снятие двигателя Honda STEED
dm_laz
Re: снятие двигателя Honda STEED
Сообщение dm_laz » 21 мар 2019, 10:22
Dereck писал(а):
17 мар 2019, 21:05
Возникла необходимость поменять прокладку на заднем котле, следовательно требуется снять двигатель....
А чем обусловлена необходимость? И какую именно прокладку? Между ГБЦ и крышкой, между БЦ и картером?
Dereck писал(а):
19 мар 2019, 10:25
Подойдут ли автомобильные кольца, вкладыши и клапана или нужно заказывать (если нужно подскажите где?)?
Большинство элементов двигателя высчитывается с очень высокими точностями, поэтому колхозить не стоит. Спилить напильником пару микрон не выйдет. Поверь - производители ещё на этапе конструирования были очень заинтересованы, чтобы их запчасти были уникальными, т.к. это отдельный рынок сбыта. Меня в соседней теме похожая жаба душила - поставить детали от авто. Пересилил себя, купил оригинал (зимой буду эксперименты ставить :)).
А в плане учебы - наверняка можно найти где-нибудь убитый двигатель (не обязательно от мотоцикла даже) и учиться на нем. Или на курсы какие в ПТУ сходить. На своем двигле учиться не стоит. Я однажды на своем карбюраторе поучился - пришлось потом мот в сервис сдавать. :fool1:
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 21 мар 2019, 19:13
Я хотел узнать какие именно запчасти от авто подойдут 100% и ставить именно их.
Или возможные аналоги, не обязательно с Али, хотя можно и оттуда.
Кстати видел на Али комплекты на карб, там прокладка (резинка), иголки, винты, стоит брать это или нет?
dm_laz, У меня есть опыт в сборке и разборке авто двигателя.
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
dm_laz, Знакомый мастер, мне говорит, что учись, бери карб и вперёд, иначе если встанешь в глухой степи ирака то там и останешься
Отправлено спустя 11 минут 37 секунд:
Ну и по теме. Вчера был великий день. Я начал процесс снятия двиги. Трудности возникли только с нижним болтом крепления крышки ведущей звезды, в нём съело грани, но путём всовывания туда большой крестовой отвертке и ударом по ней некоторые грани удалось набить, нарезать, сделать, заново и в итоге он, болт, открутился.!!!! Аллилуйя!!! Я уже думал, что придётся срезать нафиг или зубилом, но нет!!! Второе затруднение это ослабить ось заднего колеса... оно было затянуто намертво, просто писец, но с помощью отработки и трубы оно было ослаблено и цепь благополучно снята.
Вопрос ведущую звезду нужно снимать или нет?
Вопрос 2 покупать кольца и поршня на Али стоит или нет?
Отправлено спустя 23 минуты 16 секунд:
вопрос моменты затяжки по мануалу от 600-ки теже или другие?
dm_laz
Сообщение dm_laz » 21 мар 2019, 21:43
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
Для этого уже есть тема - запчасти от других мотоциклов на Steed ( аналоги ) :)
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
Всё верно говорит. Только это не значит, что карб в учебных целях обязательно с единственной техники в середине сезона снять :)
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
Кетай он всегда кетай - может не выдержат нагрузок, прогорят. Сэкономить на несущих узлах двигателя? Короче - это будет лотерея.
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
Должны быть те же.
Сообщение Maxmud » 21 мар 2019, 21:59
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
В Ираке есть степи?
То есть, песнь про ямщика, замерзающего в степи - народная иракская песня?
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
Пипец сезону.... :scratch:
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 21 мар 2019, 22:01
Maxmud, :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: нет не пипец
Сообщение Maxmud » 21 мар 2019, 22:02
Посмотрим.... :ok:
Сообщение Rupreht_34 » 22 мар 2019, 06:26
Dereck писал(а):
21 мар 2019, 19:50
Ну и по теме.
1. Китай в движок НЕ ставить!
2. автозапчасти в движок НЕ подойдут!
3. Покупать поршни и кольца - ЗАЧЕМ? У тебя масложор, компрессия в ноль, износ за допусками?
4. Ведущую звезду снимать не обязательно. А вот осмотреть и (возможно) заменить - ДА.
5. Набор на АЛИ -давай ссылку, посмотрим. Но ЗАЧЕМ? Если у тебя японское живое, ЗАЧЕМ менять это на кетай? Есть необходимость?
6. Сезону - ПИПЕЦ.
Отправлено спустя 56 секунд:
P.S. Постарайся не превращать тему в ЖЖ. Есть вопрос - задай в профильной теме. Ответят быстрей, другим информацию искать проще будет.
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 22 мар 2019, 19:28
Rupreht_34,
1 но комплект прокладок уже китай.
2 понял
3 ну хочется разобрать , осмотреть, и заменить то, что скоро потребует замены.
4 я визуально осмотрел, вроде звезда в норме, но я в воскресенье пришлю фото.
5 https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 3c0081ZuJj
6 Объясните мне, почему, ну почему сезону писец то?
Сообщение Захар » 22 мар 2019, 20:06
Может тогда сразу так:
5 https://ru.aliexpress.com/item/Configur ... 8.115306.0
А помнится одна прокладка поплавковой камеры дороже стоила. А про диафрагмы я вообще молчу...
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 22 мар 2019, 20:16
Захар, можно и так. а это плохие варианты?
Сообщение Захар » 22 мар 2019, 20:27
У китайцев не знаю как с качеством, не покупал. Просто на старых мотах диафрагмы частенько дырявые попадаются.
Но лучше сначала скинуть карбы и посмотреть, может там всё живое. Это не так много времени займет, даже если в первый раз ;)
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 22 мар 2019, 20:32
Захар, карбы скинуты, дело в их разборке. Просто в прошлом сезоне их чистили уже 2 раза, топлевные фильтры уже едут, а хочется сделать всё и не лазить потом долгое время.
Сообщение Mad Mike » 22 мар 2019, 20:46
Dereck писал(а):
22 мар 2019, 19:28
Первый принцип УТС: работает - не трогай!
Есть реальные причины залезть в двигатель?
Если нет, а просто хочется, то посмотри ещё раз на первый принцип.
Что за Стид у тебя? Пробег 200 тык?
Наверняка, не более 40..50 тык. Поршневая 100% в порядке.
Если неймется, то продиагностируй косвенными методами.
Гораздо более нагруженные моторы ходят сотни тык без переборки. А у стыда дефорсированный двигатель.
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 22 мар 2019, 22:26
Mad Mike, :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :white1: ну конечно, ну конечно же я лезу в двигу, чтоб найти гномиков, которые крутят там педали... (сарказм прошу не обижаться.) нужно поменять прокладку в двигателе, так как через выхлопную трубу заднего котла херачит антифриз ))))
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Mad Mike, и уж если лесть, то думаю что вполне логично посмотреть всё, для того, чтоб потом в скором времени не лезть туда по новой и чтоб душенька была спокойна
Сообщение Maxmud » 22 мар 2019, 22:50
Эх, обидно. Нашёл ссылку, что Rupreht выкладывал, на фильм с полной переборкой мотора от ТА, а она уже не рабочая.
Вот есть видео по замене прокладок. https://youtu.be/dGEytzVWJjk
Смотри, оценивай свои силы.
И ещё - дело тебе пишут. Течёт прокладка - заменишь. У стидовского мотора живучесть на несколько хозяев. Ты на нем 2-3 сезона поездишь и захочешь большего. А Стид уйдёт к новому хозяину с ещё живой поршневой ( если без масла его жарить не будешь)Нужда в полной капиталке возникает в крайних случаях. А, если уж полезешь делать, то делать стоит все тщательно и качественно с использованием хороший деталей. А вскрытие обычно выявляет много вещей, которые тянут за собой другие, третьи.
Например: смысл собирать мотор со старыми цепями привода ГРМ, если они уже на пределе. Значит - цепи, натяжители (возможно) успокоители. Ну и так далее.
Ты за сколько коня купил? Хочешь ещё почти столько же в него вложить? Это, если все дотошно и правильно перебирать.
Делай то, что нужно и ездий.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Блин, или это тот самый фильм? По это ссылке полная разборка, включая сцепление и карбы. Там следом вторая часть идет.
https://youtu.be/HtpmHxVx-Vg
Сообщение Xafiz_shirazi » 23 мар 2019, 01:24
Несколько лет назад я пропустил сезон фактически целиком, начав ковырять свой хорлей.. в декабре. Опыт какой-никакой на тот момент тоже имелся, вот только он нихера не помог. А если бы я решил самостоятельно дефектовать и ремонтировать движку, это ещё на пару месяцев бы растянулось, и неизвестно чем бы закончилось.
Не хочешь слушать уже похававших говна людей-не слушай. Лезь, вскрывай, ставь Китай, потом переделывай из-за кривой сборки, потом ещё раз из-за говеных запчастей..
А так помимо уже упомянутого закона "работает-не трожь" хочу напомнить ещё парочку непреложных истин: кроилово ведёт к попадалову-раз, и то, что из "быстро, хорошо, дешево" можно выбрать только два пункта-это два.
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2019, 06:11
Никаких фильмов я не выкладывал... Фотоотчёт был, с подробным описанием. Протух. В понедельник спишусь с хозяином, может обновит.
А в целом - пока картинка очень грустная рисуется. Вот ей богу, как ребенок, сующий гвоздик в розетку...
Сообщение Maxmud » 23 мар 2019, 06:24
23 мар 2019, 06:11
Фотоотчёт был
Извините дедушку за склероз и маразмы фантазии. Значит, диафильмы были. 8)
Сообщение Rupreht_34 » 23 мар 2019, 07:24
Диафильмы...
Запиливаю соцопрос.
Дано. "Бональный" перегрев мотора, антифриз льется в котлы, конец марта, опыта ремонта нет.
Вопрос- не пора ли ТС задуматься о покупке б/у мотора?
Сообщение Maxmud » 23 мар 2019, 08:39
А, вот так кардинально? Я бы вообще кардинальнее решал - другой мот. Но, судя по вопросам об автозапчастях и китайских деталях, у ТС нема достаточного золотого запаса для столь кардинальных решений. Так что мы можем сколько и как угодно голосовать.... :unknown:
Dereck
Мотоцикл: VLX 400
Сообщение Dereck » 23 мар 2019, 10:34
Так поэтому я и задаю вопросы, так как опыта нет... и если покупать каждый раз новые двиги опыт не появиться.... я даже готов пролюбить сезон, самое главное опыт... спрашиваю совета интересуюсь, чтоб справиться до сезона.... я понимаю, что прощё отдать, проще чтоб кто-то сделал... но сам есть сам.
Если в процессе разборки обнаружиться что нужно менять одно кольцо, то проще пойти в магазин и купить там его, если оно подходит 100%, чем ждать оригинал месяц... если так рассуждать, то точно сезона не будет, вообще. Про запчасти для авто я понял, осознал.
Maxmud, спасибо за видео.
Сообщение Maxmud » 23 мар 2019, 11:14
Странные ощущения. Все это знакомое, но подзабытое.это ж я 20-25 лет назад. Смешно... :)
Сообщение endeneu » 23 мар 2019, 11:26
23 мар 2019, 11:14
В этом и есть причина многих проблем взрослых - они забывают что такое быть детьми / младше ;)
Сообщение Maxmud » 23 мар 2019, 11:34
Сообщение endeneu » 23 мар 2019, 12:02
