. Грешу, что может дело в районе соединения трубы к цилиндру.… Хотя почему раньше не дребезжало, хрен знает. Вобщем надо как-то с этими мыслями пережить ночь и утреннюю смену… И вино-воды то закрыли ужо…. Мда….
Сообщение Шерсть » 26 мар 2016, 23:48
Прокладок 5 и 6, и у меня не было, так что это норм.
Сообщение Demon » 27 мар 2016, 00:21
У меня был опыт с дребезжанием звезды(точнее цепи), вот и уточнил.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 мар 2016, 07:09
Понятно. Сегодня если не найдем с парнями причину, попробую записать.
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 мар 2016, 15:03
Всем спасибо - проблема на 90 процентов найдена. Отвалилась внутри глушителя внутренняя труба.
Сообщение Demon » 27 мар 2016, 17:37
Моц сам себя... на трубе вертел? x_x
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 мар 2016, 21:16
Demon, хера у тебя фантазии! Спишем на мототоксикоз))) Предполагаю, что из-за вибраций и усталости металла. )
Сообщение Rupreht_34 » 27 мар 2016, 21:20
Где конкретно оторвалось?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 мар 2016, 21:41
Rupreht_34 писал(а): Где конкретно оторвалось?
Если посмотреть в патрубок со стороны крепления к цилиндру (переднему), то вот там конкретно и оторвалась (нарисовал красным)
Сообщение Rupreht_34 » 27 мар 2016, 21:44
Любопытно. А не прогорел ли он?
Thrash
Honda Steed VLS 400
Сообщение Thrash » 27 мар 2016, 21:51
Rupreht_34, не похож слом на прогоревший метал, да и не перегревал я до такой степени. Хотя черт его знает
69ika
Мотоцикл: VRX 400 '1998, CB600FA '2008
Сообщение 69ika » 22 апр 2016, 17:03
Всем привет. Подскажите, как сейчас в среднем с ценами на катушку и мозги на 400ый мотор? Возможно появится на днях надобность, где искать, что стоит? :)
ЗЫ цены, конечно, на б/у интересуют в стабильно рабочем состоянии. Новые я и сам загуглить способен :)
69ika
Сообщение 69ika » 29 апр 2016, 22:05
Други, сломал стойку руля сегодня, когда пытался открутить. Оторвало шпильку. Может у кого завалялась подобная? Или где искать, чтобы была в наличии в столице по разумной цене. Высота от траверзы 70мм.
Сообщение Чуги » 04 май 2016, 17:19
69ika, шпильку вывернуть можно.
Стойки тут:
http://moto99.ru/catalog/motoaksessuary ... etr-25-mm/
69ika
Сообщение 69ika » 04 май 2016, 17:23
Чуги писал(а):шпильку вывернуть можно.
Стойки тут:
Пасиб) Там не шпилька, точнее она приварена намертво, выворачивать нечего.
Но я уже починил)) срезал втулку немного и вварил шпильку подходящую :) Жаба задавила 3000 отдавать за стойки :)
Alexanderos
Мотоцикл: Honda Steed 400 VLX (1994 г. в.)
Сообщение Alexanderos » 28 май 2016, 16:36
Помогите разобраться с заменой подшипников переднего колеса.
У меня на Honda Steed 400 VLX (1994) посадочные места под подшиники в переднем колесе разные: левое имеет прямой угол, а правое какое-то сглаженное, как будто фаска круглая по границе проходит (см. фото)
посадочное место под правый подшипник переднего колеса
посадочное место под левый подшипник переднего колеса
ВОПРОС: действительно ли такое загругленное посадочное место под правый подшипник переднего колеса должно быть или это у меня так запрессовалась какая-то часть старого подшипника?
P.S.: В дальняке правый подшипник переднего колеса у меня раскрошился в хлам, еле-еле доехал с диким периодическим скрипом до дома. Снял переднее колесо, выбил сначала целый подшипник, а затем кое-как выбил внешнее кольцо второго подшипника (шарики и мусор от него вытряс).
Alexanderos
Сообщение Alexanderos » 30 май 2016, 17:26
В общем склоняюсь к тому, что шарики из раздробленного подшипника сточили посадочное место и оно стало таким закругленным. Другого объяснения просто нет. Видимо придется искать новое колесо.
Сообщение Tryam » 30 май 2016, 17:33
Похоже на то.
Или переспицовывать ступицу
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 май 2016, 17:47
Ну да искать по разборкам. Наверняка после ДТП будет колесо с разбитым ободом и целой ступицей.
Alexanderos
Сообщение Alexanderos » 30 май 2016, 17:55
Tryam писал(а): Или переспицовывать ступицу
А реально самому собрать соосно ступицу с ободом или нужно какое-то спец. оборудование?
Сообщение Tryam » 30 май 2016, 18:23
Самому, теоретически, возможно, но лучше отдать специалисту. Ибо наеб@##ся
Сообщение Demon » 30 май 2016, 21:32
"Не Боги горшки обжигают"
Вернуться в «Обслуживание»
