Хромированные спицы
Re: Хромированные спицы
Пока так,до гаража доеду сделаю покрупнее
- Вложения
- image.jpg (354.39 КБ) 5457 просмотров
Азарт
Никель в один слой? Чем-нить обрабатывал, дабы поры забить?
Насколько мне объясняли в один, я сам ни чем не обрабатывал,возможно что на производстве что то и делают, единственное что я делал: зажимал спицу в патрон сверлильного станка и наждачкой шлифовал почти в зеркало. Посмотрим как продержится
По-хорошему нужно было запечь и искупать в горячем рыбьем жире, хотя бы сейчас его намажь на несколько дней, для верности.
Вона каааак... Благодарствую барин! Не уяснил только один момент: про запечь?
В смысле — термообработка, рекомендуется для многих (как бы не всех) гальванических покрытий. Свои хромульки на пару-тройку часов клал в духовку на максимальную температуру.Азарт писал(а): Не уяснил только один момент: про запечь?
ага, все понЯл) на след. неделе придут детальки с гальваники будем запекать)
еще раз огромное спасибо!
Главное, чтобы покрытие было качественным, иначе возможны вздутия и отслоения, и для закаленных деталей температуру надобно несколько снизить, чтоб не отпустило, на сколько — лучше уточнить у граждан, сведущих в термистике.
После долгих скитаний вернулись мои спицы. С медью-никелем-хромом облажался, гальваники отказались заморачиваться с сотней деталюшек, в конце концов из отпуска вышла сотрудница, специализирующаяся на кадмировании и положила т.н. белый кадмий, видимо с блескообразователем https://yadi.sk/i/TmoYKzvLgy9pA
Не хром, конечно, поверхность немного белёсая и блеск несколько неравномерный, но с расстояния в пару метров этого не заметно.
Без косяка при сборке не обошлось, уже на последних спицах обратил внимание на надписи на ободе, которые оказались со стороны тормозного диска, а они, если не ошибаюсь, должны быть с обратной
. Подскажите, насколько это принципиально, и надо ли обратно перебирать спицы.
- Demon
Соосность может уйти. Я не помню на стиде пердний диск симметричный или нет. Задний точно не симетричный.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
del
