Honda NT 650 V Deauville
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 11:55
hrenov_drummer писал(а): Выбор резины на ТА шире, насчет "злой резины" на девиль - Энди как минимум кривит душой. С каких пор на 17-е колеса начали делать что-то внедорожное или хотя бы универсальное?
http://2motokolesa.ru/catalog/?act=sear ... item=65833
http://2motokolesa.ru/catalog/?act=sear ... item=61957
http://2motokolesa.ru/catalog/?act=sear ... item=65551
http://2motokolesa.ru/catalog/?act=sear ... item=62114
итд итп
Сообщение Бука » 27 окт 2016, 11:56
Ковбой Marlboro писал(а): Но честно говоря, удивлен "почему?"
Помимо скорости и подвесок, большое значение имеют база и вес мотоцикла. Я как-то на стиде и на СВ400 прокатился по одним и тем же кочкам. Так на стиде они ощущались как...ну да, ухабы, ну да, некомфортно... А на сибихе - УХТЫЖЁБАНЫЙТЫНАХУЙ, ШПИНГАЛЕТЫ ЛОПНУЛИ! ДУМАЛ ЩАС ИППАНУСЬ! БЛЯЯОООО!!!
Сообщение hrenov_drummer » 27 окт 2016, 12:02
endeneu, изучай первоисточники
http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/motor ... mt_60.html
Передней MT60 нет в размере 120/70-17. Да и задней тоже. И 150-й ширины задней тоже нет.
Других производителей передней универсалки в таких размерах я тоже не знаю (возможно, она и есть, но я изучал вопрос, не попадалось). С задней проблем меньше, но таки Karoo T давно снята с производства, нужно что-то другое искать. Проблема в том, что от злой задней при дорожной передней толку все равно мало.
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 12:39
hrenov_drummer писал(а): Передней MT60 нет в размере 120/70-17.
Может по твоей ссылке и нет (сняли с производства итп)
Но тем не менее продают
https://market.yandex.ru/search?clid=76 ... &onstock=1
hrenov_drummer писал(а): нужно что-то другое искать.
По ссылкам выше - есть
Если копнуть еще глубже - можно еще найти.
Как "копнуть", надеюсь, показывать не надо ... ?
Сообщение hrenov_drummer » 27 окт 2016, 12:42
В любом случае, внедорожные шины на асфальтовом мотоцикле - это пять. Как троллейбус из хлеба, сделать можно, но зачем?
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 12:49
hrenov_drummer писал(а): В любом случае, внедорожные шины на асфальтовом мотоцикле - это пять. Как троллейбус из хлеба, сделать можно, но зачем?
Для тех, кто хочет.
Зачем - вопрос к ним.
Утверждалось, что нужной резины нет в заданном типоразмере.
Ссылки выше показывают, что есть.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 окт 2016, 13:15
Ну почему сразу внедорожные? Elena по ошибке на Шадову купила на перед универсальную эндурную резину. Довольна, как слон, и на асфальте держак нормальный и с дороги слезать не страшно. Она потом на этой Шадове за эндуристами по крымским горам лазала.
Сообщение hrenov_drummer » 27 окт 2016, 13:36
Да вы все извращенцы :)
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 14:58
Rupreht_34 писал(а): Как на нем вдвоем, например. Удобство, динамика.
Обслуживание, с учетом обвеса, есть ли сложности.
Болячки, куда смотреть при осмотре.
Одного хорошо тащит до 150 кмч. Потом уже не так бодро.
До Питера местами шел 170-175 кмч, больше не выжимал - цели не стояло.
При должной настройке карбов итп полагаю можно выжать и больше, но 140-150 для него самый комфорт.
Двоих тащит тоже неплохо - до Белоруссии шли 130-140 местами 150
Не Пан. Но в принципе хватает (за его то цену).
На М1 местами немного сдувает.
Но на М1 и на Пане сдувает.
Водителю удобно (посадка прямая). Втч в пробках.
