Аккумулятор
Аккумулятор
Сообщение Ковбой Marlboro » 28 янв 2017, 22:38
slava2007 писал(а): потому что у меня возникают трудности с пуском мотоцикла после простоя всю зиму.
А при чем тут проблемы с пуском и большой пусковой ток? Тут нужна емкость хорошая, чтобы долго крутить стартер, а не большой пусковой ток.
slava2007
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Аккумулятор
Сообщение slava2007 » 29 янв 2017, 09:57
Наверное действительно лучше приобрести пуско-зарядное устройство и не парить голову по данному поводу( зима вот и лезут всякие шальные мысли в голову) :) .
Интересно ,а какой вообще пусковой ток нужен нашему конику?! ну в смысле сколько он кушает ампер при старте
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 17 мар 2017, 15:10
Собратья, у кого-нить случался подобный негативный опыт?
Суть вот в чем: прошлой весной прям перед сезоном купил новый аккумулятор Starks Bat YTX9-BS.
Брал тут: https://www.autoakb.ru/topmenu/29/
Он сухозаряженный, я поставил его на мотик и весь сезон отъездил радуясь и не зная хлопот.
По окончании сезона я его чуть подзарядил, отключил клеммы и оставил на мотике в гараже. Поясню, что гараж у меня - часть дома, не отапливается, но и практически не замерзает. В самые сильные морозы в гараже ниже -1-3 градусов не опускается. Пару раз за зиму подключал зарядку (ток 0,9 А) на 5-6 часов. И вот решил завести мотоцикл - не тут-то было. При включении зажигания габариты, свет работают, но при запуске движка все гаснет. Меряю напряжение на клеммах аккумулятора 12,7 вольт без нагрузки. Сначала подумал, где-то контакт пропадает, потом понял, что аккум под нагрузкой не дает ни хрена. Ставлю на зарядку, гоняю несколько часов, отключаю заряд - напряжение на клеммах 13, 7 вольт - ага думаю зарядил. ХРЕН с маслом. На мотике он свет сигнал еще питает, а при попытке запустить стартер, только стартерное реле щелкает.
Не может быть, чтобы я его холодом или своим зарядом загубил. Потому, что на маскискутере в холодном металлическом боксе я 6 лет так хранил аккумулятор, ну а этой зимой оба аккумулятора зимовали и подзаряжались вместе. Максик завелся легко и непринужденно.
Как вы думаете, бракованный Starks Bat попался? Никто не сталкивался с таким?
Поняв, что спасти его уже не удастся (неделю уже гоняю в циклах заряд -разряд а результат тот же ЭДС холостого хода 12,7 в, а ток не дает, хотя при заряде принимает ток от 0 и выше) купил Sky Rich.
У кого есть опыт общения с этими аккумами? Надежные?
Аккумулятор
Сообщение fh-92-u » 17 мар 2017, 15:27
Не знаю, поможет или нет, но автомобильный аккум мне как-то удалось поднять с полного нуля. Даже лампочки не светились. Способ наковырял в инете. 8 часов заряда, 8 часов отдыха (не разряда, просто просто отключал зарядное)Уходил на работу, включал. Приходил, выключал. На ночь включал и.т.д Через пару
суток таких издевательств аккум стал брать заряд. Попробуй, а вдруг?
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 17 мар 2017, 15:40
fh-92-u , я его пытаю - на ночь заряд 0,9 А, на работу еду - выключаю, вернулся домой вещаю на него лампочку дальнего света, через 3-4 часа она гаснет (на аккуме 4 вольта) включаю опять на зарядку на ночь. С субботы кажный день. Правда, тут чего-то переклинило, в понедельник ему крышку вскрыл, заглушки убрал с камер, свечу внутрь и не вижу уровня электролита, переворачиваю - ни капли не вытекло. Ну я туда и давай электролит заливать. Потом вспомнил, что там специальная губка между пластинами, которая электролит удерживает. Правда прилично в каждую банку электролита влил до уровня. Хрен знает, должно не вытекать из него, или выкипел за лето он. Только после того , как электролит долил - стартерное реле начало щелкать по пулеметному. До этого при нажатии на кнопку "пуск"- все гасло, и не включалось минут 10. (при этом на клеммах те же 12,7 в было)
Да хрен с ним уже, удастся хоть немного вытянуть - найду применение в гараже или доме, ездить на таком стремно - можно на работу приехать, а назад уже не уедешь.
