KTM 390 Duke ABS - убийца рынка рисомолок?..
На что клеить собираешься? Какая температура поверхности, на которую будешь клеить и от которой будешь изолироваться? Поверхность простая/ сложная? Делать надо красиво или не будет не видно?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Чтобы грелось меньше.
Мопед греется по трём причинам: беднит внизу, низкая производительность СО, плотная компоновка.
Беднячка решается тем или иным вмешательством в мозги. В СО меняются ОЖ и карлсон. Ну а третий аспект лечится изоляцией.
Возможно, верх влияния особо и не оказывает, но каталик очень сильно греет картер по понятным причинам, а американцы пишут, что изоляция снимает несколько градусов. Но не пишут, какая именно изоляция.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Клеить на дюраль. Чем не знаю. Температуру не мерял. Будет не видно, там узкая щель.
На что - в смысле на какую часть мотоцикла - движок, выпуск...
Есть разнообразные фольгированные изоляции, строительные и автомобильные. Базальтовые либо на вспененном полиэтилене.
- ShaitanArba
Rupreht_34, лепить на движок, но изолировать от каталика, он градусов 200 НАВЕРНОЕ выдаёт (а может и нет). Так что ППЭ, думаю, не покатит. Фольгированный базальт искать, говоришь?
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
минвата. URSA.
ну и не только. Но минвата или базальтовая вата - это все же волокнистый материал, который надо защищать от попадания влаги.
Как вариант - асбестокартон
http://www.kirelis.ru/catalog/asbestote ... ya/karton/Асбестовый картон может применяться в местах, где температура не превышает 500 °С;
Материал можно резать вдоль и поперек;
Не выделяет токсических веществ во время нагревания;
Если размочить асбестовый лист, то ему можно придать искревленную форму, которая сохранится при высыхании;
Листовой асбестовый картон отличается повышенными звукоизоляционными свойствами;
Материал выдерживает многочисленные перепады температур (нагрев/охлаждение);
Асбестовый картон является биологически стойким, благодаря отсутствию в составе материала органических элементов;
Материал устойчив к растяжению во всех направлениях;
Длительность эксплуатации асбокартона до 50 лет.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
однако, как он отнесется к вибрациям, да еще в мокром виде, я не скажу. С ним не работал.
Еще варинт - сделать отражающий экран из нержи или алюминия.
- ShaitanArba
Не будет работать. Вечером фотку скину, почему. Там обязательно нужен слой утеплителя.
- Mad Mike
можно тогда асбестокартон сформовать и в алюминиевую фольгу замотать.
Мин.вату/базальт надо в обязательном порядке защищать от влаги.
Как вариант, попробовать заколхозить "пирог" из двух тонких листов фольгой наружу, придумав, как заделать торцы. Тем же фольгированным скотчем. ХЗ.
А вариант с экраном хорош, если место позволит. На него можно уже и полиэтилен наклеить, температура уже не так критична.
Ну и авторынок в помощь, как еще один вариант. Сейчас ассортимент разнообразной шняги для шумо-вибро-звуко- теплоизоляций, но здесь я не помощник.
- Mad Mike
ты в восхищении или негодовании?
По твоему глубокомысленному комментарию не могу понять.
Mad Mike, я одновременно в негодовании, восхищен причудливостью траектории движения мысли писавшего и подавлен осознанием того факта, что люди совершенно не задумываются над тем, что пишут.
- Mad Mike
60-80 градусов - максимальная рабочая температура. Температура воспламенения 306 градусов
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
опять бла-бла-бла, без конкретики.
Че тебе не нравится?
Так я не спорю. Возможно, экран нагреваться будет слабо. По месту надо смотреть.
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
А вот?
https://www.rosizol.com/catalog/teploiz ... nye-tkani/
- ShaitanArba
Спасибо, но я уже по твоей наводке базальтовый картон нашёл. Похоже, это самый вменяемый вариант.
Я только сейчас из твоего поста узнал о существовании такового.
Почитал, забавно, характеристики впечатляют, если не врут.
- ShaitanArba
Rupreht_34, я тоже не знал. Знаешь как?
Запрос "фольгированный базальт" дополняется яндексом до "фольгированный базальтовый картон" с первой попытки. Про фольгу ты накинул, про базальт ты накинул, а дальше двадцать первый век - можно быть хоть тупым дислексичным обмудком, но при минимальных усилиях общество не даст тебе сдохнуть.
Век живи... я забивал высокотемпературную теплоизоляцию. Чертов умник.
Страшнопредставить что яндекс тебе ответил на это.
Ты правда не видишь ничего странного в том, что там написано?
- Mad Mike
hrenov_drummer, ты можешь внятно изъясняться?
Если тебе есть что сказать, ты говори.
единственное, к чему у меня вопрос:
при этом, связующим является крахмал. Да, его очень немного, но он заявлен.Асбестовый картон является биологически стойким, благодаря отсутствию в составе материала органических элементов;
- Mad Mike
а, не заметил. По диагонали пробежался, и копипасту сделал.
Аллилуйя!
Mad Mike, да, на то, что ты пробежался по диагонали, я как-то не заложился
