Сцепление
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Re: Сцепление
Сообщение motom » 26 май 2015, 13:37
Никто такие диски не ставил -http://www.4-moto.ru/catalog/stseplenie ... 5054503030 подойдут на 400?
VlastWolf
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Сцепление
Сообщение VlastWolf » 19 июл 2015, 19:11
Скажите народ какие диски фрикционные от каких мотоциклов могут подойти на стид а то закончились диски а сезон идет, диски идут уже но вот в наличие только от СБ-400, могут ли они подойти???
motom
Сообщение motom » 20 июл 2015, 10:42
Найди артикл дисков от СВ и посмитри применяемость.
rezonator_v
Re: Сцепление
Сообщение rezonator_v » 05 окт 2015, 14:40
Есть кто в Киеве или Украине торгует сцепой на 400ку. Не могу найти, выдает только руские сайты и только по оригинальным номерам.
Re: Сцепление
Сообщение lohmat » 07 ноя 2015, 16:52
Пробег перевалил за 40 000, поэтому подумываю о замене сцепления, или хотя бы заранее к ней подготовится, что бы потом не бегать как таракан на сковороде. :)
Т.к. оригинал что-то дорого обойдётся, то подумываю купить Vesrah VC-160, но проштудировал тему и пришел к выводу, что народ его что-то не жалует!
Нашел такой вариант на ebay: http://www.ebay.com/itm/92-02-HONDA-NV4 ... 20cc7e4596
Продавец в Японии, вроде-как, но что за диски - я не понял - оригинал или китай какой... :scratch:
Никто такие не брал?
Есть, конечно, совсем бюджетный вариант из Китая http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 18452.html
Но, "high quality", думаю, действительности не соответствует )))
Еще вопрос по гайке - замены более доступной нет? А то 376р. на exist...
motom
Re: Сцепление
Сообщение motom » 07 ноя 2015, 20:35
motom писал(а):Никто такие диски не ставил -http://www.4-moto.ru/catalog/stseplenie ... 5054503030 подойдут на 400?
Я эти поставил, гайку не менял, один диск оставил старый т.к такого а комплекте небыло. Проехал пару тыс. Все отлично.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Re: Сцепление
Сообщение lohmat » 20 янв 2016, 09:50
motom писал(а):
motom писал(а): Я эти поставил, гайку не менял, один диск оставил старый т.к такого а комплекте небыло. Проехал пару тыс. Все отлично.
В общем заказал Vesrah VC-160 за 3200р.
Вопрос по гайке: как ты старую контрил? Получается она на тоже место встать должна и с тем же моментом закручивпется... тогда и контрить в том же месте надо...
Re: Сцепление
Сообщение Demon » 20 янв 2016, 09:57
При условии, что толщина у венца дисков точно такая же.
Re: Сцепление
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 янв 2016, 10:50
Народ подтачивает нижнюю плоскость гайки на 1 мм примерно и тогда гайка контрится в другом месте.
Re: Сцепление
Сообщение lohmat » 20 янв 2016, 12:17
Ковбой Marlboro писал(а): Народ подтачивает нижнюю плоскость гайки на 1 мм примерно и тогда гайка контрится в другом месте.
А-а-а... Понял! Буду иметь ввиду.
motom
Re: Сцепление
Сообщение motom » 20 янв 2016, 23:42
Ничего подтачивать не нужно, гайка легко затянулась дальше этого места, градусов на 45.
Вася
Re: Сцепление
Сообщение Вася » 11 фев 2016, 10:23
Всем привет коневоды. Итак начну с того что в поиске по запросу "Китайское сцепление" - ничего не находит. В прошлом году в мотосервисе менял сцепление, ставили фирменное немецкое за 5000 (с работой). Не проехал и 20000 км, конец ему настал. Мой вывод - зачем я отдавал такие деньги?! Итак суть вопроса (ответ нужен именно на него) - КТО ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ ФРИКЦИОНЫ С АЛИЭКСПРЕСС?
Re: Сцепление
Сообщение pride » 11 фев 2016, 10:29
Вася писал(а):в мотосервисе менял сцепление
не стыдно?
Сообщение ShaitanArba » 11 фев 2016, 10:35
"Фирменное немецкое" - на ум только TRW приходит, и там одни фрикционы бы порядка 5-6к стоили, без стальных, без пружин, без гайки, без прокладки и без работы. Так что даж не знаю, за что бы с тебя пять тыщ сняли. Да и не сдохло бы оно за 20к, если не жечь специально.
Кетайцам доверять не стал бы. Самый надёжный вариант - купить полностью новый пакет, если нет возможности промерять и отбраковать имеющийся, и собрать самому при помощи мануала и друга (гайку в одиночку трудно срывать). Но хозяин - барин.
Вася
Re: Сцепление
Сообщение Вася » 11 фев 2016, 10:41
pride писал(а): pride » Чт фев 11, 2016 11:29 am
Нет. У меня нету динамометрического ключа
не стыдно?
Сообщение ShaitanArba » 11 фев 2016, 11:25
А, ну и да. "Новый" в моём понимании не значит "оригинальный". Просто какой-нибудь именитый производитель. TRW те же, Ferodo, Barnett, если денег есть, например например. EBC тож можно.
AMIGO 57
Re: Сцепление
Сообщение AMIGO 57 » 22 фев 2016, 18:48
Всем доброго времени суток! Подскажите,должна ли ставиться прокладка или может кольцо уплотнительное на отлив, куда на видео канистру подставляют http://www.youtube.com/watch?v=6Qq8yT653Fg . Я когда крышку снимал, сразу внимания не обратил, мож оно было и упало, а я и не заметил. Теперь вот очкую сцуко , там же вроде масляная магистраль какая то. :wall2:
Re: Сцепление
Сообщение Demon » 22 фев 2016, 19:02
AMIGO 57 писал(а):Всем доброго времени суток! Подскажите,должна ли ставиться прокладка или может кольцо уплотнительное на отлив, куда на видео канистру подставляют http://www.youtube.com/watch?v=6Qq8yT653Fg . Я когда крышку снимал, сразу внимания не обратил, мож оно было и упало, а я и не заметил. Теперь вот очкую сцуко , там же вроде масляная магистраль какая то. :wall2:
Эти "мастера" специально для видео 20w-50 льют.... Вероятнее просто всегда.
AMIGO 57
Re: Сцепление
Сообщение AMIGO 57 » 22 фев 2016, 19:33
Вот это место имеется в виду.
Re: Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 22 фев 2016, 19:39
А ответная часть на крышке имеется? Я вот не припомню.
AMIGO 57
Re: Сцепление
Сообщение AMIGO 57 » 22 фев 2016, 19:43
Ответная часть на крышке имеется, но канал(в крышке) не куда ни идет.
Re: Сцепление
Сообщение Rupreht_34 » 22 фев 2016, 19:46
Интересно... Тогда нахуа?
AMIGO 57
Re: Сцепление
Сообщение AMIGO 57 » 22 фев 2016, 19:54
Rupreht_34 писал(а):Интересно... Тогда нахуа?
На крышке есть отлив ,ответнай этому, и если бы там была выполнена сверловка каналов, то можно было бы подключить манометр ИМХО.
Re: Сцепление
Сообщение Demon » 22 фев 2016, 19:59
Это?
AMIGO 57
Re: Сцепление
Сообщение AMIGO 57 » 22 фев 2016, 20:04
Х.З. По моему нет. Хотя трубка №11 может туда и идет, но не уверен.
