Сообщение excellere » 29 май 2020, 12:14
Захар писал(а):
29 май 2020, 12:03
если датчик трехконтактный, то это обычный переменный резистор.
Это понятно, только если дорожки затёрты, то он будет дичь выдавать. Как раз в положении закрытой заслонки самое нагруженное место.
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Страница 5-11 - Проверка показаний самого датчика. На разъёме датчика замеряешь сопротивление между Голубым и Чёрно-голубым. Должно быть 3,5-6,5 кОм. Между Жёлтым и Чёрно-голубым - 0-5+/- 1,5кОм. Измерения при температуре 20 градусов.
Сообщение Maxmud » 29 май 2020, 12:32
29 май 2020, 11:57
Заканчивайте копать окоп
Сам спрашивает, сам ругается...
Сообщение excellere » 29 май 2020, 12:44
29 май 2020, 12:32
Он же знает, что мы ему мозги окончательно засрём.
Сообщение Захар » 29 май 2020, 12:50
29 май 2020, 12:25
медлено крутить датчик. Показания должны изменятся от 0-5 кОм +/-1,5.
Последний раз редактировалось Захар 29 май 2020, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение excellere » 29 май 2020, 13:00
Угу. Если лезть, то надо проверить.
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2020, 13:01
Захар писал(а):
29 май 2020, 12:50
должны изменятся от 0-5 до 1,5 кОм.
Что то вы мне мозх уже засрали.
От 0-5 это как? Это 0,5кОм или 0-5 Ом, или ишшо как? Как то пределы измерений у меня не лепятся.
Отправлено спустя 36 секунд:
Блеать, куплю себе хорлей на шовеле с тремя проводами на весь мот.
Сообщение excellere » 29 май 2020, 13:04
29 май 2020, 13:02
Хочешь, я тебе бмв на неделю месяц дам? Будешь потом диверсии радоваться.
Сообщение Mad Mike » 29 май 2020, 13:04
29 май 2020, 13:02
И эти три провода будут единственными, что работоспособно ))
Сообщение Maxmud » 29 май 2020, 13:07
29 май 2020, 13:02
Теперь вы мне мозх вздрючили.
1. Плюс
2. Минус
3. - ШТО? Стопсигнал?
Отправлено спустя 15 секунд:
Или гудок?
Сообщение excellere » 29 май 2020, 13:08
29 май 2020, 13:02
Написано 0~5 ±1.5 кОм. Ребус.
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2020, 13:10
То есть максимальный порог от -1,5 (бгы) до 6,5 кОм.
Зачем, зачем мне вотэтовотвсе.... займусь винокурением, наверное.
Сообщение excellere » 29 май 2020, 13:10
29 май 2020, 13:08
1. Плюс
2. Минус
А если цифра и последовательная шина?)
Сообщение Захар » 29 май 2020, 13:14
Rupreht_34, извини, неправильно написал. От "0" до "5" кОм. 1,5 это допуск.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Допуск для "5" естественно.
Исправил. :*-)
Последний раз редактировалось Захар 29 май 2020, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2020, 13:15
Захар писал(а):
29 май 2020, 13:14
Вот, а я потом мозх ломаю...
Ладно, прощу. Условно!!!)))
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
А измерять при включенном зажигании?
Сообщение Maxmud » 29 май 2020, 13:29
29 май 2020, 13:24
Стоп!!!
Остановите его.
Сколько народу поубивалось, кто говорил- Да чего мастера вызывать, я сам плиту подключу, вы только скажите, куда какие провода, а то на вашей картинке-схеме какая-то хрень нарисована.
Сопротивление - на обесточенной схеме. И для точности измерений лучше вообще на отсоединенном резисторе (датчике) замерять
Сообщение excellere » 29 май 2020, 13:32
Ладно с датчиком разобрались. Замеришь сопротивление датчика, проверишь его установку. Но проблема-то может быть не в нём. Двигатель точно правильно собрал?
З.Ы. А что такое carburetor heater? Вкручен в корпус карбюратора.
Отправлено спустя 54 секунды:
29 май 2020, 13:24
Датчик отсоединяешь и замеряешь. Отключенный датчик будет обесточен.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
По мануалу: отключить, открутить, мерить.
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2020, 13:36
29 май 2020, 13:33
А вы молодец...
29 май 2020, 13:29
Спасибо.
29 май 2020, 13:33
carburetor heater?
Обогреватель.
Сообщение Maxmud » 29 май 2020, 13:50
29 май 2020, 13:36
carburetor heater?
Обогреватель.
Кто бы мог подумать... Откуда вы это знаете?
Сообщение Rupreht_34 » 29 май 2020, 13:55
А мне это разъяснили ранее.
Ладно, померяю, конечно. Но чую, херня это все. Чисто для самоуспокоения.
САНДЕР
Мотоцикл: VRX400 => VT1100C
Сообщение САНДЕР » 29 май 2020, 18:59
Вот поэтому я хочу инжекторный, а не карбюраторный мот..
Сообщение Захар » 29 май 2020, 20:56
САНДЕР писал(а):
29 май 2020, 18:59
Ну, там тоже есть свои заморочки...
Сообщение Бука » 29 май 2020, 22:48
Абыэсы там всякие, например
Сообщение fh-92-u » 30 май 2020, 04:29
Бука писал(а):
29 май 2020, 22:48
Абыэсы там всякие
Да, да, прямо в инжекторе :rofl:
Сообщение lohmat » 30 май 2020, 12:09
Rupreht_34, ну как, проверил, что тахометр кажет в режиме подстройки датчика PTS?
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2020, 07:22
Все в норме.