Купил новый.
Просто интересно у кого такое было?
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 17 мар 2017, 16:01
Туда разве электролит лить надо? На сколько знаю, только дистиллированную воду подливают.
JON2oo6spb
Аккумулятор
Сообщение JON2oo6spb » 17 мар 2017, 16:07
Было с практически новым свинцово-кислотным обслуживаемым автоаккумом(зубр) история, что водитель пользовался подкруткой спидометра, которая стрелку на максималку закладывала и естественно, целый нормальный аккум разряжала за 4-5 часов т.к. работало это всё при включенном зажигании. Аккум не прожил долго(около 2,5-3 месяцев такой эксплуатации - заряд-разряд до нуля, что приборка гасла.) такими темпами и его отдали на лечение одному гуру якобы с чудо-зарядкой, которая там десульфатацию пластин или что-то там ещё делает, но аккум она не спасла никак, напряжение показывает ~13,3 вольт, а на поворот стартером не хватает. Разряжать аккум принудительно до самого низа не самая правильная идея, может с литий-ионными так и можно, но не со свинцово-кислотными считаю.
Не спец конечно в этой области, но вот такой опыт.
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 17 мар 2017, 16:33
Он умер не от разрядки в ноль. Весь прошлый сезон работал без проблем и на отдых осенью пошёл заряженным и в рабочем состоянии. В ноябре-декабре с него мотоцикл заводил без проблем. На, а сейчас просто терять уже нечего вот и развлекаюсь. Кстати, все наоборот: литий-ионные аккумуляторы нельзя в ноль разряжать и они морозов боятся очень сильно, особенно зарядки при минусовых температурах. Заряжать их тоже в тупую нельзя, нужно зарядное с особым алгоритмом - сначала фиксированным током где- то до 80% потом стабильным напряжением и потом в этом зарядник они могут находится сколь угодно долго. Хранить надо при неполном заряде. Но чем хороши Lion, практически не обладают эффектом памяти, можно заряжать с любого уровня. Никель-кадмиевые из-за эффекта памяти надо всегда до нуля спускать. Про кислотные свинцовые не из теории, а из 25-летней личной практики на авто - оживлял даже те что после простоя в разряженном состоянии 1,5-2 года пролежали, тестер показывал доли вольта, но после недели издевательств заряд-разряд работали на авто ещё не меньше года. Конечно, электролит менялся и внутри банки промывал, причём простой струей под краном. Вот эта промывка и множество циклов заряд-разряд и есть борьба с сульфатацией пластин.
А тут, похоже на брак Аккума, даром, что написано из Германии. Вон тайваньский Аккум на моем максике седьмой сезон крутит стартер. Хотя было , что он "неожиданно" разряжался за ночь и я его однажды даже вскипятил зарядным устройством остудил в сугробе поставил на Максик и все работает до сих пор.
Аккумулятор
Сообщение Demon » 26 мар 2017, 14:50
Залей в него нормальное количество кислоты с водой и установи правильную плотность.
Отправлено спустя 56 секунд:
Sygma-Sygma-Beta писал(а): Туда разве электролит лить надо? На сколько знаю, только дистиллированную воду подливают.
А электролит в магазинах зачем продают? Что бы трупы растворять?
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 26 мар 2017, 15:04
Demon писал(а):Что бы трупы растворять?
Ну, да... Так-то. :scratch:
Сухозаряженные не обслуживаемые же. Это в гелевый можно какой-то электролит добавлять в малых количествах (сужу по надписи на крышке аккума), чтобы он от уже имеющегося в гель схватился, но я такой в РФ не встречал на витринах.
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 26 мар 2017, 15:09
Электролит залил. Неделю гонял заряд-разряд. Аккумулятор реанимации не поддался. Пациент ушёл в мир иной. Я вот про что - у кого было так, чтобы новый после одного сезона так себя повёл?
Аккумулятор
Сообщение lohmat » 26 мар 2017, 17:24
У друга, типа, Varta потекла через неделю... Хотя он, типа, гелевый должен быть... Принёс магаз - вернули деньги.
Аккумулятор
Сообщение Demon » 26 мар 2017, 21:29
Что ты называешь сухозаряженный? AGM?
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 26 мар 2017, 21:38
Demon писал(а):Что ты называешь сухозаряженный? AGM?
