тросик газа (как отрегулировать , замена , аналоги итп) ?
Сообщение hrenov_drummer » 18 май 2011, 17:17
Ну поиск на форуме - это всегда лотерея, с уровнем грамотности... Ибо трос газа может быть тросом, тросиком, троссиком и тросегом. А уж варианты написания пасты ГОИ - это вообще песня.
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:19
Сообщение endeneu » 18 май 2011, 17:25
hrenov_drummer писал(а):Ну поиск на форуме - это всегда лотерея, с уровнем грамотности... Ибо трос газа может быть тросом, тросиком, троссиком и тросегом. А уж варианты написания пасты ГОИ - это вообще песня.
Потому и боремся за грамотность
- как техническую
- так и на уровне (родного) языка
starp0m
Сообщение starp0m » 23 май 2011, 23:57
Возможно вопрос простой, но я не нашел на него ответа - какова длинна стоковых тросов газа? ( :
huh?
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 24 май 2011, 09:42
starp0m писал(а):Возможно вопрос простой, но я не нашел на него ответа - какова длинна стоковых тросов газа?
Обратный трос около метра,его оболочка сантиметров 90.
starp0m
Сообщение starp0m » 24 май 2011, 13:26
Вот "около" это меньше или больше? ( : Просто я у себя трос померил на мотоцикле - получилось сантиметров 115-120 вместе с жесткой частью (что упирается в машинку на руле). И не могу понять - это сток или это удлиненная версия?
huh?
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2011, 17:00
starp0m
А у тебя какой руль стоит?
starp0m
Сообщение starp0m » 24 май 2011, 19:14
Ковбой Marlboro писал(а):starp0m
Сегодня буду в гараже - сфотографирую...
Он просто широкий, шире чем стоковый, честно не знаю как он называется.
huh?
Сообщение Demige » 24 май 2011, 22:03
такой?
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2011, 23:14
starp0m писал(а):Он просто широкий, шире чем стоковый, честно не знаю как он называется.
Этого достаточно. 99% что нестоковые тросы.
Сообщение Чуги » 24 май 2011, 23:26
Ковбой Marlboro писал(а):99% что нестоковые тросы.
Почему же? Вот от Шадика руль, тросы вроде бы сток :wink:
motom
Сообщение motom » 24 май 2011, 23:41
Замерил трос. Длина оболочки 90 см.сам трос 98 см.
Сообщение Ковбой Marlboro » 24 май 2011, 23:44
Chugy
Вроде бы или сток?:)
Я поменял драгбар на Y-образный. Тросов мне не хватило. Если этот руль ещё шире, то не уверен что их хватит.
Сообщение Чуги » 24 май 2011, 23:51
Ковбой Marlboro писал(а):Вроде бы или сток?
Надо бы как нибудь измерить.
Gil
Сообщение Gil » 25 май 2011, 09:35
Благодаря этой теме таки нашел регулятор холостых оборотов =))) 4 сезона катаю, а все найти не мог =)))
starp0m
Сообщение starp0m » 25 май 2011, 11:02
motom писал(а): Замерил трос. Длина оболочки 90 см.сам трос 98 см.
Спасибо большое! ( :
Как выяснилось довольно нелегко найти такого рода информацию - в магазинах (аля Мегазип) разводят руками, мол "не знаем какой длинны".
Значит буду искать не сток... ) =
Возможно кто сможет подсказать где можно заказать \ купить \ отыскать тросы газа (не стоковые) большей длинны?
huh?
Сообщение pride » 25 май 2011, 11:10
starp0m - подсказываю - есть у HighwayHawk троса газа и сцепления в исполнении +150 мм и +400мм.
Через две недели в Луисе будут троса +150, чьего производства не известно.
starp0m
Сообщение starp0m » 25 май 2011, 12:28
pride писал(а):starp0m - подсказываю - есть у HighwayHawk троса газа и сцепления в исполнении +150 мм и +400мм.
Спасибо!
На HighwayHawk нашел, правда они странно указывают количество тросов. На картинке нарисовано два, но текстом нигде не указано они их парами продают или нет. Разберемся ( :
Если будут на Луисе то вообще супер!
huh?
Сообщение pride » 25 май 2011, 13:01
Я буду с Луиса заказывать.
Троса продаются по одному. Там написано же throttle cable и idle cable, т.е. два разных артикула. Хотя название idel cable меня ОЧЕНЬ смущает.
Сообщение irokez » 25 май 2011, 13:05
idle cable - это как раз тросик возврата газа. Так его буржуи называют
Сообщение pride » 25 май 2011, 13:07
irokez - спасибо! Учту.
Сообщение goba79 » 25 май 2011, 13:25
По идее трос можно тупо переложить и тогда длинны может хватить)
SILK
Сообщение SILK » 24 июн 2011, 18:02
starp0m писал(а): Значит буду искать не сток... ) =
Могу поделиться опытом, меняли на стиде тросики газа, так как стоковые не подходили по длине после замены руля. Последовательность такая, едешь в любой магаз где продают японские скутеры, покупаешь два тросика газа от любого скутера стоят они где то 150 р. за штуку, они длиннее чем стидовские стоковые где то сантиметров на 50 - 60, так что хватить должно даже для эйпхенгера.
Затем нужны отвертки, кусачки, плоскогубцы, две небольшие гайки например от болта на 8, молоток, берем купленные тросики, с одной стороны срезаем бобышки, вынимаем тросы из рубашек а с рубашек удаляем крепления на их место поставим стидовский крепеж.
Затем, разбираем пульт устанавливаем в него новые тросики той стороной где бобышки не срезаны, (они подходят идеально), собираем пульт на руле окончательно (так потом будет удобнее подгонять тросы по длине).
Когда пульт собран, вкручиваем в него стидовский крепеж и крепим к нему новые рубашки тросов, прокладываем троса так, как вам надо, затем в крайнем правом положении руля меряем сколько нужно отрезать рубашки, а сколько троса, отрезаем трос где то на 5 см длиннее чем померили, предварительно надев на трос гайку, завязываем на нем узел (лучше делать это плоскогубцами, узел должен быть плотным) затем аккуратно расклепываем гайку сбоку, не надо слишком сильно это делать просто чтоб она зажала тросик и не двигалась, потом продеваем самопальные бобышки в места крепления, крепим рубашки и регулируем натяжение тросов.
В итоге все выглядит очень прилично и отменно работает, нагрузка на трос газа невелика, так что должно служить столько же сколько и сток.
Главное не обрезать трос слишком коротко, пусть лучше слегка длиннее будет это всегда можно подрегулировать и не брать для бобышек слишком большие гайки. Специально написал все в той последовательности как делал сам, так действительно удобнее и занимает вся эта мутотень где то 30 минут.
Если сомневаетесь в прочности скутерных тросов, можете возить с собой пару запасных, после такой практики заменить тросик в дороге будет недолго.
КОТЭ следит за тобой!!!
Сообщение irokez » 08 июл 2011, 12:36
А вот эксперимента ради: никто не юзал велосипедные тросики?
Нагрузки на тросики газа вроде бы особо нет (в отличие от сцепления, например), так что может и прокатить...
Evgen
Мотоцикл: HD VRSCF V-Rod Muscle
Сообщение Evgen » 03 авг 2011, 16:31
Собираюсь менять тросы на своем коне (возвратка сгнила и оборвалась, основного дожидаться не стал); и в связи с этим вопрос:
Кто чем смазывает тросы, и смазывает ли вовсе?
Почитав форумы основные мнения разделяются между:
1) Смазывать моторным маслом
2) Смазывать WD-40
3) Не смазывать