Вполне юркий. Может пролезть много где. Зеркала стоят удобно. Как правило ничто не цепляют.
Пассажиры не жаловались. Умудрялись засыпать. Кофр сзади, играющий роль спинки, добавляет комфорта.
На моем в правом кофре стоял хороший мощный усилитель и качественная акустика на передней панели - достались от предыдущего хозяина - по городу и пробкам было вообще кайф.
Динамика как у любого V-twin 650
Низы хорошие, средние тоже, после 120 кмч конечно ж проигрывает спортам. )
Чтоб снять бак - приходится отстегнуть и раздвинуть боковины (снимать не обязательно).
Но это не так сложно.
И приходилось это делать нечасто.
Все основные узлы вполне доступны.
Родовые болячки - хз.
Я их не ремонтировал пачками, чтоб сталкиваться.
Надо читать обзоры итп
За 3 года эксплуатации кроме расходников ничего менять фактически не пришлось.
Но был косяк, возможно, от старого владельца, скол на креплении заднего суппорта - поначалу не парило.
Потом чтоб не вываливались колодки приходилось делать сваркой небольшой "тюнинг"
В итоге пришлось все же заменить крепление суппорта - иначе перекашивало колодки.
Куда смотреть при осмотре ?
Да туда же куда и при осмотре любого другого мотоцикла
Представьте что это "некое подобие" Shadow, BROS, TransAlp + пластик.
Если пластик родной, то по его состоянию (и по состоянию креплений) можно в общем-то определить степень жесткости предыдущей эксплуатации
При возможности снять пластиковые "накрывашки" для боковых "клыков" - посмотреть на их состояние - не прикладывали ли (сильно)
Вкратце как-то так ...
Сообщение Rupreht_34 » 27 окт 2016, 14:59
О, спасибо, доходчиво и емко!
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 15:02
Сообщение Rupreht_34 » 27 окт 2016, 15:06
Ты как бы намекаешь, что Довиль то же пилится?
Задумался... 8)
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 15:07
Rupreht_34 писал(а): Довиль то же пилится?
Пилится все .. ;)
Сообщение hrenov_drummer » 27 окт 2016, 15:09
А на первых двух не брос ли?
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 15:14
hrenov_drummer писал(а): А на первых двух не брос ли?
Скорее - Honda NTV 650 Revere - (раздетый) предшественник Deauville
Сообщение Rupreht_34 » 27 окт 2016, 15:15
endeneu писал(а): Пилится все ..
В этом мире бушующем...
Сообщение tabakijackal » 27 окт 2016, 16:04
Ковбой Marlboro писал(а):Elena по ошибке на Шадову купила на перед универсальную эндурную резину. Довольна, как слон, и на асфальте держак нормальный и с дороги слезать не страшно. Она потом на этой Шадове за эндуристами по крымским горам лазала.
А какой смысл в такой резине на неведущем колесе?
Сообщение Бука » 27 окт 2016, 16:05
tabakijackal, держак же.
Отправлено спустя 24 секунды:
На плохом покрытии
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 окт 2016, 16:07
Лучше рулится и тормозит вне асфальта. ;)
hrenov_drummer писал(а): Да вы все извращенцы :)
Добро пожаловать! ;)
Сообщение endeneu » 27 окт 2016, 16:17
tabakijackal писал(а): А какой смысл в такой резине на неведущем колесе?
А какой смысл вообще в "рисунке" и протекторах на не-ведущих колесах ?
Сообщение tabakijackal » 27 окт 2016, 16:28
Чёт я на шпроте не очень разницу заметил.
Сообщение Ковбой Marlboro » 27 окт 2016, 16:34
tabakijackal писал(а): Чёт я на шпроте не очень разницу заметил.
Тоже ставил?
Сообщение tabakijackal » 27 окт 2016, 16:45
На чужом ездил :)
Сообщение Demon » 03 фев 2017, 19:43
Сообщение Rupreht_34 » 03 фев 2017, 19:47
Ммммм, иииии?