Другие сухозаряженные мне не встречались. Активируешь его, единожды залив электролит, он там слегка густеет и всё, дальше он пашет свои пять лет.
Аккумулятор
Сообщение Захар » 27 мар 2017, 00:14
Sygma-Sygma-Beta, я думаю, ты ошибаешься. В аккумуляторах, сделанных по технологии AGM, ничего не густеет. В них электролит впитывается в пористый наполнитель из стекловолокна. AGM - Absorbent Glass Mat.
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 27 мар 2017, 13:56
Захар писал(а):я думаю, ты ошибаешься...
Да, заболтался совсем. Но не суть. Я хотел донести, что не стоит в него доливать электролит.
Технология AGM использует пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель отсеков корпуса из стекловолокна. Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объём используется для рекомбинации газов.
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 27 мар 2017, 14:14
Ну, догадывался, что лить в него электролит не стоит, но тут нахлынула жажда экспериментов - а вдруг случится чудо?
Аккумулятор показывал всеми способами, что работать у же не будет. При нормальном для заряженного напряжении ХХ - 12,8- 13,6 В, емкость он потерял, практически всю и сразу. Лампа H4 своей спиралью ближнего света светилась 3-40 минут, но даже реле стартера втянуть аккум не мог.
Поэтому радостно влил электролит, и кинулся в эксперименты. Нунах этот StarksBat...
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 27 мар 2017, 15:13
Maxmud писал(а):StarksBat...
Вообще не понятно, что заставило купить именно эту фирму. У них цены высокие. За эти деньги есть весьма не плохой хуавеевский Outdoo гелевый. Может я открываю тайну, но Starks и многие другие якобы германские аккумы делают в Китае как ODM, а то и вовсе без контроля качества.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Есть ещё псевдонемецкий Citomerx, тоже хлам.
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 27 мар 2017, 15:30
Да не такой уж и дорогой он был. 2250 рублей, если не ошибаюсь прошлым февралем
А из гелевые один голимый RED Energy, которым я не верю. А другие бренды дороже.
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 27 мар 2017, 17:56
Maxmud писал(а):А другие бренды дороже.
Outdo можно доверять, его делает одно из подразделений Huawei, и стоит по деньгам как Red Energy. Если не в курсе, Huawei - один из ведущих разработчиков аккумуляторов для всякой всячины, и инноватор в этой области. Я не ради рекламы, если что, сам езжу на таком гелевом, и он меня ещё ни разу не подводил. А ещё, говорят, зимует легче, чем AGM и прочие жидкие.
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 27 мар 2017, 18:04
Посмотрю, что за зверь
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 27 мар 2017, 18:28
Maxmud писал(а): Посмотрю, что за зверь
Главное, чтобы не старый был, со свежих завозов ищи. Я когда брал, ещё и скидку выбил, хотя на свежие продаваны редко дают скидки, но можно вежливо попросить. :)
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 27 мар 2017, 18:38
А модель для стида не подскажешь этого outdo гелевого?
Sygma-Sygma-Beta
Аккумулятор
Сообщение Sygma-Sygma-Beta » 27 мар 2017, 18:55
Maxmud писал(а): А модель для стида не подскажешь этого outdo гелевого?
Модель не отличается от Yuasa - так же YTX9-BS. Но она 9Ач(10Ач) идёт, вместо 8Ач(8.4Ач), что на мой взгляд лучше, особенно при использовании светодиодного освещения.
Аккумулятор
Сообщение Maxmud » 27 мар 2017, 21:55
Что-то все преимущества гелевых батарей тут же съедаются их недостатками при использовании на авто и мото:
"Гелевые аккумуляторы обладают набором отличных характеристик. Им не присущи такие недостатки обычных залитых батарей как саморазряд, невозможность восстановления после глубокого разряда, долгое время подзарядки. Но есть несколько причин, по которым в автомобилях, в качестве стартерных их не используют
гелевый аккумулятор очень чувствителен к режиму зарядки. Напряжение и сила тока должна быть точно подобрана для каждого конкретного аккумулятора, да еще и варьироваться в зависимости от степени заряда. Такой режим зарядки может обеспечить только специальное программируемое зарядное устройство. Стандартные реле-регуляторы, которые заряжают аккумуляторы в автомобилях быстро выведут гелевый аккумулятор из строя. Кроме того, гель чувствителен к высоким температурам. При жаре в +30C и более гелевый аккумулятор не прослужит и 2-х лет"
