Дергается при открытом дроcселе
lexis_ufa
Мотоцикл: Honda steed 400
Сообщение lexis_ufa » 02 сен 2016, 20:20
Tryam писал(а): lexis_ufa,
Посмотри какого цвета свечи. Вполне может где то воздух сосать во впускном тракте или наоборот - слишком богатая смесь при открытии дросселя. К слову - воздушный фильтр давно менял?
Воздушный фильтр новый, без воздухана так же. Если бы богатая была все равно бы работал, пердел но работал, а он глохнет
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 02 сен 2016, 20:24
ну ты в момент провала вдох перекрывал?
Shit Happens
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 02 сен 2016, 20:38
Ury Geep писал(а): ну ты в момент провала вдох перекрывал?
Не пробовал, завтра попробую, ща пятница вечер :beer:
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 02 сен 2016, 20:40
и то дело! :beer:
Shit Happens
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 03 сен 2016, 09:02
При закрытии воздухана в момент затупа глохнет мгновенно, получается наоборот перелевает?
Отправлено спустя 49 минут 22 секунды:
Тут где то прочёл у кого-то уровень на 4 мм ниже оси заслонки и все ок работает, у меня практически вровень. Чтобы уровень опустить, поплавки ставить ниже 7 мм или выше?
Отправлено спустя 1 час 44 минуты 50 секунд:
В момент когда начинает тупить из под игл бенз во все стороны брызжет
Отправлено спустя 14 минут 56 секунд:
Как будто бенз не засасывает
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 03 сен 2016, 14:52
Кароч, Дело в электрической части , аккум отсоединяешь, искра через раз лупит
Отправлено спустя 1 час 34 минуты 2 секунды:
Провод один от генератора перетерся, соеденил, ничего не изменилось. Уже не знаю куда лезть и че делать
Сообщение Demon » 03 сен 2016, 21:02
lexis_ufa писал(а): Провод один от генератора перетерся, соеденил, ничего не изменилось. Уже не знаю куда лезть и че делать
Проверяй РР.
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 03 сен 2016, 23:24
Заряд идёт, искра хорошая на всех свечах. Завтра ещё раз проверю клапана и компресию. Если не поменяется, забъю до весны, нервы на пределе
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 04 сен 2016, 16:10
так и не смог наладить, причину не нашел :wall2:
Сообщение Demon » 04 сен 2016, 16:43
Без аккума зажигание и не должно нормально работать.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Re: RE: Дергается при открытом дроcселе
lexis_ufa писал(а):При закрытии воздухана в момент затупа глохнет мгновенно, получается наоборот перелевает?
Вентиляцию картерных газов еще проверь.
Сообщение Demon » 04 сен 2016, 16:44
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 04 сен 2016, 16:47
На холостых пыхтит через трубку, начинаешь газовать проподает
Отправлено спустя 1 час 12 минут 4 секунды:
Все что можно проверил, осталась электро , это незнаю че проверить, придётся искать спеца у себя в городе и к нему тащить
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 04 сен 2016, 19:20
проверь на подсос воздуха .налей в стаканчик бензина возьми кисточку для рисования и на рабочем моторе обмазывай все сопряжения от винтов для синхронки до коробки фильтра.где обороты поднимутся , там сосает воздух... так для успокоения
Отправлено спустя 21 минуту 29 секунд:
да! а когда у тебя все началось то? и как?
Shit Happens
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 05 сен 2016, 06:56
Ury Geep писал(а): проверь на подсос воздуха .налей в стаканчик бензина возьми кисточку для рисования и на рабочем моторе обмазывай все сопряжения от винтов для синхронки до коробки фильтра.где обороты поднимутся , там сосает воздух... так для успокоения
утром на работу ехал влетел в тачку но не упал, мот заглох, стоял с включенным зажиганием минут 10 не помню точно, договорились на ремонт, разъехались. на работу ехал не помню как было, а с работы только на холостом и в 1/5 газа. Влетел левой подножкой и вилкой чуть цепанул. мот цел, пару царапин на вилке.
Сообщение Demon » 05 сен 2016, 09:50
Коленкой по карбу не мог попасть?
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 05 сен 2016, 10:05
Demon писал(а): Коленкой по карбу не мог попасть?
незнаю, смутно помню, но нога приняла весь удар, колено в синяках было. на карбе ниче сломанного не видать
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 сен 2016, 10:43
Да последствия аварии какие угодно могут быть. И воздухан сорвало и поплавки сбились. И многое другое.
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2016, 10:48
Ну, во-первых, товарищ пишет, что все проверил, в плане соединений.
Во вторых, получается, что мот дергается при резком открытии дросселя, то есть в переходном режиме. При плавном открытии работает нормально.
Вопрос знатокам - что отвечает в нашем карбе за работу в переходном режиме?
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 05 сен 2016, 12:04
главная дозирующая на обогащении и компенсирующие каналы ХХ ...ну может они по другому называются , на переходных режимах. только не пойму причем тут падение
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Rupreht_34, не. пока не обмазывал) даже не падение... чото слетело факт а что не понятно
Shit Happens
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 05 сен 2016, 12:20
карбы раз 15 разбирал, мыл продувал, уровни даже разные выстовлял, метки проверял клапана регулировал, компресия 13 в обоих, искра есть, свечи новые, бензофильтр новый, все вроде работаетнонеработает :(
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 05 сен 2016, 12:38
lexis_ufa, обмазывал на подсос?
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
...ходил в гараж примерялся... в карб коленом может попасть только бешенный пешеход перебегающий дорогу)))а вот сломать пластик впуска вполне можно
Shit Happens
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 05 сен 2016, 13:01
не не обмазывал, но ограничительные втулки убрал с хомутов и до конца затянул толку нет, впуск целый, снимал все два раза.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
и ресивер разьве както может сильно влиять на работу? вот если между карбом и цилиндром это да, а вот до карба мне кажется нет раздницы
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
это на качество смеси влияет вроде, а он просто отрубается, он как бы перестает засасывать бенз из под иглы, брызжет во все стороны
Сообщение Rupreht_34 » 05 сен 2016, 13:08
lexis_ufa писал(а): и ресивер разьве както может сильно влиять на работу?
Оооо, брат, как ты не прав...
Скажу кратко - при смене конфигурации ресивера 100% пляски с бубном по настройкам карба, а это подбор жиклеров и подъема игл методом научного тыка. Как минимум.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но в твоем случае я бы грешил на сам карб. Нужно Очень тщательно смотреть. Может, где корпус треснул?
Ury Geep
Сообщение Ury Geep » 05 сен 2016, 13:10
Rupreht_34, +100 разница есть . обмазывай что бы точно знать. Винты синхронки на месте? хотя свистел бы...
Shit Happens
lexis_ufa
Сообщение lexis_ufa » 05 сен 2016, 13:12
ок, вечером все заново перепроверю и промажу, потом расскажу
