размещение гос.номера на тран-ном ср-ве. вплоть до изъятия..
ПДД, ГИБДД, ТО, страховка, регистрация, права, налоги, штрафы... Социальные вопросы и проблемы.
Артём
Сообщение Артём » 24 сен 2010, 16:00
Меня остановили в день когда я получил номер и ехал его закреплять)))Сказали что если б срок был более двух дней то того..а так сказали что надо повесить.На что я сказал, что от нечего делать что ли деньги на регистрацию тратил ,чтоб потом без номера ездить и штрафы-лишения получать?)
jedem das seine
DimON
Сообщение DimON » 24 сен 2010, 16:04
Артём писал(а):деньги на регистрацию тратил ,чтоб потом без номера ездить и штрафы-лишения получать?)
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 май 2014, 15:51
Начало тут:
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... =44&t=2645
Ded_Smycar писал(а):Небольшое уточнение, по ГОСТУ:
Ковбой Marlboro писал(а):Как я понял, штатного места у него не осталось
И.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков
Не уверен, что факт того,что штатное место отвалилось, является отмазкой...
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны...... выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости,
А вот как у руперта:
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
С болтами да, могут сразу 500 р. впаять и будут правы. Читал случай, что гайцы пытались такие болты подвести под "материалы и устройства для сокрытич номеров" и лишить прав, но суд сказал: Нефига, только 500 р.
Но за габариты не выступают. Обзорность не ограничивается, загрязнение - это пункт вобще спорный.
Стоит только низковато, а что это не штатное место, а надо доказать. И если это считать изменением конструкции, то не факт, что его надо как-то юридически оформлять.
Re: размещение гос.номера на тран-ном ср-ве. вплоть до изъят
Сообщение Rupreht_34 » 01 июн 2014, 21:11
Удачно я зашел :) .
Насчет низковато -300мм точно будет от опорной поверхности, здесь мот на небольшом склоне стоит. По болтикам поменяю, других нормальных под рукой не оказалось.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 06 июн 2014, 10:23
Ковбой Marlboro писал(а):Но за габариты не выступают.
Ковбой, тебя же Дима зовут? Я по имени, не люблю погонялы. Извини, но выступают. На моце граница габарита это ножки или руль. На данном фото левый край явно левее левой ножки и левой ручки руля (и даже левее левого зеркала).
Ковбой Marlboro писал(а):Обзорность не ограничивается
Ограничивается, если посмотреть, то правый край заходит внутрь профиля колеса (Руперт, подтверди)
Дим, ответ приветствуется)
Добавлено спустя 15 минут 49 секунд:
Re: размещение гос.номера на тран-ном ср-ве. вплоть до изъятия..
Ded_Smycar писал(а):Извини, но выступают
А хотя......Тут опять, вопрос к Руперту....
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июн 2014, 11:41
Ded_Smycar писал(а): Ковбой, тебя же Дима зовут? Я по имени, не люблю погонялы.
Нюанс в том, что на данном форуме из активно общающихся, помимо меня могу навскидку вспомнить ещё 3 Дмитриев. А зарегистрировано тут думаю несколько сотен Дим.
Так что ники и прозвища в итоге являються не столько попыткой выделиться или допавить пафоса и понтов, а досточно сильной необходимостью, по крайней мере в интернете точно.
Да и в жизни... Проходили таможню, выходит пограничник с пачкой паспортов и вызывает: "Дмитрий!"
Вот только на 7 мотоциклах на таможне оказалось 4 Димы.:)
Ded_Smycar писал(а): Извини, но выступают. На моце граница габарита это ножки или руль. На данном фото левый край явно левее левой ножки и левой ручки руля (и даже левее левого зеркала).
Первое, ты забыл про дуги.
Второе, руль в данном случае не стоит прямо. Так что по этому фото "диагноз поствить проблематично":)
Ковбой Marlboro писал(а):Ограничивается, если посмотреть, то правый край заходит внутрь профиля колеса.
Опять же "диагноз по фото".:)
Штраф за нарушение правил установки номера 500. А гаишники про эти правила вспоминают редко.
Вот у меня тоже номер установлен с нарушением ГОСТа. Камер можно не бояться. :)
Но на штатном месте. И когда гаишник начинается внимательно всматриваться в способ установки номера, я сразу говорю: Штатное место, но не рассчитано на установку наших "лопат".
Кодовое слово "штатное место" произнесено, а какие допуски на установку номера из-за 500 рублей он даже не будет напрягаться вспоминать.
На месте Rupreht_34, я бы инспектору не напоминал в такой ситуации про штатное место, а говорил: ГОСТ допускает установку номера слева от продольной оси транспортного средства."
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 06 июн 2014, 11:45
Ковбой Marlboro нечего возразить...согласен
Сообщение tabakijackal » 06 июн 2014, 11:51
Ковбой Marlboro писал(а): Но на штатном месте. И когда гаишник начинается внимательно всматриваться в способ установки номера, я сразу говорю: Штатное место, но не рассчитано на установку наших "лопат".
А у тебя с обратным наклоном, модным у электричководов? И нормально, не очень прикапываются? Я все лениво думаю, что надо б свое крепление перепилить, а то багажник очень удачно закрывает номер к едреням матерям.
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июн 2014, 12:34
tabakijackal писал(а): А у тебя с обратным наклоном, модным у электричководов? И нормально, не очень прикапываются?
Вообще, не прикапываются. Я правда ТО по честному ни разу не проходил, так как с такой установкой номера сразу завернут.
Тормозили с таким номером один раз. Инспектор долго всматривался, но после слов "штатное место" в моих пояснениях потерял всякий интерес к нему. Таможенники и охранники на разныз пропускных пуктах офигивают от такой установки, но в принципе не представляют как допускается, а как нет устанавливать номера. Вот по Европам когда ездил, не знал как местные полицейские отнесуться, но не довелось проверить. :)
Сообщение tabakijackal » 06 июн 2014, 14:53
Ясно. Да, я тоже отмазался штатным местом и предложением замерить углы по ГОСТу. Инспектор как замерять не знал, выдавил из себя, что нужно найти синус и на том мы разошлись.
Сообщение Mad Mike » 06 июн 2014, 15:17
tabakijackal писал(а):выдавил из себя, что нужно найти синус
нельзя быть рассеянным таким :)
http://www.youtube.com/watch?v=JVtNkL8kn-c
Сообщение Rupreht_34 » 07 июн 2014, 12:39
Ded_Smycar писал(а):А хотя......Тут опять, вопрос к Руперту....
Расстояния:
-от центра колеса до края госномера - 33см;
-от оси мота до края левой подножки - 30 см;
- от оси мота до края руля (палка) - 37 см;
- от оси мота до края зеркала - 40 см;
- от оси мота до края защитной дуги - 38 см.
Выкладываю фото установки номерного знака.
Ded_Smycar
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Ded_Smycar » 07 июн 2014, 14:25
Ну чтож, получается все ок.
Вернуться в «Мото(авто)любители vs. общество и закон»
