Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Юраё
Сообщение Юраё » 25 сен 2012, 01:50
Diabolical-god писал(а):Отличный байк, поворотники на пружинах сильно на любителя, конечно.
Ну этот тюнинг наверное остался еще после общения с апазитами))
как прошла эксплуатация мота в 2012?
Интрудеровские движки одни из надежнейших, но все таки какие трудности возникали в течении сезона?
962 680 25 06
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 16 ноя 2012, 22:08
Не поверишь? За сезон только лампочка в фаре сгорела при наезде почти 19000 км
Во, вспомнил! Свеча одна накрылась в середине сезона.
Юраё
Сообщение Юраё » 16 ноя 2012, 23:31
akvaa165
Да почему не поверю))) Верю))
На что посоветуешь при покупке Трудера 1400 присматреться ( дымность, не ровная работа, прострелы какие нибудь, и т.д. к примеру).
Как насчет перегрева заднего котла??? мифы или правда????
962 680 25 06
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 17 ноя 2012, 11:28
То что ты описал, плюс обрати внимание на проскальзывание дисков сцепла, у 1400 больная тема (лечится). на счёт котла не могу сказать, у меня не перегревался (у заднего котла масляное охлаждение.
Юраё
Сообщение Юраё » 18 ноя 2012, 18:12
akvaa165
Чем оечится сцепление?)) Заменой?))
Читал про трудера то что в жестких пробках лучьше глушить двигло во избежании перегрева заднего котла, или ставить радиатор прогресивней для масло-охлаждения, что многие и делают.
962 680 25 06
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 18 ноя 2012, 21:02
По сцеплению так-мот расчитан на минеральное масло, когда заливаешь полу синтетику диски начинают проскальзывать, хотя имеют рабочие толщины. И тут включается мозг. Кто покупает диски (барнет) они толще,
кто добавляет один стальной диск или как у меня (там в корзине 8 пружин, 4 длинных и 4 коротких) короткие убираем и ставим все 8 длинных. и получаем такой результат http://www.youtube.com/watch?v=OwjLSN3yed4
Про перегрев не могу сказать, стоял и в пробках летом, пока не перегревал.
Сообщение pride » 19 ноя 2012, 00:57
akvaa165 - барнетт всгда толще или только для трудера ?
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 19 ноя 2012, 11:44
По другим не могу сказать, знаю только по vs 1400.
akvaa165
Re: Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 19 ноя 2013, 17:14
Оживлю свою тему.
Задымился один котёл, причём резко, померяв компрессию понял что дело либо в колпачках либо во втулке клапана.
Мотоцикл был разобран и двигатель демонтирован. Работал в одну репу, заняло 4 часа.
После снятия клапанных крышек была обнаружена лопнувшая втулка выпускного клапана. И вот тут началось самое интересное, при снятии цилиндра лопнул болт в картере.( похоже он был приклеен чем то, на фото видно что он корродирован выше резьбы). Сначала два дня плясок в гараже, куча поломанных свёрл и экстракторов.
Пробовал кислотой травить, да видно клей не даёт кислоте до резьбы добраться.
До сверлился до того, что ушёл в сторону. Сутки ходил в трансе, ли покупать другой мот, или новый картер (2600 баксов). Чуть успокоившись, погрузив мотор в машину, начал вояж по мастерским и по крутым фирмам.
В половине ,после осмотра сразу отказывались. В паре сказали что если я распаловиню двигатель, то тогда плоскостью на фрезерный стол и можно попробовать фрезой. В одной вообще забубенили, типа надо вырезать кусок,затем в варить новый и просверлить заново. Подумал я подумал и решил! Сварил стапель, чтоб мотор закрепить, договорился о пропуске на Балтийский судоремонтный завод.
Я там раньше работал, приехал туда и под большой, вертикальный,сверлильный станок. Закрепил на станине по уровню мотор на стапеле и по молясь погнал.
Сначала фрезой на 8, очень тяжело, всё в сторону норовит. Затем фрезой на 10 тоже по чуть чуть. Наконец то удалил старую шпильку. Затем ручной акудрелью сверлом на 12. И наконец метчик на 14 шаг полтора, помаленьку, полегоньку.
На всё про всё ушло часов 6. Я доволен,мотор спасён!!!!!!!
Чтоб развеять сомнения, решил показать наглядно. Три нагрева со смачиванием в кислоте по 10 минут.Болт м6
Надеюсь я вас убедил!
Сообщение pride » 19 ноя 2013, 17:21
Что-то глаза меня подводят, он кривой или его проело?
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 19 ноя 2013, 17:26
Азотная 65% Кислота сьела, он у меня под наклонам стоял. Болт был новенький.
starp0m
Сообщение starp0m » 20 ноя 2013, 14:46
akvaa165 сильно, респектъ за скорость спасения мотоцикла!! :good:
huh?
Сообщение ShaitanArba » 21 ноя 2013, 01:33
Блин. Вот как хотите - а у меня аббревиатура ГЛП ассоциируется только с одним. ничего не могу с собой поделать =))
Без обид =)
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 21 ноя 2013, 11:56
pride писал(а):akvaa165 - барнетт всгда толще или только для трудера ?
У меня лежит новый барнетт для VT600, если интересно - в субботу в гараже буду замеряю (размеры стока мне неизвестны).
No Pain No Gain
89О355О774О
Сообщение pride » 21 ноя 2013, 12:00
Bohdan - уже нет. Это было надо 2 года назад ))
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 10 дек 2013, 10:56
Пошла массовка!
Сообщение Demon » 10 дек 2013, 13:32
Что-то я не понял, что произошло. Головы менял или перебирал?
Сообщение Tryam » 10 дек 2013, 14:47
Demon поднимись чуть-чуть выше прямо на этой странице и все поймешь... ;)
Сообщение Demon » 10 дек 2013, 21:43
Ну там и так бюло написано, что рассверлил резьбу на 2мм и вкрутил новую шпильку. Я думал на этом как бы все.
Сообщение Tryam » 10 дек 2013, 23:59
Demon :D
Вот это было начало ;) :
akvaa165 писал(а):Мотоцикл был разобран и двигатель демонтирован. Работал в одну репу, заняло 4 часа.
А крайние фотографии - завершение :)
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 11 дек 2013, 10:51
Точно так, фотки завершения работ.
