Progressive suspension
motom
Я писал уже как-то, то ли здесь, то ли в теме про магну.
Значительно уменьшается клевок при торможении.
В поворотах перестает гулять морда, уходят мысли о третьей траверсе.
Потрясающее ощущение стабильности даже при проходе неровностей в поворотах. Кто знает - на внутрненней стороне ТТК от Варшавки до Ленинского есть несколько скоростных поворотов с торчащими стыками эстакады и разметкой, торчащей на сантиметр. Так вот, после установки пружин стало можно в этих поворотах неплохо вваливать, раскачки подвески не наблюдается.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pr ... 9&_sacat=0
Собстна, пружины Progressive Suspension с артикулом 11-1129, подходящие на VT600.
- Demon
Я менял перед сезоном и заливал 15W, что было залито до этого не знаю, но больше похоже на 5W чем на 10W.
Из-за того, что разрыв между ездой длился все межсезонье судить сложно. Но однозначно она стала работать жёстче. Пробоя ни разу не было. Жалею, что залил 15W, но пока погода ещё холодная, в теплую может быть станет получше. Хотя в мануале написано, что вязкость масла влияет в основном на отбой, но фз....
Но стандартные пружины конечно не справляются с нашими колдоёбинами, все же Стид был сделан для качественного асфальта.
И ведь не оппозитчикиhrenov_drummer писал(а):А вы все "клапанные пружины от жигулей! Масло 20W!" Тьфу...
з.ы. теперь осталось купить YSS амморт.
Вчера поставил себе на в-макс. Подвеска стала однозначно жестче, но думаю это изза масла 15шки. потом попробую залить 10ку.
Из плюсов
Мот реально стабильней держится на дороге и на ямах всяко-разных
Ямы хавает тоже неплохо (точно не хуже стоковых), но точно скажу что ход вилки стал меньше.
Из плюсов
Re: Progressive suspension
Ну с учетом доставки выходит где-то побольше 200 баксов. Печалька...
Поправлюсь - от 4200 рубликов с доставкой на eBay.
Откатал в где-то 8 т.км с пружинами progressive suspension - ни разу не пробило!
Покупал на ebay, зимой обошлось в 4800р. Спейсеры попросил токаря обрезать - чтобы совсем ровно было.
Теперь думаю, что с задом делать....
- Demon
Тему в фак так и не закинули -_^pride писал(а):hrenov_drummer - а мануал который в коробке идет отличается от http://www.progressivesuspension.com/pd ... s/3055.pdf ?
з.ы.
Предалагю эту тему потом в ФАК закинуть, например.
Закрепил в шапке.
Прошу не бейте палками
А если что удалите
в качестве усиленных пружин в прошлом году за 15 доларей были куплены старые пружины от В МАКСА .они мощнее и длиннее наших. Родная трубка проставка разрезана на две. и залито масло с вязкостью 20. Мои 120 кг живого веса + 750 движок - Вилка работает отменно.
Вспоминайте.
Уровень масла по мануалу 111 мм. По инструкции к пружинам - не более 140 мм. Сливаем излишки, так?
Опять же по инструкции, не важно, как установлена пружина, верно? Или все же есть рекомендации по итогам эксплуатации?
Разницы,как установлена пружина, нет. Более того, в разных мануалах на разные хонды по-разному пишут, емнип у стида узкими витками вверх, у магны вниз, например. Проверять не пойду, лень.
Уровень масла ставим по рекомендациям производителя пружины.
Rupreht_34, всё верно, уровень масла с этими пружинами надо делать 140мм, спейсеры укоротить надо до 4", т.е. ~10см. Пружины рекомендуют ставить частыми витками вверх, для уменьшения шума, но указанно, что без разницы. Я ставил частыми вверх...
- Demon
- Demon
Масло какой вязкости?Rupreht_34 писал(а):Поставил.
И скажу я вам, что это хорошо.
