Так он же строитель...
Да, мы работаем. Я в отпуске до понедельника, и выхожу.
а я вот на конец мая хотел отпуск взять. теперь даже не знаю, имеет ли смысл.
С Божией помощью катнул 200 км.
СвежО. И асфальт холодный, скользил пару раз.
Расход где то 8,2 литра. Надо в карбы лезть...
С болгаркой?
Куда ты так при режиме повышенной готовности?
У него дача в Калмыкии?
https://yandex.ru/search/?lr=10750&text ... 0%BE%D0%B9
У меня вообще дачи нет...
Я так "повышенно готовлюсь". С божьей помощью. Как Путин завещал.
С подводной лодки не сбежишь
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Я сам себе и дача и Колмыкия небо и луна...
ну так отчет пилить или форум помэр?
- excellere
Поэтому и помер. Пищи для попиздеть совсем нет.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Пилите
Так.
Зима прошла не скучно. Ну а чтоб и весной не особо заскучать, решил проапгрейдить свет. В принципе, свет у Диверсии из коробки более-менее, лампа Н4, стекло рефлектор. По сравнению со Стидом - можно сказать, что и отлично.
Но хочется всегда чего то более лучшей лучшести. Плюс у фары были проблемы с регулировками, не очень она как-то регулировалась.
А чтоб эту регулировку подчинить, надо было снимать налепленное на герметик стекло. А оно битое и с трещиной. Были серьезные опасения, что демонтаж оно не перенесет. Так оно в итоге и вышло.
В общем, решил ставить линзу вкупе с прозрачным поликарбонатным стеклом. Параллельно сколотилась банда из семи человек, желающих странного того же. Заказ на поликарбонатное стекло ушел в работу питерской конторе. Линза была куплена производства Моримото под лампу Н1, установка линзы в стоковую фару в дыру под Н4.
По линзе отзывы были хорошие, ну и ценник. В целом качество приемлемое, напрягло пара моментов. Это (как обычно) крайне тонкие проводки управления шторкой и какая то дохленькая скобочка фиксации лампы. В остальном норм.
- Mad Mike
Чот напилил - одни опилки. Где продукт?
- excellere
Как то без души расписал.
Щас.
В конечном счете комплект для апгрейта выглядел следующим образом.
Стекло поликарбонатное прозрачное - 1 шт.
Линза Моримото - 1 шт.
Маска на линзу с "ангельским глазом" - 1 шт.
Бухта бутилкаучуковой ленты (герметика) марки кажись Абро - 1шт.
Еще один отдельно купленный "ангельский глаз" (в комплекте с маской шел не труъ) - 1шт.
Разъем под лампу Н1, дико редкая вещь, подобрал от какого-то Форда - 1 шт.
Разъем "папа" Н4 (тож поискать) - 1 шт.
Провода - пучок.
Рукожоп известный - 1 шт.
И да грянула БИТВА!!! началось...
Провода - пучок.
- excellere
Фото, блеать! Интересно же посмотреть как оно, вдруг нам тоже надо!
Вот за что я "люблю" всей душой колхозный кустомайзинг, что постоянно борешься с проблемами. Решаешь одну, возникает другая. Но это так, лирика.
Фару разобрал с помощью строительного фена. Все просто - терпение и высокая температура делают свое дело. Ожидаемо, родное стекло сказало "ой" и разложилось пополам.
Инсталляция самой линзы вопросов не вызывает, все в комплекте. Воткнул в фару изнутре, снаруже через прокладки затянул до усрачки. Но до этого счастливого момента надо подготовить и поставить маску, и тут началось веселье. Маска то универсальная, в отражатель не лезэ, пришлось пилить и подгонять. Круглое в криволинейное. Благо у апазитчиков масса инструмента, им положено, воспользовался ихним дремелем, а так бы ой. Далее маска крепится изнутре к корпусу линзы четырьмя саморезами. Традиционно отверстия - не совпадают! Пилим, тихонько матерясь. Ну и наконец, инсталлируем глаз. Также перед сборкой приводим в порядок внутрянку фары, лечим регулировку, устраняем люфты, в общем каеф.
Спиртуем все снаружи и внутри (для храбрости) и пытаемся первой попыткой победить новое стекло. Бгы, албанцы.
Отправлено спустя 54 секунды:
Кто ж их делал, блеать! Нету фот, включай воображение и страдай.
- Mad Mike
Блин. Я кофе под это дело сварил.
Короче, низачот. На пересдачу.
Страдания по стеклу.
Короче, родное стекло примыкает к корпусу фары выступом, на корпусе фары по периметру паз. Данный паз заполняется герметиком, "папа входит в маму", вуаля. Чего бы проще, как казалось.
Как Оказалось, поликарбонатное стекло такого "папы" не имеет, а прикладывается к корпусу просто плоскостью. При этом не так уж чотко и прикладывается... И как это все закрепить, пока герметик схватится??? А закрепить, оказывается, это можно скобами, идущими в комплекте фары с завода. Которых у меня, блеать, нет!!! Начинаю тихо закипать. Погуглив и включив режим "внутренний покой", решил приобрести тот самый бутилкаучуковый шнур. Помучился, помучил апазитчиков, но нашел и даже что удивительно купил. В бухте этого шнура на пяток мотоциклов. И да с ним гораздо приятней работать, особенно рукожопам. Рекомендую. Скобы купил от ВАЗа кажется от десятки. Колхозить, так жостко!
По итогу фара собрана отревизована, стекло вклеено.
Далее начинается любимое - страдания по электрике.
Скидывающим три раза за поездку ошибку АБС посвящается.)))
Задумка по электрике была простой - постараться минимально навредить стоковой электрике.
Потому и был закуплен разъем "папа" Н4, который успешно втыкается вместо лампы, а дальше от него пляшем.
Пляшем, конечно, с бубном. Потому что в стоке у Диверсии (не знаю как у других) лампа Н4 на две спирали, ближний/дальний, три контакта. Причем при включении дальнего спираль ближнего гаснет.
У лампы Н1 одна спираль, контактов два. И еще два проводочка на шторку, которая "дальний".
Кто еще не понял засады. Если по простому подключить плюс от ближнего на лампу, плюс от дальнего на шторку, соответственно минус от обоих, то по такой схеме при включении дальнего света срабатывает шторка и гаснет линза.))) Эпик.
Подытоживая, надо было придумать, как обеспечить работу ближнего света при включении дальнего.
Длительный мозговой штурм, страдания и пытка специалистов по чмяку дала пару решений, которые мне не особо нравились. В итоге решил сделать максимально колхозно и впаял перемычку в пульте на руле. Примерно 5 мм проводочка. И победииил!!!
Ну а далее уже собирал эту паучью сеть. Ангельский глаз запитал от габарита фары (саму лампу габарита убрал). По итогу получилась такая кучка проводов, которые можно отцепить как от фары, так и от проводки мотоцикла.
- excellere
Так тебе специалист по чмяку и такое решение предлагал, а ты всё нос крутил. Вам всё по-японски аккуратно надо.
Это все Н4 так.
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Без апазитчика с чмяком никуда. Всё самому надо делать.
Rupreht_34 писал(а): ↑27 апр 2020, 14:03Короче, родное стекло примыкает к корпусу фары выступом, на корпусе фары по периметру паз. Данный паз заполняется герметиком, "папа входит в маму", вуаля. Чего бы проще, как казалось.
Rupreht_34 писал(а): ↑27 апр 2020, 13:48Маска то универсальная, в отражатель не лезэ, пришлось пилить и подгонять. Круглое в криволинейное.
Ну и:
